Губанов Денис
Регион: Самара
Вт 10 Апрель 2007, 21:15
Было бы интересно узнать может у кого есть заметки какой камин сколько и каких дров кушает за 1 час.
Вт 10 Апрель 2007, 22:00
Сложный вопрос. Послежу за темой. А не легче ли самому измерить ?
Вт 10 Апрель 2007, 22:07
на одном объекте построили камин в черновом варианте под отделку
так вот, пока шло строительство и дело не доходило до отделки, то умные строители жгли там остатки досок и др. мусора
как мне кажется, за час по кубу сжигали ..
камину настал копец еще до отделки..
так что, сколько сгорит? - думаю столько сколько положите, как в костре..
Губанов Денис
Регион: Самара
Вт 10 Апрель 2007, 22:40
Очень часто приводят данные,что 1кг (березавых)дров выделяет 14,2МДж итд, Из разной литературы пришол к выводу (возможно ошибочным),что например.Камин с сечением трубы 26*26,h трубы 7,5 и порталом 90 на 70 имеет мощность около 12кВт.Около 2-3 кг сухих дров.
Губанов Денис
Регион: Самара
Вт 10 Апрель 2007, 22:46
На выходных поеду к другу буду проверять на дубовых дровах Заодно проверю достоверность источника.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 10 Апрель 2007, 23:00
Денис, у Вас намешено всё в одну кучу. Про КПД ещё не забудьте. :?
Сергей Елисеев
Вт 10 Апрель 2007, 23:05
Евгений Колчин писал(а): |
так что, сколько сгорит? - думаю столько сколько положите, как в костре.. |
У нас такая же беда. Сделаешь топку и, пока делаешь олицовку, строители в камине столько дров сожгут, что, порой, он приходит в непригодность. По сути дела, закладывают его дровами под самое перекрытие, а в холодное время и спят прямо перед камином, разкочегарив его до красноты.
Ср 11 Апрель 2007, 07:56
Нужно запрещать пользоваться камином. Обьяснять это заказчику, а не бригаде или прорабу.А прорабу или бригадиру обьяснять, что заказчик спросит с них за испорченное изделие. Также нужно снимать гарантию. А что топили или нет, так это будет видно невооружённым глазом. Я делаю именно так. Ни кассетный камин, ни банная печь не должна топитьсяю. Я думаю, что ни один заказчик (поставленный в известность) не позволит делать это. Ведь строители же не ездят на Мерседесе заказчика, не возят, например, на нём кирпич.
Vera
Регион: С-Петербург
Ср 11 Апрель 2007, 13:11
А почему нельзя пользоваться камином? Не просохло ещё или много дров закладывать просто нельзя? Или ещё почему? У простого обывателя (заказчика) может совсем по-другому мысля работатть: "Пусть попользуются, это как проверка. А если что испортилось, значит плохо сделано было, пусть переделывают пока не поздно." Простите, я не из вредности, просто непонятливая .
Владимир Жирнов
Ср 11 Апрель 2007, 14:43
Cдуру можно всё что угодно сломать.
Ср 11 Апрель 2007, 16:54
Ещё раз повторюсь. Я снимаю гарантию на изделие, если им пользуются все, кроме заказчика. Бывают исключения. Например, когда устанавливаешь обогреватель спец. для того, что бы далее обогревалось помещение для работы (напрмер нет альтернативы) но это с разрешения заказчика и на его ответственность, после обьяснительной беседы. Так же можно мерседес проверить, после покупки, нагрузить несколько тонн и возить, пока он не развалиться. Интересно фирма выплатит за испорченный авто. (сами подумайте)
