 Банные печи И.Кузнецова РусСауна Следующая тема
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2007, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все понял, не дурак... wink: , у тебя же это дымовая камера... А я хотел на разделке сделать эти "сдвижки", как у тебя... Попробую, что получится - покажу...
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2007, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Францыч, пожалуйста не обижайтесь! Я имел в виду ваше ревностное хранение концеппции (схемы, принципа) и конструктивных особенностей этих печей. И то, что зная ваше к этому отношение никто безоглядно не может, при малейшем отступлении от проекта, назвать свою печь этим Знаменитым именем.
А я как раз собираюсь отойти от строгой схемы... Уж извините пытливый ум - к осени поделюсь с посетителями сайта тем что получилось :)) или не получилось
С уважением,
В.И.Ан.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2007, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vian писал(а):
Возле примыкания к стене вертикально (на тычек) стоит ряд кирпича. Мне кажется, или они действительно не перевязаны с основной кладкой?
С основной кладкой я противопожарную разделку не перевязываю.
Vian
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2007, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Александр ( по фото я подумал что это "наличник", закрывающий разделку из другого материала), но ответ только подогрел интерес к вопросу, который я изначально возможно немного некорректно сформулировал.
Что бы быть корректным на этот раз- сначало предпосылки к вопросу:
- на этом и других форумах фотографии печей, находящихся в 2х и более помещениях обычно не имеют разделок (они конечно предусмотрены, но на момент фотографирования обычно ещё не выполнены), либо их устройство не очень очевидно на фото.
- кто-то из "Мастеров" в форуме намекал , что печь и "пристенные" разделки часто делают не одновременно
- На вашем фото они (печь и разделки) не перевязаны.
Отсюда я подозреваю что есть в этом что-то что я не знаю- у своей следущей печи я как раз планировал обратное- разделки класть совместно с основной кладкой печи...
Ещё Ваше, Александр, "Я не кладу" допускает и наличие обратного подхода (казалось бы вполне логичного, учитывая температурные напряжения между печью и разделкой). Если не сложно поясните пару слов, или ссылочку подходящую. Буду обязан...
С уважением,
В.И.Ан.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2007, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Противопожарную разделку можно, для надежности, крепить к печи посредством обычной метал. ленты ,
которая заранее вкладывается в шов печи .
Для себя , я не вижу необходимости перевязывать внешнюю стенку печи с п/п разделкой Rolling Eyes
Vian
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2007, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Александр!
Я подозревал, что за этим скрывается что-то большее, чем просто соображение "конструктивной целесообразности" :) и боялся сделать ошибку.
С уважением,
В.И.Ан.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2007, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще фото Руссауны конструкции И.Кузнецова
 Размер файла:  235.58 КБ
 Просмотров:  2778 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2007, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чьих кистей? и кривовато что то... Радость Видимо издержки пикселизации...
_AK_
Регион: г. Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2007, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может кто-нибудь просветить относительно конструкции духовки РусСауна или хотя бы сказать, где ее можно заказать??? Я так понимаю под заливным отверстием должен быть какой-то затвор (водянной например), чтобы избежать выхода пара из этого отверстия? Или достаточно с обратной стороны приварить трубу типа перевернутой буквы Т ???
Андрей Федоров
Регион: Ленинградская облась, Юг
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2007, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь БИК Руусауна в Юкках под Санкт-Петербургом. Совместное творение с Валерой Петровым.
Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
 Размер файла:  112.8 КБ
 Просмотров:  2517 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2007, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сколько кг камней внутри "чёрного" ящичка ?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2007, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замёрзнешь нафиг...пока пар через эту дырочку выдет :grin:
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
15 ведер жадеита. Думаю килограмм 200-250.
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это дырочка для заливки, а для выхода пара там их две значительно большие. просто под камнями не видно. Это Колчин подсказал камнями засыпать нержавейку для красоты. а Валера придумал бортик на ребро.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
одна задача камней сверху - эстетическая, а вторая - практическая: камни снимают жесткое ИК излучение от нагретого металлического бака, дабы не перегревать влажный воздух парной
вот в этом считаю задача верхней укладки намного важней..
в процессе паообразования верхний слой не активен
СообщениеДобавлено: Вс 2 Сентябрь 2007, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какова площадь парилки, высота потолка?
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Вс 2 Сентябрь 2007, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парная примерно 3х4 м. Потолки 2,4 м. Планируется использование в потоковом режиме. Гости там всякие понаедут...
Потому сделана печь постоянного действия. Чтобы и топку и банные процедуры совместить. Хозяин не из бедных. У него истопник банщик на побегушках, есть кому огонь в печи поддерживать.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Сентябрь 2007, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принцыпе нормально. Если печь с прямым нагревом бы была, то камней можно больше класть на такой обьём парной, а если с косвенным, то видимо хватит, топи себе да топи.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2007, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что говорит заказчик? wink:
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Одессе работает печь Руссауна, построенная участником Партнерства. Небольшой отзыв от авторитетного и профессионального парильщика по обеспечению печью режимов в парной.
На следующий день я, Сергей и Василий тестировали его кирпичную печь. Тестили по Васиной программе, т.е. первый заход пляжный режим минут 20 греемся без пара и обливаемся потом при температуре 50 градусов, второй заход Вася обливает стены водой и поддает пару, 5 минут баня настаивается и мы заходим, парилка встречает нас жаром, мы ложимся и Вася начинает обмахивать нас веерами, себя я чувствую шашлыком, Серега кайфует. На третьем заходе Вася поддает пару и выходит из парилки и я парю Серегу, пару хватило на весь процесс парения, техника парения у меня была комбинированная, я пытался применить почти все свои приемы, чтобы испытать как они действуют в пироговой бане. Для себя я сделал вывод, что парение в пироговой бане, достаточно энерго затратно, так как приходится постоянно поднимать руки в верх чтобы зачерпывать пар.
оценил пироговый стиль парения, по эргономике он не много уступает кондиционному, но плюс пироговой бани в том что не нужно постоянно подкидывать на каменку, достаточно одного раза чтобы сделать пирог пара.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=116455#116455
Руссауна в парной
 Размер файла:  59.07 КБ
 Просмотров:  1761 раз(а)
