Валерий Петров
Регион: Россия
Сб 20 Январь 2007, 10:18
Францыч, я может и повторюсь, но зимой в доме будут бывать наездами, не факт что люди каждый выходной туда выберутся. Без антифриза - обязателен электроподогрев, но и тут можно просто разморозится, в случае перебоя в электроснабжении, не говоря уже о том, что электроустановка без присмотра на длительное время - не самое большое удовольствие. Я, например, не стал бы рисковать, оставляя ТЭНы на несколько недель без присмотра. Даже приналичии автоматики. У нас сгорел как-то офис, причем все сделано было по правилам, УЗО, быстрые автоматы, заземление, и прочее, но вот плохой контакт внутри прибора вызвал разогрев и воспламенение. Может быть я и дую на воду, обжегшись на молоке, и статистика говорит, что при правильно выполненной схеме вероятность пожара минимальна, но дача-то у человека как правило одна, и то, что это будет один случай из миллиона ему будет слабым утешением.
Алексей Валерьевич
Регион: Уфа
Пт 26 Январь 2007, 08:47
Благодарю всех за отзывы. Нужно все обдумать и просчитать. Пообщаться с сантехниками по поводу системы отопления. По поводу воды и постоянно включенных электротенов, считаю, что это лучший вариант для ПМЖ. Для наездов лучше антифриз.
дача-то у человека, как правило, одна, и то, что это будет один случай из миллиона ему будет слабым утешением |
Благодарю за заботу, Вы абсолютно правы. Буду стараться свести к минимуму все риски.
