 Отделка камина за заказчиком. Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один простенький камин.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  257.87 КБ
 Просмотров:  1405 раз(а)
 Размер файла:  252.17 КБ
 Просмотров:  1149 раз(а)
 Размер файла:  296.06 КБ
 Просмотров:  1062 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
И финал.
г. Омск
 Размер файла:  309.13 КБ
 Просмотров:  1178 раз(а)
 Размер файла:  314.2 КБ
 Просмотров:  1110 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-изменили чуть корону. КРАСИВО. Здоровья. Удачи. С уважением.
Печь - это душа дома!!!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
г. Омск
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, добрый день. Вопрос: в одном случае камин с глухим подом, в другом с колосником - зависит от объективных причин? Планировка помещения? Или, может, просто желание заказчика?
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто от желания заказчика, на саму работу камина это не влияет, с колосниковой решеткой дрова немного быстрее прогорают и есть куда упасть золе.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открытый камин с метровой топкой под дальнейшую отделку.
г. Омск
 Размер файла:  234.27 КБ
 Просмотров:  1045 раз(а)
 Размер файла:  380.46 КБ
 Просмотров:  1078 раз(а)
 Размер файла:  263.21 КБ
 Просмотров:  1129 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2014, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так стал выглядеть камин после отделки фирмой "Центрокамень" г. Омск.
г. Омск
 Размер файла:  233.57 КБ
 Просмотров:  1140 раз(а)
 Размер файла:  228.06 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
 Размер файла:  214.11 КБ
 Просмотров:  954 раз(а)
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2014, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, а куда же ручка от задвижки делась? В черновом варианте она есть, а в финальном - нет
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2014, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куда то спрятали, не думаю что постоянно в открытом состоянии. Камин делал года три назад. Просто фото с отделкой дали мне недавно.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2014, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассмотрел фото при увеличении, она там жен и осталась. Проходит сквозь зеркало. После наверное должны декор. ручку поставить.
г. Омск
 Размер файла:  81.93 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2014, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
С другого ракурса.
г. Омск
 Размер файла:  234.36 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июль 2014, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да...Лажанулась фирма.Ручку пропустить через зеркало конечно высший пилотаж,но по нормальному надо было придумать другое решение без прохода через зеркало.Камин всё таки статусный
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр подскажите какое у вас сечение дымохода при таком портале?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 30 Декабрь 2014, 04:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутреннее сечение дымохода 260х260мм. Сам портал 900х600мм
г. Омск
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Фирма уже ничего сделать с ручкой задвижки не может. Камин построен до облицовки, а не после. А как будет смотрется стержень с ручкой сбоку на мраморе? Да нормально и на мраморе и на зеркале. В зеркало все равно никто смотреться не будет, у деркала другая задача. Другой вопрос, что и цепной привод поворотного шибера далеко не всем нравится. Наверное заранее было обсуждено с заказчиком какой вариант шибера будет применен в постройке камина.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Успел до Нового года сдать камин заказчику! Похоже я становлюсь поклонником кирпича ручной формовки. И класть приятно и смотрится красиво. Фото после мойки поэтому швы еще серые, высохнут будут белые.
Труба гильза 200 мм, высота 8 метров. Когда открыл гильзу чтобы подключить камин впервые столкнулся с эфектом обратной тяги, причем такой что зажженную газету просто вырвало из рук и забросило в комнату. Труба поднята над скатом ниже положенного. Поставил генератор тяги и проблема исчезла.
 Размер файла:  411.46 КБ
 Просмотров:  1059 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое генератор тяги? Уж не дымосос это случаем?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 12 Январь 2015, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не дымосос. Делают поляки из нержавейки, работает по принципу флюгера, дымоходное отверстие всегда отворачивается от ветра, за счет создаваемого рязряжение от ветра создается дополнительная тяга, по их графикам в инструкции при силе ветра от 4 мс количество проходящего дыма вырастает от 20 до 45%, плюс полностью исключено задувание в трубу. Извините если коряво объяснил Very Happy Фото прилагаю. если найду сайт производителя выложу ссылку. Сам покупал в БАУЦЕНТРЕ.
 Размер файла:  36.8 КБ
 Просмотров:  1024 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 12 Январь 2015, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
обещанная ссылка
darco.com.pl/oferta/k,3,samonastawne-nasady-kominowe.html
