 Котел: скелет,колпак, варочная плита. Следующая тема
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фанера для свода
 Размер файла:  199.02 КБ
 Просмотров:  987 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не очень хорошо получился свод, но уж как смог. Сделал два отверстия -хайла для большего охвата пламенем регистра котла, с одной стороны, а с другой чтоб плита равномерно грелась. Площадь обоих отверстий -пол кирпича. Отверстие что у задней стенки -по больше.
 Размер файла:  198.11 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
закрыл свод
 Размер файла:  190.95 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  206.95 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще ряд -под плиту
 Размер файла:  211.66 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше пошел камин и колпак
 Размер файла:  210 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже
 Размер файла:  167.15 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
плита
 Размер файла:  141.47 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
камин
 Размер файла:  189.21 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общий вид без трубы пока
 Размер файла:  205.77 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как горит камин
 Размер файла:  152.68 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь хочу поделиться своими впечатлениями.
Камин сразу загорелся и в целом работает хорошо, есть небольшое дымление когда дрова в конечной стадии горения, как бы пламени нет и тяги нет. Или когда дрова не у задней стенки камина, тоже возможно не значительное дымление. В общем есть такое ощущение что глубину портала камина надо было бы сделать больше. Я не печник , поэтому не знаю причин. Но в целом я доволен.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел- При первом запуске есть дымление , после прогрева печи -все хорошо. Система отопления разгоняется пол часа-час , в зависимости от дров. Углем топить не пробовал пока. Работой котла я доволен, так как все тепло остается в доме, котел разгоняет тепло по комнатам первого этажа и мансарды. Оставшееся тепло забирает массив печи. Я даже переживаю как бы не было конденцата в трубе зимой.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регистры котла конечно обрастают сажей, если дрова сырые то при запуске и креозот наверное появляется( черный, блестит ,как смола). После разгона системы все обгарает. Все на виду, нет ни какой тайны.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита-это пожалуй единственное место где надежды не оправдались. Воду вскипятить не получается. Причиной этому является по моим предположениям -маленькая площадь сечения хайла. Дело в том, что с автором показавшего эту модель котла Сергеем Мангилеевым я не смог связаться и спросить совета не у кого было. Делал по своему усмотрению. Побоялся сделать большое хайло, думал будет выстуживаться быстро. Еще у меня центр регистра котла и центр плиты смещены относительно друг друга где-то на кирпич, пришлось хайло делать под наклоном от центра регистра котла к центру плиты, причем наклон не получилось сделать прямым а как-бы с горбинкой. Еще одной причиной может быть-маленькое расстояние между сводом котла и регистром, маленькое хайло почти закрыто трубой регистра. Ксати дымление возможно тоже по этой причине.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трещины появились на камине. по причине что раствор с добавлением цемента
 Размер файла:  192.91 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
и здесь, я не удержался и затопил котел без воды в котле и видимо свод перегрелся. После тогокак в систему залили воду трещинки остались без изменения.
 Размер файла:  194.5 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно. после того как в систему залили воду боковые стенки котла остаются холодными даже после разгона системы и нагрева батарей до горячей температуры. нагревается только передняя стенка котла ,где топочная дверка. Это я думаю говорит о надежности котла. Скелет регистра как бы предохраняет внутренние стенки котла от перегрева.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец, что сделал
Мужик сказал -- мужик сделал
Единственно, на выходе котла ДГ совсем не горячие -- как вы теперь убедились.
А вы их довольно в долгое путешествие запустили по каналам, последите -- нет ли конденсата в кладке канала, ато провоняет всё
Можно попробовать котёл-скелет немного заложить кирпичём снизу (прикрыть от пламени). Это повысит качество горения, поднимет температуру выходных газов из топки, но снизит эффективность самого котла
Тут одно без другого не получится
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то я предусмотрел задвижку летнего хода, она на последней фото (где про трещины) слева , не установлена еще. Чтоб конденсата небыло можно через нее дым пускать на время.
