Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 09:52
Фанера для свода
199.02 КБ |
987 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 09:57
Не очень хорошо получился свод, но уж как смог. Сделал два отверстия -хайла для большего охвата пламенем регистра котла, с одной стороны, а с другой чтоб плита равномерно грелась. Площадь обоих отверстий -пол кирпича. Отверстие что у задней стенки -по больше.
198.11 КБ |
810 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 09:59
закрыл свод
190.95 КБ |
603 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 10:00
еще
206.95 КБ |
791 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 10:01
Еще ряд -под плиту
211.66 КБ |
757 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 10:03
Дальше пошел камин и колпак
210 КБ |
732 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 10:04
тоже
167.15 КБ |
785 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 10:05
плита
141.47 КБ |
766 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 10:06
камин
189.21 КБ |
820 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 10:07
Общий вид без трубы пока
205.77 КБ |
782 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 10:08
Как горит камин
152.68 КБ |
782 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 10:21
Теперь хочу поделиться своими впечатлениями.
Камин сразу загорелся и в целом работает хорошо, есть небольшое дымление когда дрова в конечной стадии горения, как бы пламени нет и тяги нет. Или когда дрова не у задней стенки камина, тоже возможно не значительное дымление. В общем есть такое ощущение что глубину портала камина надо было бы сделать больше. Я не печник , поэтому не знаю причин. Но в целом я доволен.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 10:36
Котел- При первом запуске есть дымление , после прогрева печи -все хорошо. Система отопления разгоняется пол часа-час , в зависимости от дров. Углем топить не пробовал пока. Работой котла я доволен, так как все тепло остается в доме, котел разгоняет тепло по комнатам первого этажа и мансарды. Оставшееся тепло забирает массив печи. Я даже переживаю как бы не было конденцата в трубе зимой.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 12:17
Регистры котла конечно обрастают сажей, если дрова сырые то при запуске и креозот наверное появляется( черный, блестит ,как смола). После разгона системы все обгарает. Все на виду, нет ни какой тайны.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 12:27
Плита-это пожалуй единственное место где надежды не оправдались. Воду вскипятить не получается. Причиной этому является по моим предположениям -маленькая площадь сечения хайла. Дело в том, что с автором показавшего эту модель котла Сергеем Мангилеевым я не смог связаться и спросить совета не у кого было. Делал по своему усмотрению. Побоялся сделать большое хайло, думал будет выстуживаться быстро. Еще у меня центр регистра котла и центр плиты смещены относительно друг друга где-то на кирпич, пришлось хайло делать под наклоном от центра регистра котла к центру плиты, причем наклон не получилось сделать прямым а как-бы с горбинкой. Еще одной причиной может быть-маленькое расстояние между сводом котла и регистром, маленькое хайло почти закрыто трубой регистра. Ксати дымление возможно тоже по этой причине.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 13:03
Трещины появились на камине. по причине что раствор с добавлением цемента
192.91 КБ |
901 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 13:08
и здесь, я не удержался и затопил котел без воды в котле и видимо свод перегрелся. После тогокак в систему залили воду трещинки остались без изменения.
194.5 КБ |
749 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 13:53
Интересно. после того как в систему залили воду боковые стенки котла остаются холодными даже после разгона системы и нагрева батарей до горячей температуры. нагревается только передняя стенка котла ,где топочная дверка. Это я думаю говорит о надежности котла. Скелет регистра как бы предохраняет внутренние стенки котла от перегрева.
Vova-U
Сб 18 Октябрь 2014, 14:03
Молодец, что сделал
Мужик сказал -- мужик сделал
Единственно, на выходе котла ДГ совсем не горячие -- как вы теперь убедились.
А вы их довольно в долгое путешествие запустили по каналам, последите -- нет ли конденсата в кладке канала, ато провоняет всё
Можно попробовать котёл-скелет немного заложить кирпичём снизу (прикрыть от пламени). Это повысит качество горения, поднимет температуру выходных газов из топки, но снизит эффективность самого котла
Тут одно без другого не получится
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Сб 18 Октябрь 2014, 14:35
Вообще-то я предусмотрел задвижку летнего хода, она на последней фото (где про трещины) слева , не установлена еще. Чтоб конденсата небыло можно через нее дым пускать на время.
