Андрейка
Регион: Краснодар
Вс 4 Май 2014, 12:52
Доброго всем времени суток.
Заказчик хочет камин.
Но...
Дымоход (~8м) выполнен строителями в стене из газобетона толщиной 350мм(тупо вырезалось отверстие в блоке сечением 150х150мм.)
Есть идея устроить вставку в дымоход из нержи обернутую в МКРКГ400 в 10мм, но "терзают смутные сомнения"...
Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите варианты или отговорите
_________________ Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошо |
Вс 4 Май 2014, 14:10
Портал = 150х150х10 такой размер устроит?
Андрейка
Регион: Краснодар
Вс 4 Май 2014, 15:16
Владимир Солин писал(а): |
Портал = 150х150х10 такой размер устроит? |
Думаю для открытого камина это близкий вариант, а для небольшого (600х500) закрытого(каминная топка) сечения может хватить?
Вс 4 Май 2014, 15:58
Андрейка писал(а): |
Даже для обычной кирпичной печки такое сечение не достаточно,не говоря уже о камине.
Андрейка
Регион: Краснодар
Вс 4 Май 2014, 18:17
Почему под камин не пойдет, есть закрытые каминные топки под 125 трубу...
Тут другое "тревожит" - дымоход из газобетонных блоков. Стенка дымохода получается ~100мм - греться будет нехило и МКРКГ в 10мм особо не поможет, надо больше, а это уменьшит и без того малое сечение
Пн 5 Май 2014, 07:31
Тут другое "тревожит" - дымоход из газобетонных блоков. Стенка дымохода получается ~100мм - греться будет нехило и МКРКГ в 10мм особо не поможет, надо больше, а это уменьшит и без того малое сечение |
Разговор идёт у вас о камине, а причём буржуйки,кои не являются никаким боком каминами. Каминные топки -это пиар ход продавцов и производителей сиих девайсов.
Андрейка
Регион: Краснодар
Пн 5 Май 2014, 08:22
Разговор идет о дымоходе в стене из газобетонного блока.
А буржуйка, каминная топка или камин (микрокамин ) - дело третье, есть спрос - всегда будет предложение... Решать заказчику.
Пн 5 Май 2014, 09:11
А за пожар ответит печник...
Чт 8 Май 2014, 09:50
Откажитесь от такой работы.Не выдержит труба. Надо новую трубу из кирпича ложить.
А дымову задвижку они тоже в бетон вмуровали?
С 9-го этажа не хочет ведь заказчик прыгать. А кто нибудь погибнет от такого камина то кто будет отвечать?
И вент канал каминного зала еще надо делать.
Строители за 1 КМ ОБХОДИТЕ ТАКИЕ ПРОЕКТЫ...
Юрий Игоревич
Чт 8 Май 2014, 12:50
Газобетон не выдержит температуры это во-первых, а во-вторых для камина нужна труба 250*120 или 250*250 в зависимости от портала. В теории так.
Андрейка
Регион: Краснодар
Вс 11 Май 2014, 13:21
Спасибо всем, сомнения подтверждаются.
Не судьба заказчику быть с камином - спасибо строителям .
