Нестер
Вт 10 Февраль 2015, 21:17
Два года назад по рекомендации нашел печных дел мастера. В процесе обсуждения будующей банной печи печник показался сведущим в этом ремесле. Хотя может просто я имел поверхностные представления об устройстве печи. Но дело было сделано, печь сложена, целый год радовала теплом и паром, но через год треснуло два кирпича в районе закладки камней. Печник узнав про такое дело не заставил себя долго ждать, приехал заменил два кирпича, захватил за труды праведные десять тысяч рублей(час работы) и был таков. Вообще то он свой труд оценил в двадцать пять, но сошлись на десяти. Про неисправность сказал так и должно быть, это нормально, печь раз в год надо чинить и лучше самому, так дешевле будет. И вот я на этом форуме и чем больше читаю, тем все больше диву даюсь. Моя печь сложена из Витебского кирпича на плашку без какого-либо шамота (печник сказал в этой печи он не нужен), камни уложены на узкоколейный рельс. Камни печник свои привез, сказал по полям сам собирал. О это песня а не камни, через год ниодного целого не осталась одна труха, но и тут не вопрос, за купюру с портретом Франклина печник насобирал новых, сказал эти особенные. Второй год печи от роду и что имеем, пять кирпичей треснуло, глина из швов высыпается, печь расползается. Как и было велено стал чинить сам. Кирпичи заменил, начал расшивать и подмазывать швы, но тут засомневался и решил спросить совет мастеров.
Печники помогите, стоит ли продолжать чинить печь или ее не спасти?? Если возможно отремонтировать печь, то как??? Что делать?????? Всеее тупик, без Вашей помоши не обойтись. Все советуют поставить финскую чугунную, но этот вариант не расматриваю, я попробовал каменку и это мое, ни на что не собираюсь менять кирпичную печь.
Попробую выложить фото.
Нестер
Вт 10 Февраль 2015, 22:21
Вид спереди
652.43 КБ |
1080 раз(а) |
смирнов иван
Вт 10 Февраль 2015, 22:23
Ну таки выкладывайте фото , можно в личку. Банные печи , конечно, не очень живучи, но год -это мало. Да и футеровка должна быть .
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Нестер
Вт 10 Февраль 2015, 22:33
Вид на печь из парной
584.69 КБ |
1075 раз(а) |
Нестер
Вт 10 Февраль 2015, 22:35
Вид из топки
595.74 КБ |
1048 раз(а) |
смирнов иван
Вт 10 Февраль 2015, 22:41
Варианты
а. Для продления жизни- отфутеровать изнутри с соблюдением зазоров .
б. переложить как положено , то есть опять же с огнеупорным ядром , стянуть и хватит куда как на подольше.
То , что есть будет сыпаться постоянно в силу свойственного банным печам постоянного перекала .
Вт 10 Февраль 2015, 22:43
Нестер писал(а): |
Два года назад по рекомендации нашел печных дел мастера. В процесе обсуждения будующей банной печи печник показался сведущим в этом ремесле... |
Ссылки остались на "процесс обсуждения"?
Нестер
Вт 10 Февраль 2015, 22:47
Я наверное больше склоняюсь к варианту ПЕРЕЛОЖИТЬ. Думаю эта печь в таком виде умерла. Но если перекладывать, то что делать с трубой??? Вывешивать и новую печь подводить под трубу??? Не хотелось бы трогать трубу, она в хорошем состоянии.
Нестер
Вт 10 Февраль 2015, 22:57
Разрушение шва
484.39 КБ |
1018 раз(а) |
Нестер
Вт 10 Февраль 2015, 23:00
Если швы по всей поверхности и с такой скоростью будут разрушаться, то и до пожара недалеко. Такое ощущуние, что в растворе много песка.
смирнов иван
Вт 10 Февраль 2015, 23:08
Трубу, весьма вероятно, можно будет подвесить. Последнее фото лишь доказывает правильность Вашего желания переложить
Нестер
Вт 10 Февраль 2015, 23:25
Кроме как подвешивать других вариантов нет. Сейчас трубу разобрать большая проблема. Баня уже с отделкой и что то перестраивать уже не хочется. Значит данной печи приговор. Уважаемые печники, прошу подсказать, насколько это трудоемкий процесс разобрать эту печь и сложить новую???? И сколько шансов сохранить существующий интерьер без загрязнений????
andrey serpuhov
Ср 11 Февраль 2015, 00:19
Было бы желание... Это старая печь.
_________________ московская область
8-926-258-63-00
754.09 КБ |
975 раз(а) |
andrey serpuhov
Ср 11 Февраль 2015, 00:20
Фото внутрянки после 10 лет работы...
8-926-258-63-00
781.32 КБ |
1123 раз(а) |
andrey serpuhov
Ср 11 Февраль 2015, 00:22
А это новая почти без изменений интерьера.
8-926-258-63-00
797.14 КБ |
931 раз(а) |
andrey serpuhov
Ср 11 Февраль 2015, 00:25
Со стороны парной...
8-926-258-63-00
786.86 КБ |
996 раз(а) |
Нестер
Ср 11 Февраль 2015, 09:33
Даааа, правильно сложенная печь после десяти лет эксплуатации выглядит лучше чем моя после двух неполных лет.
Спасибо всем, кто ответил на мои вопросы. Благодаря ответам профессионалов, я окончательно убедился, что печь необходимо переложить.
Теперь осталось дело за главным, найти мастера. Но это другая тема. Всех заинтересованных печников приглашаю в другую тему ИЩУ ПЕЧНИКА, либо пишите в личку.
Ср 11 Февраль 2015, 10:05
Нестер
Ср 11 Февраль 2015, 10:27
Не думаю, что вывесит на уголках получится. Уголки крепятся к перекрытиям, а они на расстоянии от трубы. Хотя я не мастер в этом деле и это только мои предположения. Видел как знакомому перекладывали печь, трубу на втором этаже опирали на брус, а с первого подводили печь. Хотя могут быть и другие варианты. Для меня сейчас главное переложить печь с наименьшим ущербом для отделки.
смирнов иван
Ср 11 Февраль 2015, 10:32
Вполне возможно .Вывешиваем трубу на брус. Закрывает все пленкой и все получится.
