sashaussr
Регион: Междуреченск
Чт 20 Февраль 2014, 05:21
Новый дом из бруса. Комната 35 кв.м. Прошу уважаемых печников высказать свои замечания и предложения по конструкции камина http://www.forumhouse.ru/threads/246102/
373.27 КБ |
837 раз(а) |
Игорь Булгаков
Чт 20 Февраль 2014, 09:01
И что Вас смущает?
_________________ Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
sashaussr
Чт 20 Февраль 2014, 10:08
Игорь Булгаков писал(а): |
И что Вас смущает? |
пока ничего, потому что первый опыт. интересует мнения специалистов правильно ли спроектирована конструкция
sashaussr
Чт 20 Февраль 2014, 10:27
проект в Сктчупе посмотрите
Скачать |
Название файла: |
Камин.rar |
1.9 МБ |
Скачено: |
399 раз(а) |
смирнов иван
Чт 20 Февраль 2014, 11:36
топка верно , газосборник нет . Посмотрите у В . Солина там много конструкций дымосборников.
igor78
Регион: СПБ
Сб 22 Февраль 2014, 22:17
У Вас пламя отклонятся будет влево. Я бы переделал дымосборник , рядов 8-9 , свел выход по центру , а потом увел трубу в сторону. Портал на ряд, два приподнял, заднюю стенку снял с шамота сдвинул на полкирпича назад тем самым сделал глубже дымосборник, глубину портала оставил как есть, вообщем переделал к.зуб его высоту итд.
sashaussr
Вс 23 Февраль 2014, 03:58
igor78 писал(а): |
У Вас пламя отклонятся будет влево. Я бы переделал дымосборник , рядов 8-9 , свел выход по центру , а потом увел трубу в сторону. Портал на ряд, два приподнял, заднюю стенку снял с шамота сдвинул на полкирпича назад тем самым сделал глубже дымосборник, глубину портала оставил как есть, вообщем переделал к.зуб его высоту итд. |
спасибо
Пт 14 Март 2014, 15:09
Задвижки нет и тепло из дома уйдет на улицу.Самое интересное он с противопожарной разделкой.
Это проблема исполнителя.Когда мы летим на самолете и едем на такси мы же не спрашиваем чем и когда заправили топливный бак.
В следующий раз ставьте вопрос так
Есть такая сумма финансов.
Есть здание высотой Н
ЕСТЬ ИЛИ НЕТ ФУНДАМЕНТ и какие материалы есть в наличии
Стадия стройки-чистый фундамент ведро картошки пачка масла пачка рафинада т.е. питание и обед будут
чай хлеб
Очень важна ширина топки-при малой трубе не потянет она.Если 50см и высота 6-7 м уверенно гореть будет.Присоединение к коренной трубе или прямо на камин.Все вопросы конкретно к месту надо смотреть.
У нас есть в районе церковь ей 250лет и еще столько простоит. Кормили тогда НАРОД МАСТЕРОВОЙ НА СОВЕСТЬ.Так и ты поступи..Главное не спеши.
А лучше строй русскую печь и не предавай память предков.
Солнечная Башкирия...
sashaussr
Пт 14 Март 2014, 15:37
pe4ka писал(а): |
чай хлеб
Солнечная Башкирия... |
задвижка на саомо деле есть. а труба 50 см это кирпич на кирпич ? и высоту трубы считать от пода или как ?
смирнов иван
Пт 14 Март 2014, 15:43
Труба при Вашем раскладе кирпич на кирпич по каналу и 52хх52 по наружке т.е. шестерик.Высоту принято считать от пода .
sashaussr
Пт 14 Март 2014, 16:31
смирнов иван писал(а): |
Труба при Вашем раскладе кирпич на кирпич по каналу и 52хх52 по наружке т.е. шестерик.Высоту принято считать от пода . |
спасибо. труба 7,5 - 8 метров будет
Пт 14 Март 2014, 16:32
Труба 130х260 потянет средний камин.У каминов очень много типо размеров.Не рискуйте браться за дело без опыта.
Slaws
Регион: Малоярославец
А вот Йожев Косо в книге " Камины " утверждает : " для камина с открытой топкой высота трубы отмеряется не от колосников, а от верхней линии проёма топки".
Пт 14 Март 2014, 16:36
А ширина топки какая?51 СМ ЗАЛОЖИ И НОРМ БУДЕТ.
sashaussr
Пт 14 Март 2014, 16:38
то есть в любом случае высоты трубы хватит ?
sashaussr
pe4ka писал(а): |
А ширина топки какая?51 СМ ЗАЛОЖИ И НОРМ БУДЕТ. |
комната 34 кв. м. мал будет камин с топкой 51 см
смирнов иван
Пт 14 Март 2014, 18:37
для 34 м ширина топки примерно 75 высота примерно 63 при трубе в шестерик , можно 65 на 56 , тогда труба кладется в пятерик .
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 14 Март 2014, 22:42
для 34 м ширина топки примерно 75 высота примерно 63 при трубе в шестерик , можно 65 на 56 , тогда труба кладется в пятерик . |
Размеры портала желательно расчитывать не только исходя из размеров(обьёма) помещения. Ещё необходимо соблюсти пропорции относительно стены, где камин будет установлен( не более 1/4). Маленький портал на большой стене теряется
смирнов иван
Сб 15 Март 2014, 11:25
Пн 17 Март 2014, 10:42
А сколько стоит эта работа?Где заказчик и где подрядчик?
РЕБЯТА ЛОЖИТЕ 100СМ +ШВЫ БУДЕТ СОЛИДНО СМОТРЕТЬСЯ.
Про высоченную трубу не забудьте
Сколько можно говорить-портал более 51 требует высокой трубы.
2.Много тепла уйдет из комнаты.
3юВысота трубы 6-7 не даст работать большому камину.
Есть ли подача сулицы воздуха для горения?
Будет ли в каминном зале вент канал?
