 Монтаж изразцов на готовую печь Следующая тема
Александр Барашков
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 01:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Есть печь 2013 года постройки. Планировалась под штукатурку, но по итогам будут изразцы с внутренней румпой. Образчик прилагаю.
Встаёт вопрос о клеевом составе. Варианты выявленные по форуму: НМ, Юнис Термикс, Гарант+ и т.п... во всех составах присутствует цемент?! Как клей себя ведёт? Если встанет вопрос с частичной разборкой (ремонт, замена изразцов) облицовки, то нежно снять её, я так понимаю не получится? Есть ли у кого опыт последующего "общения" с облицовкой выполненной на этих материалах?
Кто, что скажет по Плитониту ТермоКлей (ВТ) и Клей усиленный жаростойкий Терракот?
Может есть ещё какие варианты?
 Размер файла:  211.42 КБ
 Просмотров:  322 раз(а)
Александр Барашков
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
То ли я вопрос не коректно поставил, то ли...
Вопрос не праздный. В доме всё ещё продолжаются ремонтные работы, да и маленький ребенок подрастает. Так что шансы быть приглашенным на замену повреждённых элементов, достаточно велики. Если они (изразцы) будут сниматься только с "отбойником", то весёлого мало. Особенно заказчику. Перевыпустить партию не дешовое удовольствие.
Плиз, ну ОЧЕНЬ надо!!!
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данный вариант отделки, коли с печью что не-то..., потребует при замене изразцов наличия их "ремкомплекта"...
Снять изразец, закреплённый на вязанку, либо на клеи - только демонтаж всей печи от самого верха Sad
Если печь оштукатурить, а уже на "скорлупу" наклеить..., тогда при ремонте повреждённый изразец возможно просто выпилить вместе со слоем штукатурки...
Александр Барашков
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Андрей Алексеевич! Благодарю Вас, что откликнулись.
Рем комплект присутствует по всем элементам. Заказали их, как раз на случай последующего ремонта.
А что можете сказать по клеям? Беспокоит наличие цемента в составах?
И такой вопрос: если вязку нижнего ряда проводить под верхнестоящий, то при ремонте можно аккуратненько снять верхний ряд (приподнять и зафиксировать) а потом уже снимать тот, который подлежит замене ? По Вашему опыту, возможен такой вариант?
С уважением к Вам, Александр.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цементосодержащие годятся и для наклеивания непосредственно на кирпичи, также и на штукатурку.
Те мастики, что на ЖС - аналогично надёжно держат.
Температурное расширение кирпичей лучше "гасит" штукатурный слой. Razz
Помните, что если кирпичи в кладке "поплывут" - изразцы их не удержат!
Александр Барашков
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит поплывут? В связи с чем?
Печь эксплуатируется уже год как. Проблем не выявлено.
По поводу смесей с цементом я понимаю, что держать они будут хорошо, но меня интересует - можно ли будет снять изразец не разрушив его, если он установлен на клеевой состав содержащий цемент?
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275 - ни кто не хотел... проблем Sad
От качественной смеси не очистить... Confused , разве что гравёром алмазной коронкой, да со щёточкой...
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делайте как в европе с зазором 2-3 см от кладки изразцы как самонесущая стена как второй кконтур монтаж иногда ведут без раствора прогрев дольше зато трещин нет
Александр Барашков
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по адресу, куда Вы меня отправили, что то я сморозил не то? Регулярно пытаюсь её осилить, но всё не перечитать.
Безумный Печник, я не понимаю, как по сути из плитки, сделать самонесущую стену с зазором в 2-3см. Был бы полный изразец с румпой, тогда да. Или Вы имели, что то другое? Если не затруднит - технологию в студию. Confused
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас на фото полу изразец так скажем а это 3 см люди делают каркас из дюраля алюминия плитику вгоняют в пазы прикручивая каждый сам так неделал но в инете на чешских сайтах в ютубе видел. yu
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько печь "юзалась"?
Я вообще раньше чем через полгода эксплуатации (после кладки) монтировать изразец не берусь.
То что вы показываете изразцом в полном смысле этого слова назвать нельзя - это изразцовая плитка. Прикрученная проволочка не более чем беспонтовый девайс для непонимающего заказчика.
Дополнительно к клею фиксирую проволокой только доборники (углы-карнизы и пр. с консольной нагрузкой) для фиксации до схватывания клея.
Вот сколько раз просил производителей этих изразцов показать мне как закрепить рядовую на плоскость)))
Ну да ладно....
Плитонит термоклей из бюджетных, WT для подороже...
И смотрите на саму печь - если этот агрегат сам как жигули - нечего делать из него тюнинг под мерс.
Но залог долгой жизни двухконтурность, возможность замены футеровки и отсутствие изначальных ошибок в конструктиве. Ну и правильная эксплуатация.
Хотя можно взяться и "исправление ошибок" иногда...
Но только если бюджет нового лица печи не слишком высок - не жалко.
Предновогодний лифтинг прыщавой дурнушки, производства печников (зачеркнуто) ближнего зарубежья было - стало
А дорогую плитку сюда было бы жалко...
 Размер файла:  382.44 КБ
 Просмотров:  386 раз(а)
 Размер файла:  304.94 КБ
 Просмотров:  292 раз(а)
 Размер файла:  266.33 КБ
 Просмотров:  323 раз(а)
Юрий Игоревич
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
эти фото в раздел "как строить не надо"
Александр Барашков
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо!
Будем дерзАть. Вот, что есть и что планируется
 Размер файла:  52.63 КБ
 Просмотров:  412 раз(а)
 Размер файла:  52.41 КБ
 Просмотров:  442 раз(а)
Александр Барашков
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июнь 2014, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот собственно и комплектик разложили. Осталось по тонам перебрать да поиграть. Остановились, как и ожидалось на WT.
 Размер файла:  44.4 КБ
 Просмотров:  379 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция вроде норм. Углы бы подвязал.
Комплект чей?
Александр Барашков
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комплект от "Весты" (прошу не считать за рекламу)
Углы, бордюр и вообще - ВСЁ вяжем (на всякий случай)
Александр Барашков
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 02:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Апнем темку.
Долго сказка сказывалась - но вот наконец то и готово всё.
Сильно только не пинайте....
 Размер файла:  53.32 КБ
 Просмотров:  528 раз(а)
 Размер файла:  49.36 КБ
 Просмотров:  483 раз(а)
 Размер файла:  59.72 КБ
 Просмотров:  410 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
сказочно смотрится напоминает морскую тематику
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В итоге как привязывали плитку к кладке?
Александр Барашков
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июль 2014, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вязали всё по сетке с ячейкой 15х15.
Яндекс реклама
