Сб 14 Февраль 2015, 14:32
Для камина труба нужна 1/6-1/10 от размера портала.
В выходящем воздухе из вентиляции повышенной содержание влаги. Кирпич на оголовке промокает и замерзает. Потом оттаивает и снова замерзает. Рушится.
universal
Пн 23 Февраль 2015, 20:33
Владимир Солин писал(а): |
В выходящем воздухе из вентиляции повышенной содержание влаги. Кирпич на оголовке промокает и замерзает. Потом оттаивает и снова замерзает. Рушится. |
За пропорции благодарю, не знал такой эмперики.
Насчёт вентиляции... Труба со всеми (т.е. дымовыми и вентиляционными) каналами пойдёт до чердака, на чердаке дымовые перейдут в сендвичи, а вентиляционная - в короб из оцинковки. Так, вроде, ничего замерзать и мокнуть не должно.
mazatrucker74rus
Вт 24 Февраль 2015, 20:15
По другим источникам 1/8-1/12 . Но в 1/8-1/10 - эти постулаты пересекаются .
Сендвичи выше кирпича , да , так и делают ...а вот цинк вентиляции он только соберет влагу , что не осела на кирпичах и ручьями отправит вниз .. Но , возможно я ошибаюсь - все ИМХО .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Виталий Кострюков
Вт 24 Февраль 2015, 23:40
С нижним подключением желательно дверцу чугунную со стеклом ставить.
Такие конструкции Рязанкин практиковал.
А чего классический вариант компоновки узлов камина не взять? Было бы проще. А то в таком большом дымосборнике по бокам будут стекать вниз холодные дымовые газы и будет поддымливать. Особенно во время растопки и затухания.
Нет, я ничего против не имею, но с таким "перевалом" вниз вероятность поддымливания 85-90%.
universal
Ср 25 Февраль 2015, 22:40
Виталий Кострюков писал(а): |
Нет, я ничего против не имею, но с таким "перевалом" вниз вероятность поддымливания 85-90%. |
Вот и я что то склоняюсь к дверце вместо открытого портала.
Почему не взять классическую схему? Ну если вкратце, то нужен очаг чтоб любоваться пламенем, но только желательно чтобы он при своей работе не менял воздух в помещение каждые полчаса полностью, так никакого отопления зимой не хватит, как мне кажется.
Ктати насчёт перевала - а если перевал будет раза в два меньше, то есть подключение к коренной трубе будет не внизу, а где нибудь посередине всё равно дымление будет (в варианте с дверкой, конечно)
Последний раз редактировалось: universal (Ср 25 Февраль 2015, 22:47), всего редактировалось 1 раз |
universal
Ср 25 Февраль 2015, 22:44
mazatrucker74rus писал(а): |
Сендвичи выше кирпича , да , так и делают ...а вот цинк вентиляции он только соберет влагу , что не осела на кирпичах и ручьями отправит вниз .. Но , возможно я ошибаюсь - все ИМХО . |
Да не должно бежать, вроде. У вентиляции на чердаке сразу после кирпича поворот 90 грд., т.е. в горризонт, и оцинковка утеплённая, так что "плакать" не должно, вроде.
Чт 26 Февраль 2015, 07:15
universal писал(а): |
Доброго дня, форумчане! Строю дом, точнее уже построил, осталась отделка, коммуникации и отопление. Основную нагрузку по отоплению возьмёт твердотопливный котёл, расположенный в подвале. Из подвала до чердака будет проложена кирпичная коренная труба на два дымоходных и один вентиляционный канал. На первом этаже в гостинной планируется вплотную к трубе слодить кирпичный камин. Только вот одна засада - очень желательно, чтобы камин имел нижнее подключение к трубе.
Далее пойдёт сплошной колхоз, поэтому прошу тапками сразу не кидать. Печного опыта не имею, поэтому умозрительно выдумал такое: в литературе по печному делу был найден чертёж простого камина |
Бредовая идеи и затеи. А кирпичный канал от котла пропитается всяким "дерьмом" от дымовых газов без гильзовки. "Дурно пахнуть" будет потом в вашем доме через пару лет.
Виталий Кострюков
Вс 1 Март 2015, 10:21
"Фу, какая гадость..., какая гадость эта ваша заливная рыба."
