Вт 30 Декабрь 2014, 11:46
Собственно вопрос-то, ничего что так резко уходит влево. Понятно уголочки подрежу.
Ну и выше ЗВ просится прочистка, надо-не надо?
Пн 19 Январь 2015, 09:02
По ходу ШАМОТИзации проекта (предлагал же сразу автор вариант с шамота, нет, хочу из красного) вылазят вопросы. Вот на рисунке перекрытие на уровне перетрубья, горячее горнило шамот, стенки холодные красный. Видимо перекрывать только по уголку.
Но получается металл в горячем месте над устьем. Видимо надо чуть уголок вовнутрь сдвинуть. Вот сколько это чуть, 1-2-3 см?
Да, рисунок не по экономке, просто под рукой что было.
78.73 КБ |
454 раз(а) |
Сб 24 Январь 2015, 12:19
Так по перевязке пока в недомыслии. Можно так?
42 КБ |
665 раз(а) |
Сб 24 Январь 2015, 12:22
Вот ещё снизу на то-же место. Собственно, и вопрос-то стандартный, красный-шамот в одном ряду, затрещит?
38.19 КБ |
658 раз(а) |
Сб 24 Январь 2015, 13:19
Коли перевязал, да!
Сделай напуски красными (не придётся резать длинные четвертушки 25х6,5х6) в предыдущем ряду - выйдут полочки потом
Да и шамот на МАСТЕР+ сидит прочно, отрезай "лишнее" не смущаясь Почувствуй себя Микеланджело
Пн 26 Январь 2015, 09:28
Ещё спрошу, а как оно потом, если разобрать захочется? На ГПС проблем с разборкой никаких, а вот мертель на ЖС, Мастер+ или Гарант+? Только кувалда?
Микеланджело конечно заманчиво, но дом под ПМЖ, а морозы год от году крепчают, нынче в январе 3 дня -50. Скорее всего год-три, а потом захочется перебрать.
Кстати, подскажите пожалуйста, а как экономка топится в режиме РП. Устье открыто? Дело в том, что дрова в основном сосна, стреляют соответственно. Это экран из сетки планировать?
Пн 26 Январь 2015, 10:33
На ЖС, коли соблюсти технологию - только КLAB-К (для тех, кто не знаком с прикольным военизированным русским - "ДубинКа" ) - шутка, хватит и кувалды
ХК, как и во всех ЭКОНОМКАх, топится "по-чистому" , при закрытой ДТК-2С
Пн 26 Январь 2015, 11:26
Микеланджело с кувалдой, как-то того, не очень.
А воздух для горения поступает через щель от задней стенки? Нижняя часть не выстужается?
Пн 26 Январь 2015, 13:55
ХК в "зимнем" режиме топится как дополнительная топка тесть просто накладывает в неё дрова мелко поколотые перед последней закладкой дров под ВП - прожёг камеры
Можно и мелкие ветки, пучки ботвы луково-чесночной.
Пн 26 Январь 2015, 14:25
Ну наконец что-то начинаю допонимать.
Может тогда и дымосборник такой не нужен? В оригинале вверху свода 4 канала 7*12=336 см2
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 26 Январь 2015, 14:35
РП топится отлично и так и по другому.Только если топить с закрытой заслонкой ,надо открыть поддувальную дверцу.
Писанин Роман +79036460762
Пн 26 Январь 2015, 14:41
Ромарио, а если (что-бы меньше выстужало) открывать ближайшую прочистную дверку?
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 26 Январь 2015, 15:14
Валер писал(а): |
Ромарио, а если (что-бы меньше выстужало) открывать ближайшую прочистную дверку? |
Тоже вариант. Вот если я ее сейчас делал,то редусмотрел бы задвижку дабы отделить нижнюю топку инапрасно не выстужать.
Вт 27 Январь 2015, 06:32
Всегда приятно пообщаться с человеком, уже использующим то, что тебе только надо.
Короче, обобщаю, то что понял.
1. Режим топки через топливник варочной плиты, поддувальная дверка открыта. Греется в основном низ, верхняя камера (горнило) нагрев несильный, соответственно засаживается.
2. Режим каминной топки. Верхняя камера (горнило) топится с открытой заслонкой, воздух для горения поступает через открытое устье. Нижняя часть печи не греется, но и не выстужается. Сажа в горниле выгорает.
3. Одновременная топка топливника варочной плиты и горнила. Заслонка на устье закрыта. Греется и верх и низ. Сажа в горниле выгорает. Воздух для горения дров в горниле поступает через поддувальную дверку.
4. Горнило топится при закрытой заслоке устья, воздух подаётся через низ печи, из поддувальной (или прочистной) дверки. Соответственно верх прогревается, сажа выгорает, но низ остывает.
Так?
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 27 Январь 2015, 09:31
Ну вроде так.Вот только я не пробовал одновременно оба топливника топить.РП топил при закрытой поддувальной дв.,заслонка соответственно откр.При закр. заслонке и откр.поддуве тоже хор.топится,но низ соответственно выдувает. Поэтому лучше отделить задвижкой.
Вт 27 Январь 2015, 11:13
Рассуждения верные, но Вы не учитываете вот какой немаловажный педагогический аспект…
РП, и Экономки все тоже, перевоспитывают своих хозяев: режим рациональной, экономичной топки печи изменяет всё мышление кухарки.
Уже не увидите той нервированной тётеньки с ухватом, что отвлекается от сериалов к газовой плите…
Стоять у печи не могла себе позволить ни какая хозяйка – "хлопот полон рот!"
Это – задёрганные своими эмансипированными сожительницами, тогда пока ещё – мужики евры… говорили про русских женщин – мастеровиц, хозяек да хлопотунь.
Под режим протопки РП подстраивался весь режим жизни дома!
И ныне до сих пор печи производят своё терапевтическое изменение в голове всякой обладательницы «печки-матушки»…
Чего и всем желаю!!!
Что до режимов топки…
Низ не выстывает как-то особенно быстро по той простой причине, что он – колпак! С подвёртком и узким 6 см. подъёмным…
Зимой топится просто – когда всё, что надо, на плите пожарили-сварили, для готовки в горниле, последняя закладка дров делается бинарная – 3 полешка осины в топку ВП + 3 полена пополам поколотые – в горнило!
Если надо горнило нагреть посильнее, порции дров подкладываются "параллельно" при каждой закладке.
УСПЕХОВ!!!
Вт 27 Январь 2015, 12:03
Вот это хорошо, Андрей_Алексеевич, за педагогику отдельно проверим!
Гляньте, пожалуйста, выход в перетрубье после шамота, что-то у меня вариант только через уголки.
97.3 КБ |
765 раз(а) |
Вт 27 Январь 2015, 14:02
В районе хайла у тебя 2-ва уголка 63х63...
Тот уголок, на кот. опираются кирпичи стенки перетрубья, разверни на лицо и замени его на 100х100.
Обрезанным до 100х65 уголком замени и тот, что выходит к пламени в хайле ХК.
Должны получиться 2-ва уголка, повёрнутые полочками друг к другу.
Утопив в них кирпичи - выборка по плашке вдоль 250х90х10, получишь ровную кладку в этом месте.
Скачать |
Название файла: |
кирпичи на уголках.PDF |
23.33 КБ |
Скачено: |
380 раз(а) |
Вт 27 Январь 2015, 14:41
Тоесть принцип правильный. А остальное это уже тонкости, из которых и состоит совершенство.
Вт 27 Январь 2015, 15:37
Уголки так, как ты нарисовал, покорёжит пламенем
