IgorUA
Регион: Киев, Украина
Ср 20 Июнь 2007, 01:06
Миксер Protool MXP 1000EQ
6204.00 руб.
Компактный и мощный миксер односкоростной с электронной регулировкой оборотов
• специальная конструкция редуктора - гарантия превосходной стабильности работы и производительности
• высокая надежность и долговечность
• длинная радиальная рукоятка гарантирует удобную работу и предохраняет корпус двигателя от повреждений во время случайного падения или транспортировки.
• плавный пуск - отсутствие разбрызгивания материала при включении машины
• электронная регулировка оборотов позволяет выбрать правильную скорость для каждого материала.
• система быстой замены кабеля Plug-It
Комплектация:
• Мешалка заказывается отдельно
• ключ на 22
Потребляемая мощность, Вт 950
Число оборотов холостого хода, мин-1 250-720
Диаметр зажимной шейки, мм 57
Макс. диаметр насадки, мм 120
Внутренняя резьба шпинделя М14
Вес, кг 4,3
Из Украины
6.22 КБ |
68718 раз(а) |
Ср 20 Июнь 2007, 19:07
Я пользуюсь дрелью метебо 600 ват уже лет пять. Так же нужно подобрать миксер по размеру и форме, что бы не спалить дрель. Таскать с собой всю эту хренотень нет мочи. Нужен грузовик.
vova230
Пн 5 Апрель 2010, 15:24
Чаще всего пользуюсь обычной гачкой (трехзубой тяпкой). Электричество не требуется и замес нормальный получается. Короче дешево, предельно просто и гораздо удобнее чем просто лопатой ковыряться.
Миксеры оно конечно здорово, но не всегда применимы, особенно на объектах, где электричества нет, а возможно и не будет.
Александр Бацулин
Пн 5 Апрель 2010, 15:43
vova230 писал(а): |
особенно на объектах, где электричества нет, а возможно и не будет. |
Вова, Вы - экстремал!
Регион: Киров
Пн 5 Апрель 2010, 15:52
Раньше тоже тяпкой мешал. Пробовал, как вверху на картинке - брызкает, да и комки не очень разбивает - остановился на такой.)))
118.76 КБ |
1001 раз(а) |
Павел_П
Пн 17 Май 2010, 21:15
Александр Шалагин писал(а): |
самодельная или покупная ?
Вт 18 Май 2010, 08:51
У меня прикуплена низкооборотная дрель. Она и в строительстве нужна, например сверление больших отверстий для проводки в срубе и раствор мешать удобно. Можно и мощный миксер ставить. Одно только не радует тяжёлая. Напарник помоложе так ничего, а у меня спина устаёт.
IgorUA
Вт 18 Май 2010, 10:08
Цитата: |
Электрическая дрель-миксер Фиолент МД1-11Э
• Мощность (Вт) - 1100;
• Скорость вращения (об/мин) - 600;
• Диаметр зажимной шейки (мм) - 57;
• Патрон (мм) - 16;
• Вес (кг) - 4,7;
• Упаковка: картон.
Подробное описание:
Основные характеристики электрической дрели-миксера Фиолент МД1-11Э (Фиолент МД 1-11 Э):
• внутрення резьба шпинделя М14;
• приготовление разнообразных строительных смесей-красок, лаков, клеев, шпатлевочных и штукатурных составов, бетонных растворов;
• электронная регулировка частоты вращения;
• высокий крутящий момент 85 Нм;
• установка дополнительной рукоятки в 2-х положениях;
• со сверлильным патроном сверление отверстий большого диаметра;
• максимальный диаметр мешалок - 160 мм;
• максимальный диаметр сверления полыми сверлильными коронками - 80 мм;
• максимальный диаметр сверления в дереве - 40 мм;
• максимальный диаметр сверления в стали - 16 мм. |
Родная большая насадка-мешалка заменена на мешалку меньшего диаметра такой же конструкции. Так удобнее замешивать раствор.
Из Украины
56.65 КБ |
1558 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 6 Февраль 2014, 22:25
где то видел видео :бадейка литров на 50капроновая,с закрепленной на краю опракидывающейся приспособой для замешивания раствора( все не бетономешалка но и не вручную,что-то типа такого,но по весу чуть более двухкиловатного электродвигателя кмк
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
25.94 КБ |
1055 раз(а) |
Пт 7 Февраль 2014, 09:03
Вот похожее ...
миксер установлен стационарно на рычаге, а 90 литровая тара подвозится на тележке и фиксируется зажимом
212.97 КБ |
1054 раз(а) |
204.06 КБ |
779 раз(а) |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вс 16 Февраль 2014, 20:28
Уже более двадцати лет служит верой и правдой. Раз в год меняю резинку - и в перед. И альтернативы, пока, для себя не нашел.
159.46 КБ |
1090 раз(а) |
101.7 КБ |
1062 раз(а) |
Пт 15 Август 2014, 07:17
Глина замачивалась недели 3. Вчера попробовал разбить комки покупной насадкой, как на фото у IgorUA. Бесполезно. Пришлось из катанки колхозить. Дрель на 700 ватт, справилась с 30 литрами замеса. При работе даже воронка на поверхности. Считаю, имеет право на существование, не требует сварки.
41.93 КБ |
1046 раз(а) |
Чт 4 Сентябрь 2014, 14:48
Лопата неплохой миксер.Зимой до одной деревни добирался по заметенной дороге.Дер Тирян Елга Башкирия Солнечная.Ипогода Солнечная была под-30.Тут уж не до ЛОПАТЫ. Дай бог ушанку держать и рюкзак. Фермер когда молоко сдает трактором сугробы чистит раз в неделю.
А на Руси так было-хозяин приглашал крепких деревенских ребят мешать и таскать раствор.ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕЧИ ХОЗЯИН СТАВИЛ НА СТОЛ МЕДОВУХУ С УГОЩЕНИЕМ.
У нас еще много русских дорог глухих-там и не до миксера...Дай бог чтоб подвода и дровни проехали....
Алексей632
Регион: Тверь
Пт 10 Октябрь 2014, 15:34
А я мешаю миксером (насадка) как на первой картинке много лет. И лучшего тоже не видел. Прочитав все выше сказанное можно под итожить, что для каждого раствора, как и для каждого печника требуется своя, испробованная мешалка. И получается, что они могут у всех быть разные.
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
витёк
Вс 18 Октябрь 2015, 07:49
IgorUA писал(а): |
• Патрон (мм) - 16;
• Вес (кг) - 4,7;
• Упаковка: картон.
Подробное описание:
Родная большая насадка-мешалка заменена на мешалку меньшего диаметра такой же конструкции. Так удобнее замешивать раствор. |
Фиолент рулит.Лет 8-10 уже пашет у меня(даже щётки не менялись.)
Сергей_Коваленко
Регион: Екатеринбург
Пт 25 Март 2016, 17:04
romalle
Регион: Мытищи
Пн 14 Ноябрь 2016, 09:12
Лет 5 работает у меня миксер двухлопастной Зубр ЗМР-1350Э-2
Руки не крутит можно мешать сразу большой обьем. замешивает по принцыпу сверху внизу. Не сравним с 1 лопастным тем более уж с дрелями разных мастей!
Недостаток в том,что лопасти на конце не имеют кольца, тем самым могут срезать пластик с пластиковых ведер, тем самым подмешивая его в раствор. Поэтом у с ним лучше использовать нержавеющую или хотя бы металлическую тару.
14.03 КБ |
759 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Пн 14 Ноябрь 2016, 15:00
Какая дрель крутит насадку - вообще без разницы. Главное, чтобы умела уверенно крутить на низких оборотах. Мы пришли к тому, что насадку для глины нужно брать вот такого типа.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
14.49 КБ |
804 раз(а) |
Старик Ромуальдыч
Регион: Москвовская область
Вс 23 Июль 2017, 15:05
Имеется бетономешалка. Кто пробовал для предварительного замеса кладочного раствора ? Дальше комки можно и миксером разбить.
Вс 23 Июль 2017, 16:56
Б/ушная? тогда ещё сито вам в руки
