 Строим экономку. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2014, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, ничего, страшного, зашили, жить будем.
Болгарка на самодельной стойке, к столу не закрепил (хотел-ведь). Шамот закусил и она на меня прыгнула. Две причины, крепи инструмент и не работай уставшим. Спешка.
Ну про печку. Шамот куплен ШБ-8, сложен на мертель на жидком стекле. Не притёрт это точно, бум знать.
 Размер файла:  622.38 КБ
 Просмотров:  919 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2014, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Передняя стенка изолирована базкартоном, задняя тоже, а на боковые не хватило, просто картон. Топочная дверка с Г-образными козырьками из нержи.
 Размер файла:  668.16 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
10 ряд. Огневой канал сдвинул на 0,25 будет футеровка задней стенки.
 Размер файла:  599.5 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
11 ряд. Перекрыт под, оставлен канал для установки ЗЛХ. Карнизик на задней стенке приятный бонус, ну и не пилить. (Болгарку включаю, мороз по коже).
 Размер файла:  750.1 КБ
 Просмотров:  980 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В сомнениях, по 12 ряду под плиту канавку резать или не стоит, всёравно будет стальной уголок по краю?
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь, фотки большие, с фотика. Надо будет ужаться в настройках, и так же лимит спалил.
Если базкартона нет, асбест под плит пойдёт? шнур или листовой?
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Канавку резать.Асбест не надо-лучше шнур огнеупор или вату каолиновую.Или по старинке-просто песком засыпать.Или мож будешь когда в Перми-так дам-не к спеху тебе пока.Чайковский кирпич-суперсекс Smile Болгаркой пили вперёд ведя её-некоторые запиливают наоборот-по направлению к себе и получают.У меня Макита до станка которая-там такой двигун,что не её клинило,а шамот улетал метра на 4-5.
Пили лучше 125-безопасней,а по времени не много потеряешь Cool
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
2-х кВт циркулярка на 230мм, или станок деревообрабатывающий настольный аналогичных данных - и вот у тебя раскроечный стол для кирпича и не только Cool
А циркулярка легко подвешивается на М-6 внутри дверки от холодильника Razz , для жёсткости жести - внутрь вставить плиту ДСП Very Happy
Confused Ещё и под углом резать можно Surprised
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2014, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, по плите понятно. А вот фартук плиты, стальной уголок, его как крепит, я думаю просто отверстия большого диаметра, и зажать под кирпич.
Спасибо за предложение, в принципе в Березниках у Теплова-Сухова есть картон, но тонкий и с алюминивым покрытием.
Болгарка 230 в стойке, приколотил насмерть, нет бы сразу. Да, под углом это актуально, скоро свод.
Андрей_Алексеевич, если 12-м рядом решу пока закончить, вариант собрать временный дымосборник (с огневого канала, через ЗЛХ, дальше сендвич. Что-то у нас уже заморозки по ночам, отпуск заканчивается, ищу варианты. А если сушить газовой горелкой, есть такая, для заливки кровли.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2014, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суши электро плиткой 1 квт.Прямо в топку поставь и пусть греет.Или просто ТЭН купи похожий.Я делаю не уголок,а накладку П-образную из нержи.Так удобней.Одну сторону на лицевую кладку,другую в паз у плиты который
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2014, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фаянс режу из уголков 100х100, а лучше 120х120 (меньше щель), нижняя кромка на 50 мм.
Сделай железный колпак, объединив все выходы в одну трубу временную.
Сами сушили 4,5 кВт ветродуем..., либо эл.плиткой 2 кВт
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотел закончить 12 рядом, плитой.
 Размер файла:  63.45 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вырезал канавку
 Размер файла:  62.41 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
установил плиту
 Размер файла:  61.99 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
соответственно ЗЛХ
 Размер файла:  62.11 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё-таки сложил 13 ряд (13 числа!).
Собрал дымосборник, чере переходную плиту обвязал сендвичем с коренной трубой. Очень кстати, поскольку состояние боровка от соседней печки скажем мягко, не совсем. Перебрал и его.
И вот, наконец...
 Размер файла:  81.94 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настоящий!
 Размер файла:  55.81 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
приоткрываю ДТ, начинает гудеть
 Размер файла:  56.13 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хотел общий вид показывать, ну да из песни слов не выбросить.
 Размер файла:  55.76 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Сентябрь 2014, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верно ли понял, что щель в ХК соединил с ЗЛХ?
