vitaliy
Регион: Оренбург
Пт 9 Январь 2015, 11:27
Уважаемые специалисты-печники укажите пожалуйста на мои ошибки при постройке печи с котлом ВО.
Исходные данные о доме и печи:
1 .Дом монолитный(керамзито-опилко-бетон)- 9х10м с мансардой. Общ пл.-140м2(положение печи понятно из прилагаемого чертежа)
2. Полы утеплены (100мм ППС)
3. Кровля утеплена (150мм мин. вата+фольгоизол) отделка-гипсокартон.
4. Стены: монолит-400мм+мин. плита+облицовка) Толщина-530мм.
5. Окна-пластик 70мм 3-х камерный стеклопакет-42мм.
6. Печь кирпичная 4х4 кирпича (надеюсь всё понятно из прилагаемых чертежей)
7. Разводка отопления по дому. Труба Ду50-стояк Ду40-остальное. Система гравитационная. Обьём воды в системе около 200 литров.
Вопросы:
1. Мне кажется не соблюдены пропорции (колосник, хайло, сечение дымового канала, перевал и т. д.) Подскажите? Уточните?
2. Мне кажется конструкция не оптимальна. Ложил сам (печника не нашёл). Подскажите ? Уточните?
3. Печь потребляет в сутки(при однократной топке) 25-30 кг угля при температуре на улице -20. Много это или нормально?
4. КПД печи низкий. При топке идёт чёрный дым. Подскажите. Летом хочу перекладывать полностью. Нужны дельные советы.
5. Мне кажется топливник слишком широк.
Если есть, что сказать, по делу, прошу написать по эл. почте golebcev@mail.ru Заранее очень признателен!
Скачать |
Название файла: |
Печь Разрезы 3-3, 4-4..pdf |
383.42 КБ |
Скачено: |
555 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Печь Разрезы 1-1, 2-2..pdf |
439.33 КБ |
Скачено: |
457 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Печь. Разрез..pdf |
233.61 КБ |
Скачено: |
454 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Печь Общий вид..pdf |
73.36 КБ |
Скачено: |
513 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Дом. План..pdf |
86.05 КБ |
Скачено: |
570 раз(а) |
Алексей К
Пт 9 Январь 2015, 11:41
Вообще жесть пидээфки выкладывать. Чем джипег не угодил?
По существу - порелаксируйте на следующую картинку и сравните со своим топливником
- это касается первой пидээфки. Остальное можно и не рассматривать.
19.54 КБ |
735 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пт 9 Январь 2015, 12:01
А зачем плита на печи ?она очень много на себя тепла забирает ,не разогревается топливник,
для подобного вида котла,(скелет),обычно шамотные ребра между трубами делают и перекрышу арочную, ну иприслушайтесь к совету Алексея, дайте пламени свободы. По утепоению дома, у Вас в отличии от многих заказчиков все грамотно.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
vitaliy
Регион: Оренбург
Пт 9 Январь 2015, 12:17
vladimir-krestyanin Уважаемый, а оптимизировать существующую конструкцию, есть возможность?
vladimir-krestyanin
Пт 9 Январь 2015, 12:53
vitaliy писал(а): |
vladimir-krestyanin Уважаемый, а оптимизировать существующую конструкцию, есть возможность? |
Нужны фото и желательно поэтапные фото построики сего девайса, тогда можно будет сказать точнее.
8 931 303 07 37
vitaliy
Регион: Оренбург
Пн 19 Январь 2015, 15:42
Вот фотографии и чертежи в LPG
668.23 КБ |
1809 раз(а) |
636.19 КБ |
782 раз(а) |
717.46 КБ |
752 раз(а) |
774.09 КБ |
759 раз(а) |
775.83 КБ |
744 раз(а) |
vitaliy
Регион: Оренбург
Пн 19 Январь 2015, 15:53
И ещё.
701.31 КБ |
1037 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 19 Январь 2015, 16:33
Плита непосредственно над котлом -зло. Щиток при такой схеме будет греться, а котел не будет работать на полную. Для нормального сьема с такого котла, убрать плиту, наварить пластины на трубы на высоту дверок, сделать два колектора на уровне дна зольника, по бокам получатся опускные, собрать все в прямоточный щиток и в трубу.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Вт 20 Январь 2015, 14:51
Сергей а не можите набросать схему с опускными , а то много раз читал у вас , а как это выглядит не очень пойму...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 20 Январь 2015, 15:19
Сегодня нет, интернет дохлый, еле сообщения грузит. Щас попробую подтянуть кого.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 20 Январь 2015, 15:58
Ладно , давайте на словах, но подробней. На первой схеме вид с боку промежутки между труб завариваем листовым железом, на высоту чуть выше топочных дверей, таким образом у вас получается топка внутри котла, ДГ поднимаются до перекрытия и их нужно опустить уже по наружным стенкам котла, для этого раздвигаем боковые стенки от котла, формируем два коллектора,на фасаде делаем две чистки на уровне поддувала, собираем за котлом все в трубу, сьем тепла такой ,что шиток только прямоток. иначе конденсат замучает.Боковые стенки лучще футернуть , можно и красным , это несколько увеличит инерцию.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Вт 20 Январь 2015, 17:09
Вроде все понял, а железо наваривается с внутренней стороны регистра или снаружи? И чем лучше такая схема котла?
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
Вт 20 Январь 2015, 17:19
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 20 Январь 2015, 18:42
Сергей1234567 писал(а): |
Вроде все понял, а железо наваривается с внутренней стороны регистра или снаружи? И чем лучше такая схема котла? |
Лучще снаружи , чистить через чистки проще.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 20 Январь 2015, 18:52
Если вам нужна нормальная система отопления, то моя схема , Если вам нужен еще для какихто целей щиток то ваша, но в ущерб системе Вообше нужно рассматривать в комплексе план дома, и учитывать место установки котла.
vitaliy
Регион: Оренбург
Чт 22 Январь 2015, 10:44
Сергей! Вы сказали: "Плита непосредственно над котлом -зло. Щиток при такой схеме будет греться, а котел не будет работать на полную. Для нормального сьема с такого котла, убрать плиту, наварить пластины на трубы на высоту дверок, сделать два колектора на уровне дна зольника, по бокам получатся опускные, собрать все в прямоточный щиток и в трубу."
Но дело в том, что съём с котла в этой печи хороший (хотя возможно и лучше), через час к батареям не прнитронуться. Хотелось бы прогреть щиток что бы растянуть обогрев дома на сутки при однократной протопке. Что можете посоветовать?
vitaliy
Регион: Оренбург
Чт 22 Январь 2015, 10:53
Может быть поставить гидроаккумулятор литров на 200? Так же хочется услышать замечания по пропорциям печи и котла. Где убавить, где прибавить, что подвинуть? Как разместить хайло и колосники?
Так же есть вопрос по ширине и длинне топливника. И подскажите как лучше выложить арочный свод, в случае отказа от настила.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 22 Январь 2015, 12:27
Через час, батареи горячие все, или первая. Ну, я чтот не помню чтоб с котлом один раз в сутки кто-то обходился. Запасти тепло в шитке, много не реально, система закипит.. ТАК меньше тонны тоже не серьезно. Если , топите углем и системаЕЦ, какие проблеммы, ввалил ведро, и пусть шает. Дрова в задушенном режиме 4 часа. Торфобрикет до 10. Углем не топил не знаю. На остальное время эл котел для поддержки.
Валентин Стрибук
Чт 22 Январь 2015, 13:55
vitaliy писал(а): |
Значит, в час у вас расходуется чуть больше килограмма угля. Это 4-6квт*час с учётом КПД и сорта угля. А по средним прикидкам на ваш дом нужно 14квт*час в час (исходя из 100вт на 1м2)
У ВАС ОЧЕНЬ МАЛЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА или ОЧЕНЬ утеплённый дом...
vladimir-krestyanin
Чт 22 Январь 2015, 17:58
vitaliy писал(а): |
И подскажите как лучше выложить арочный свод, в случае отказа от настила. |
Для начала посмотрите в любой печнои литературе, как вообще вымеряется арочный свод , под заданный размер. Далее снимите настил, после из стенки справа от котла , где у Вас труба.вынуть два кирпича примерно по центру( два рядка по высоте) развернуть их перпендикулярно и срезать под высчитаным углом, на этих кирпичах опорную пяту арочного перекрытия. Далее вставить их в кладку на раствор соответственно , перпендикулярно Вашей кладке и после следующию пару, и т. д. пока с права не получится полная опорная поверхность для арки. С левой стороны все еще проще.
8 931 303 07 37
