 Традиционная ежегодная выставка «KOK Austria» Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Значит, как я понял, ЭКО+ одна из многих?
пока одна из одной ...
на выставке посмотрим, но в 2013-14 было 4 варианта представлено, а по сути -один
в этом году все печи д.б со знаком соответствия предписывающим нормам BImSchV 2015
1. Вы ссылаетесь на германский документ. А есть ли такой же, но австрийский?
2. Значит, Вы ставите на WGO крест?
Призываю Вас подготовиться к выставке и выработать свои соображения.
А то получится как всегда. Вам будут что-то говорить.
А вам останется лишь "понимающе" кивать головой.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, поднимите свою задницу и съездите на выставку. Там зададите все интересующие вас вопросы и получите на них исчерпывающие ответы и не будете "понимающе" кивать головой.
топки соответствуют нормам
они получили сертификаты
они рекомендованы производителем, как сборные в ручную
на них есть полные данные, необходимые для проектирования
работайте...
... "Будем искать" (С)
/ http://www.kachelofenverband.at/kov-service/gesetze/
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Призываю не перекладывать функции Альянса на задницу дачников.
работайте...
Так я не понял - ЭКО+ это единственная по новым нормам? Или нет?
Кстати ЭКО+ проходит по какому стандарту - 15250 или15544?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему "дачник" не может быть участником Альянса? Может, если он желает ...
Топка ЭКО+ не единственная в своем "классе" и полностью просчитывается по 15544, а вот 15250 -это уже изделие с топкой ЭКО+
http://stovemaster.msk.ru/?p=452
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему "дачник" не может быть участником Альянса? Может, если он желает ...http://stovemaster.msk.ru/?p=452
Евро-германская информационная атака направлена не на задницу дачников.
А на задницу печников.
Пусть они и отдуваются...
1. Стандарт 15250 - общие технические требования. В частности энергетические. Учтена, но не "пресечена" неравномерность теплоотдачи.
2. Стандарт 15544 - порядок технического расчета размеров. Не понятно, как он гармонирует с ТРОЛ.
Называется "One off Kachelgrundofen/Putzgrundofen (tiled/mortared stoves) - Dimensioning". Вы перевели как "единственная печь". А можно перевести как "одна из печей".
3. Экологические требования Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) вообще не имеют никакого отношения к обоим стандартам. И наоборот, стандарты не разъясняют, как можно добиться таких показателей.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, меня все-таки очень беспокоит перевод названия стандарта - "One off Kachelgrundofen/Putzgrundofen (tiled/mortared stoves) - Dimensioning".
Может быть "One off" - это "One-off", то есть "одноразовый, единичный, одноразового употребления" в смысле одноразовой закладки дров?
Но столько дров в эти размеры топки может не поместиться...
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
...стандарты не разъясняют, как можно добиться таких показателей.
значит будут дополнения ...
меня все-таки очень беспокоит перевод ...
рекомендую все ваши беспокойства записывать в одну папку, они в скором времени пригодятся
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В какую еще папку? Что пригодится? И почему?...
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Папка так и должна называться -"Мои беспокойства по переводам".
Отдельно вам еще доклад от Рудольфа Хазельбёка (на фото слева)
представленного им на семинаре осенью 2014 года
(перевод от компании Вольфсхойер)
И в догонку его презентацию в русском переводе по EN15544.
topki-eko.pdf
Топки ЭКО+ описание и расчет
 Название файла:  topki-eko.pdf
 Размер файла:  2.28 МБ
 Скачено:  655 раз(а)
en15544--doklad-2014.pdf
Рудольф Хазельбёк (Австрия) EN15544
 Название файла:  en15544--doklad-2014.pdf
 Размер файла:  4.09 МБ
 Скачено:  553 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОЗНАВАТЕЛЬНО ВЕСЬМА!!!
Печи отопительные ТОНКОСТЕННЫЕ МАЛОТЕПЛОЁМКИЕ дровяные ПОСТОЯННОГО, НЕПРЕРЫВНОГО, ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ (с периодичностью в 12 часов закладки очередной порции топлива в подовый топливник, в котором отсутствует колосник) ИМЕЮТ ПРАВО БЫТЬ!
Но, к.м.к., они не должны вытеснять, признавая никчёмными, устаревшими, все печи ТЕПЛОЁМКИЕ ТОЛСТОСТЕННЫЕ - 12-20 см периодической (1,5-2 часа) топки, топливник кот. оборудован КР, запасённого тепла в которых достаточно для отопления дома 12-24 часа ПРИ ОДНОКРАТНОЙ ТОПКЕ в сутки, либо в половину суток.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдельно вам еще доклад от Рудольфа Хазельбёка (на фото слева) представленного им на семинаре осенью 2014 года
Ну и что? Что Вы от меня еще хотите?
Чтобы я еще более резко высказался по поводу "киваний"?
Пожалуйста.
ВАС В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ БЕССОВЕСТНО ОБМАНУЛ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД!
В первый раз на испытаниях, когда Вы нутром почуяли, но не решились возражать.
Во второй раз на этих пресловутых докладах в КАМИ.
В третий раз с ТРОЛом. Заставили Вас возиться с ним ради упоминания в переводе ихнего шамота. Хотя евростандарт 15544-2009 уже фактически перечеркнул ТРОЛ-2006 "по рангу", тем более, что методы расчетов по евростандарту и ТРОЛу не совпадают.
Сейчас "по-хорошему" стоило бы ТРОЛ из ВНИИПО отозвать и выбросить его в корзину.
И заняться EN13384, EN15544, DIN18892.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас "по-хорошему" стоило бы ... заняться EN13384, EN15544, DIN18892.
Спасибо, учтем ...
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, учтем ...
Извините за излишнюю резкость. Захотелось, чтоб Вы "прониклись".
Можно всю эту мою "лирику" удалить...
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
С 20 -22 января 2016 года
в г. Вельс (Wels, Austria) пройдёт традиционная ежегодная выставка «KOK Austria 2016», организованная Австрийским союзом производителей кафельных печей.
От аэропорта Вены до Вельс ходит прямой поезд (через Линц)
Расписание на сайте QBB от станции "FLUGHAFEN WIEN"
http://www.oebb.at
отправление - раз в два часа
http://www.kok-austria.at/
 Размер файла:  242.06 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 1 Февраль 2016, 11:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выставка КОК.
Новинка от Вольфсхойер - круглая печь с турбулизатором газового потока.
Круглая печь от Вольфсхойер
 Размер файла:  114.94 КБ
 Просмотров:  998 раз(а)
Она же в кафеле
 Размер файла:  89.69 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выставка КОК.
Спасибо за информацию. Очень интересно.
Удалось ли Вам там быть лично? Каковы впечатления?
А то в КОК-инстаграм увидел Ваших "коллег по цеху"...
http://www.kok-austria.at/en/instagram/
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Многощелевая.
Гимн В.В.Жирнову? :D
Не ясно только - под глухой или решетчатый?
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жирнову до такой печки как до Луны ...
 Размер файла:  153.74 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем Жирнову Луна?
Луна Жирнову не нужна. :D
Жирнову нужно, чтобы "температура" поджималась к нагреваемой стенке.
А не шла бы без пользы "по пустоте". То есть не шла бы по середине канала... :D
Что касается Вашей печки. Ясно, что топка ЭКО+ совершенствуется.
И все дальше отходит от ТРОЛа. :D
Но внешне (и внутренне) печка действительно очень красивая.
Ничего не скажешь.
Вот ещё бы производитель рассказал бы, как она горит "в жизни".
Вот тоже красивая https://www.instagram.com/p/BAwxCmNtb3R/
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Луна Жирнову не нужна. Very Happy
А не шла бы без пользы "по пустоте". То есть не шла бы по середине канала... Very Happy
Значит получается, что в других печах она (температура) к бокам никак не поджимается? Smile
