Вт 19 Август 2014, 05:26
Мечтатель, если не против, давай на ты. На вы, это на работе, достало.
Насчёт вывесить по 0,25. Всё-таки в оригинале 5,5. Ну и что-то за фундамент я не совсем уверен. Столбы по ТИСЭ, расчётно оно конечно с запасом, но в натуре?
Нет, спасибо конечно, но вероятней всего будет 5,5.
Вопрос, к примеру ряд закончил, все постели в глине. Так, для ровности почистил. Или надо скрести дочиста?
Вт 19 Август 2014, 06:44
Ок,на ты До чиста не надо-просто убрать шлепки и наплывы.Щеткой по металлу удобно счищать глину когда подсохнет.
5.5 так 5.5.А полати будут?
Вт 19 Август 2014, 07:31
А як-же. Там до стены отступ больше полуметра, я уже примерялся.
Я впервые пробую сложить печь, кое-что на форуме почитал, но практики нет, поэтому пройду наверно по всем граблям. Но критика в любом виде принимается с благодарностью. Андрей_Алексеевич, ПРС снимал, да там мох один, корней нет. Это дно карьера.
69.94 КБ |
755 раз(а) |
Вт 19 Август 2014, 18:53
Всего 45 минут и результат целого дня ликвидирован. Штабель кирпича и кучка глины. Начинаю понимать вкус работы с ГПР. не устраивает, разобрал. Очень мне это понравилось.
Вт 19 Август 2014, 19:43
Всё как в жизни.Главное-не бояться моделировать
Вт 19 Август 2014, 21:10
отрадно, что не унываешь!
Чт 21 Август 2014, 05:39
Вот такая куча ГПС, но швы по гвоздю на 150. Тоньше - кирпич загуляет.
29.14 КБ |
861 раз(а) |
Чт 21 Август 2014, 05:47
Унывать поводов хватает. Здесь наоборот, отдых и для души.
Вчера прокатился, заказал Чайковский М150. Забирать через неделю. Этот кирпич не пойдёт, думаю только на 2 ряда.
Вопрос, по поддувальной дверке. Ничем не мотаю? Есть асбест шнуровой и лист базкартона 8 мм. (единственный на округу). Вроде, пишут прямо на раствор.
35.76 КБ |
900 раз(а) |
Пт 22 Август 2014, 05:02
Сколько в печном деле тонкостей, пока лбом не упрёшся, не подумаешь.
Вечером хотел доложить 2-й ряд, но раствор чуть погуще и всё, не могу задавить шов, сбивается соседний кирпич. Что-то начинаю понимать Мешай-Мешай, основа - глина!
Второй ряд можно весь тычковый?
Пт 22 Август 2014, 05:43
Прочистные и поддувальные всё таки лучше промотать или шнуром или картоном.Я за герметичность печи-против подсосов холодного воздуха.
Можно и тычковый-а зачем?Швы собьются.
Пт 22 Август 2014, 06:59
Тычковый - для перевязки, то вроде жёсткости маловато. Весь вес на крайний кирпич, пусть распраделяется на большую площадь. Первый ряд понятно, надо размер задать, в второй можно и попилить.
Пн 25 Август 2014, 08:54
Второй ряд. Всё, надо ждать кирпич. Пока начал перекрывать проёмы в полу вокруг фундамента.
33.79 КБ |
912 раз(а) |
Пн 25 Август 2014, 09:30
Если намерен выкладывать всю хронологию, обратись к Е.В.К. чтобы увеличил квоту объёма загрузки
Всё получится!
Пн 25 Август 2014, 09:33
Андрей_Алексеевич, печь на 0,25 шире, столбик под подом оставить как было?
36.51 КБ |
780 раз(а) |
Пн 25 Август 2014, 10:13
Столбушки в кирпич, а ДК подвёртки расширь симметрично.
Если горнило РП будешь футеровать, то в 10-12 рядах зднюю ДЩ придётся смещать вперёд, чтобы установить ШАмот на ребро.
Пн 25 Август 2014, 10:25
Футеровать горнило заднюю полностью, а боковые стенки только на 3 ряда?
Сб 6 Сентябрь 2014, 10:33
Футеровка топливника
621.45 КБ |
646 раз(а) |
Сб 6 Сентябрь 2014, 17:08
Топливник честно говоря, показался коротковат, под палешки на 40 см. Если-бы опыт был, наверно удлинил-бы на 1/2 кирпича.
Но его (опыта) только набираю. Практически каждый 3-й кирпич уложен повторно, то перевязка не та, то план нарушу.
Лимит закончился, но может и нечего будет больше выложить, по глупости получил травму предплечья (болгарка). Пока на больничном, а там и зима недалече. Опасаюсь, заморожу.
Сб 6 Сентябрь 2014, 19:49
Шпатель по мастике - д.б. резиновый, белый лучше, к.м.к.
Сосуды-сухожилья-мышцы целы?
Возьми сок алоэ/вера. Он заживляет раны, в т.ч. проблемные, не сушит корку и вытягивает гной.
Сб 6 Сентябрь 2014, 20:11
Шпатель металл и толщиной 1-2 мм,но ручка резина.Такие неудобны.Металлическим проще регулировать слой.У тебя толстоваты швы-мастика такие не держит.Притирай шамотные меж собой перед кладкой.Не надо,чтобы она из швов лезла-достаточно в центре пятна контакта 50%.ШБ5 купил?Лучше бы ШБ8.Дрова под 50 влезут у тебя-их ведь можно и под углом класть;)Был бы рад помочь если бы не так далеко и сезон ещё не закрыт пока.Как травмировался-расскажи-другим урок будет.Выздоравливай!!
