Андрей70
Сб 13 Декабрь 2014, 10:35
Евгений Колчин писал(а): |
Вот и вы уже прочитали TR-OL, а следовательно можете дать отзыв об этом документе (в соответствующей теме) |
Пока, по крайней мере, ИМХО, в качестве справочника, при доведении до ума, будет отличная штука.
В качестве "стандарта", честно говоря, не уверен. Прямое "передирание" чужих нормативов ещё никого до добра не доводило.
Это как "пересадка головы" - хуже, чем когда голова живёт и развивается от рождения, пусть даже набивая иногда шишки, но свои.
А печное дело в России и так не в слишком хорошем состоянии, чтобы ещё и эксперименты по пересадке ставить. Разве что, "зачистить поляну" для тех, у кого "та голова" - родная.
Вообще, любая конструкция (в том числе и нормативная база) должна строиться с фундамента, а не с крыши. Тем более, наивно думать, что, поставив на развалины красивую крышу "как у соседа", фундамент и стены потом "сами приспособятся".
Извините, что ответил здесь, а не в соответствующей теме.
Сб 13 Декабрь 2014, 10:39
Андрей70 писал(а): |
Разве что, "зачистить поляну" для тех, у кого "та голова" - родная. |
Время само решает и ваше заключение явно отметается сегодняшним курсом валют.
Андрей70
Сб 13 Декабрь 2014, 10:56
даже на моей ущербной печи, с поверхностью тепловосприятия гораздо меньше теплоотдающей, и то при двух полноценных закладках КПД печи не падает ниже 77% При второй закладке даже степень использования топлива выше. Обратное пока никто не подтвердил цифрой, только теоретические предположения. |
Хех...
А кто сказал, что это "ущербно"?
Практика 50-ти летней давности на нефутерованных печах из керамического кирпича?
Наоборот! Для двушек, это плюс.
Чем выше теплонапряжённость шамотного ядра, тем эффективнее оно выполняет свою функцию теплонакопления. И на КПД горения это сказывается исключительно положительно.
А верх и не надо стремиться греть - им нужно только добирать тепло, неотобранное в высоко напряжённом ядре.
Нельзя же на выхлоп пускать 400 градусов, а при низкой температуре, теплоёмкое ядро с высоким термомопротивлением отдачи тепла в помещение - просто перерасход материала и увеличение габаритов.
Основное тепло с топлива должно сниматься при высокой температуре, внизу, а остатки - чем-то лёгким в верху. При этом, теплоёмкий низ будет долго и равномерно отдавать тепло, в том числе и лёгкому верху.
Но для этого, его нужно сильно, очень сильно нагреть
Андрей70
Сб 13 Декабрь 2014, 11:01
Время само решает и ваше заключение явно отметается сегодняшним курсом валют. |
Тем более! Ориентировать законодательство на недоступные поребителю стандарты - значит, убивать собственный рынок. А нет рынка, не будет и продавца, или продавец и покупатель пойдут на чёрный рынок...
Да что я рассказываю... Девяностые все помнят.
Сб 13 Декабрь 2014, 11:09
Нельзя же на выхлоп пускать 400 градусов, |
покажите, кто такие температуры в трубу загоняет
у меня даже в банной таких нет
а так, вы говорите прописные истины, которые не оспариваются
только подходы могут быть разными к их исполнению
Ориентировать законодательство на недоступные поребителю стандарты |
стандарты они доступны, при стремление отечественного производителя занять нишу, востребованную сегодня
дверцы же стали лить копии финским, даже размеры поменяли под кратность кирпича
и шамот будет в производстве не за горами, главное что бы был спрос от строителей
за смеси и не говорю ... их и сейчас уже пора уменьшать до степени соответствия качеству
Тем не менее, двушка получается "монстр со слабой теплоотдачей" в номинале, и резким снижением КПД при необходимости увеличить теплоотдачу. Т.е., низкоэффективная,габаритная конструкция. |
"...чего ты тут нам шнуруешь...? (С) "Старый новый год".
Получается, что та двух-контурная печь(3,5х3,5 высотой 27рядов)у меня в доме(6х8, неутеплённый брус 150, с жилой мансардой, 10 окон, общим отапливаемым объёмом около180 кубов), это "монстр со слабой теплоотдачей" что ли? Печь, которая в самые сильные морозы можно легко разогреть до 98*С(без единой трещинки), сжигая при этом всего 35кг дров? При этом печь поддерживает температуру в помещени 20-22*С в течение суток, да ещё горячую воду обеспечивает. Хороший такой монстр? (скорее счетовод не понимает о чём считает).
По устойчивости к перетопам - на "той самой" печи оказалось не совсем верно. Чтобы двушка была таковой, видимо, нужно подбирать материалы для топки (растворы), возможно, какие-то технологические приёмы, понимая, что теплонагруженность первого контура и топки должна быть выше, чем у однушек. Опять же, чтобы компенсировать уменьшение КПД, нужно очень сильно оптимизировать процесс сгорания, добиваясь увеличения температуры горения.
Ошибок такая конструкция не прощает... |
Однако, с другой стороны получается, что процесс горения в моей печи сильно оптимизирован, т.к. уменьшение кпд полностью компенсировано и температура горения высокая. В обраном случае, и кпд был бы низкий и температура поверхности тоже, т.е. печь не грелась бы и жрала топливо. К тому же, как оказалось, мною были совершенно точно подобраны материалы и применены особые технологические приёмы, которые позволили выдерживать более высокую теплонагруженность первого контура и топки чем у однушек. Вот оно как! Не прощает она, да...
В результате, моя маленькая двух-контурная "печка-монстр" и греет отлично и дрова не жрёт - за зиму уходит самосвал КАМАЗ покупных колотых дров(при укладке КАМАЗа в штабель, получается ровно 7 складочных кубов).
Т.ч. горе-счетоводу, прежде чем браться за "космические" расчёты, не помешало бы подумать и поднабраться жизненного опыта...
Последний раз редактировалось: Шура (Сб 13 Декабрь 2014, 11:19), всего редактировалось 1 раз |
vladgri
Регион: г.Павлодар
Сб 13 Декабрь 2014, 11:17
В таком случае, и Вам до свидания. |
Я и говорю снобство.
Мтодика, по которой я производил расчёт взята целиком и полностью из так часто тут цитируемого СНиП "Тепловая защита зданий". За исключением простейшего подсчёта теплообмена излучением. |
граничащего с нубством. Зачем было подменять? Да еще расчетом который мало того не полный, так еще и не верный. В СНиП есть готовые коэффициенты для прослоек. А если уж не нравятся СНиПовские, тогда весь расчет нужно было выполнить по методикам расчета тепловых потерь через печные ограждения.
А так типичная ошибка школьника, возомнившего себя академиком.
Ну-ну... (с)
"Ненормированные коэффициенты" приравнивают гофрокартон по теплопроводности к кирпичу?
Почему к кирпичу? В нем та же воздушная прослойка.
Андрей70
Сб 13 Декабрь 2014, 11:24
А какую температуру нужно загнать в трубу, чтобы нагреть первый контур до температуры, при которой тепловой поток со второго контура будет 500 Вт/кв.м? Т.е, если с картоном, то градусов до 250...
Или куда девать такие температуры, если выше их не добирать?
В том и дело, что вещи очевидные.
И просится конструкция как "буржуйка со щитком", но с точностью до наоборот. Горячим греть теплоёмкое, а холодным - хоть воздух непосредственно.
Сб 13 Декабрь 2014, 11:48
какую температуру нужно загнать в трубу, чтобы нагреть первый контур до температуры, при которой тепловой поток со второго контура будет 500 Вт/кв.м? Т.е, если с картоном, то градусов до 250... |
Выше я вам пояснил, что температуры выше 250*С в трубе только короткий промежуток времени при наступление холодной десятидневки. В остальном же достаточно и 70% теплоотдачи от расчетных. Так пусть в этот период с 350 вт/м2 печь работает с полной загрузкой и максимальным КПД, чем ее постоянно недотапливать.
Андрей70
за смеси и не говорю ... их и сейчас уже пора уменьшать до степени соответствия качеству |
А стремление есть?
Вы представляете затраты по перестройке оборудования на новые размеры, скажем?
И это не скажется на доступности? При том, что производитель привык получать прибыль по 300-400% в год, выпуская что ему удобно? Да и захоти он сейчас "ужать хотелки", он тут же просто вылетит в трубу - те же кредитные ставки отбивать надо по-взрослому, а ставки в рублях лезут вверх из-за суматохи с курсом, а оборудование и оснастка - валюта или хлам.
Дело не в курсе как таковом, а в отсутствии дешёвого рублёвого кредита, и рублёвого же рынка на том же рынке оборудования. После такого скачка валюты, только плёткой можно заставить производителя чего-то обновлять. А плётка, скорее приведёт к уходу с рынка - в убыток себе никто работать не станет.
Уляжется рубль, цены, доходы подрастут, тогда что-то можно и менять.
Ещё раз - дело не в курсе как таковом, а в его стабильности и цене длинных денег.
в 90-х рубль сыпался, унося с собой предприятия, с 99 до сих пор курс почти стоял, на скачёк в 2008м - тут же, в 2009м отреагировал производитель обвалом ВВП. В такие моменты "само" или из под плётки новых нормативов ничего не происходит. Производитель "вжимает уши" и ждёт - чисто по объективным законам. И бить его в этот момент новыми стандартами - себе дороже.
Всё. Офтоп закончил.
Сб 13 Декабрь 2014, 11:51
Всё. Офтоп закончил. |
стандарт дело добровольное, было бы обозначено ...
Андрей70
Сб 13 Декабрь 2014, 11:57
Выше я вам пояснил, что температуры выше 250*С в трубе только короткий промежуток времени при наступление холодной десятидневки. В остальном же достаточно и 70% от расчетных. Так пусть в этот период печь работает с полной загрузкой и максимальным КПД, чем ее постоянно недотапливать. |
Так 250 - это температура стенки, а не газов, при которой будет "номинал".
ДГ тут зашкалят вообще.
Вот и получается, что при 70% расчётной мощности, верх "недотоплен" и работает балластом - большим, тяжёлым, и ненужным, при максимальной загрузке.
Это и есть недоиспользование материалов.
Сб 13 Декабрь 2014, 11:59
В том и дело, что вещи очевидные. |
Очевидные, но похоже не для тех кто не имеет представления о проектирование и эксплуатации печей, а только упёрся рогом в картон.
На это уже обращал внимание vladgri - что конвективка двух-контурной печи должна иметь соответствующую тепловоспринимающую характеристику. Как это достигается, уже вопрос отдельный...
И просится конструкция как "буржуйка со щитком", но с точностью до наоборот. Горячим греть теплоёмкое, а холодным - хоть воздух непосредственно. |
собственно, такое то же не исключается в определённых случаях...
Сб 13 Декабрь 2014, 12:00
Это и есть недоиспользование материалов. |
Давайте так, вы построите, а потом испытаете и нам расскажите, когда недобор у двухконтурной, а когда перебор.
Уже с практической точки укажите, когда ДГ зашкалят выше 250*С в нижнем ярусе и когда в верхнем.
Пока только одни теоретические предположения.
Не забывайте, мы в теме "Испытания печей" ...
Сб 13 Декабрь 2014, 12:44
...Так 250 - это температура стенки, а не газов, при которой будет "номинал".
Это мягко говоря заблуждения, от наличия ошибок в расчётах и от отсутствия практического опыта.
Например практика показывает отсутствие какой бы то ни было "недотопленности" верха. На термограммах видно асболютно равномерный прогрев двух-контурной теплоёмкой печи, в том числе верха.
Сб 13 Декабрь 2014, 17:31
Шура писал(а): |
Передача тепла через зазор 5-8мм без прокладки несколько хуже чем через такой же зазор но с прокладкой. В случае с прокладкой, теплопередача зависит от материала прокладки. Прокладка из базальтового картона чуть лучше проводит тепло чем прокладка из бумажного гофрокартона. |
Справедливости ради, следует заметить, что серия дальнейших опытов не выявила разницы между передачей тепла через пустой зазор и с прокладкой из гофро-картона. Результаты опытов менялись местами хаотично, в пределах погрешности.
Базальтовый картон подтвердил очень незначительное улучшение теплопередачи.
Для сравнения, ещё проводились опыты с использованием прокладки из блестящей фольги, в этом случае, наблюдалось чёткое снижение теплопередачи.
Чт 25 Февраль 2016, 19:57
Меня часто спрашивают, можно ли разогреть двухконтурную печь до 70*С?
Хотелось бы ответить сразу и всем - можно, НО зачем?
К примеру, банная двухконтурная печь нагревается и до более высоких температур, но заметьте, в парной утепление контура почти в 3 раза превышает рекомендованное тепловое сопротивление для жилого дома. Жилой дом чаще даже не дотягивает до норматива, не говоря уже за дачные постройки. В начале давайте сделаем дом для проживания по нормативам, а затем будем проектировать печь ... по нормативам
Полистаем и вспомним нормативные документы, относительно теплоемких печей.
Первое, -удельная тепловая мощность (тепловая мощность с квадратного метра поверхности нагрева источника тепла). Посмотрим вложение: для 60*С она соответствует 500 Вт/м2, а для 70*С уже 650 Вт/м2 ... не говоря о более высоких температурах.
Второе, согласно данных для теплоемких печей средняя расчетная разница между температурой поверхности нагрева и температурой помещения - 40(+/-5)К, т.е. если у вас в помещение 20*С, то печь должна быть нагрета до 60*С
Третье, теплоемкая печь тяжелого типа рассчитывается на периодичность топки в 12 часов, что по ТРОЛ, что по ГОСТ 2127-47 (см.вложение)
Четвертое, на практике проектные величины могут быть достигнуты только после двух-трех закладок топлива, без фазы розжига. Продолжительность фазы розжига зависит от условий использования и окружающих условий (например, первый розжиг после полного охлаждения конструкции, низкая температура помещения).
Пятое, печь должна обеспечивать колебания температуры помещения в течение суток не более 3*С, что обеспечивается не только конструкцией печи, но и теплоустойчивостью контура помещения, и они должны быть сбалансированы.
72.29 КБ |
1032 раз(а) |
Зависимость удельной тепловой мощности от температуры |
146.49 КБ |
842 раз(а) |
Чт 25 Февраль 2016, 20:49
Выше мы говорили о средней температуре печи. Т.е. в промежутке времени между топками и рассчитанные по показаниям с активной поверхности всей печи, а не с трех самых горячих точек, как это делают оппоненты двухконтурных печей.
Но есть еще и не активная поверхность - та часть печи, внешняя поверхность которой не омывается внутри дымовыми газами, а так же может не учитываться теплоотдача с перекрытия печи и, всегда не учитывается - теплоотдача с поверхности нагрева печной фурнитуры (дверцы, варочные листы и пр.)
Относительно печи в Кузнецах хотелось бы напомнить.
Печь по методике испытаний была полностью просчитана и расчетное количество дров на сутки составило 35 кг/сутки (Приложение 2 отчета по испытаниям)
Были проведены тесты испытаний печи с натопом на 32 кг/сутки - это почти расчетная загрузка и данные были опубликованы ранее в
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=99411#99411
Средняя температура печи составила 56*С (в пределах ГОСТ), в отдельных точках максимальная температура достигала 93*С при ср.максимуме 70*С, что не противоречит ГОСТ и ТРОЛ для теплоемких печей - нагрев стенки на 40 К относительно температуры в помещение в 18*С.
Следовательно печь была выведена на максимальную расчетную теплоотдачу, при этом изменение температуры в помещение за 12 часов не превышало 3*С, а разница температур стенок печи на начало топки не превышало 2*С от температуры на начало предыдущей.
356.25 КБ |
810 раз(а) |
366.41 КБ |
817 раз(а) |
225 КБ |
819 раз(а) |
166.34 КБ |
637 раз(а) |
Чт 25 Февраль 2016, 22:26
Мне кажется, для получения "привычных" цифр по теплоотдаче 0,5 кВт/м2 нагревать в среднем до 70 град все же придется...
Как Ваши графики согласуются с ГОСТ 3000, EN 15250 и СП 23-101-2000?
Чт 25 Февраль 2016, 22:28
Следовательно печь была выведена на максимальную расчетную теплоотдачу... |
Так вышла ли печь на проектную мощность 4 кВт?
Вернее, какую теплоотдачу Вы записываете в паспорт этой печи?
