Марина76
Регион: Украина
Чт 1 Январь 2015, 02:26
Добрый день! От родителей достался дом, печь газовая, периодически ее перекладывали, АГВ полуавтомат. В этом году заново выложили трубу, т.к. на старой кирпич посыпался. После начала отопительного сезона стена стала мокреть и появились желтые пятна, посыпалась штукатурка. Также, когда находишься в комнате, постоянное ощущение рези в глазах, но запаха нет. Думала, может угарный газ-но других симптомов нет. Пригласили печника-переложил всю переднюю стенку, почистил, уверил, что все щели замазал. Затопила печь- все равно глаза пекут (и не только у меня- приходят гости, и тоже говорят, что в комнате начинают печь глаза). Уважаемые мастера печного дела, подскажите в чем проблема? Где искать источник газа или еще чего?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 1 Январь 2015, 09:01
Марина - хоть пару фоток. Как подключена система. Наличие щитка.? Печник -вскрывал обороты / если есть щиток/?
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Марина76
Регион: Украина
Чт 1 Январь 2015, 11:14
к сожалению, когда перекладывал печку, я фотографий не делала. А снаружи у меня сейчас выглядит так
Вогнистый Владимир
Чт 1 Январь 2015, 11:23
Я так понимаю -рядом щиток.? Какой раствор использовали для кладки.?
Марина76
Регион: Украина
Чт 1 Январь 2015, 11:29
сканмикс термостойкий, а раньше была глина с песком
Марина76
Регион: Украина
Чт 1 Январь 2015, 11:36
раньше в печь сверху входила вытяжка и задвижка, но печник их снял
Вогнистый Владимир
Чт 1 Январь 2015, 11:38
Что можно сказать. Пока вижу две причины. Смесь Санмикс. и качество газа. Смесь - осенью работал ей - вроде нормальная. а вот по составу газа - у себя в городе обратил внимание- трубы сыреют. Много нареканий - на качество газа. Судя по снимку - печь ище не поштукатурина. Тягу проверяли.? Печник - был гор. газовский.? И на оснований чего -снял задвижку и вытяжку.?
Марина76
Регион: Украина
Чт 1 Январь 2015, 11:45
да, телефон печника дали в горгазе (он ФОП, т.к. при горгазе службы печников уже нет). Печь переложили только 29 числа, еще не успели поштукатурить. Когда снимал-сказал, что не положено по нормам.
Тяга хорошая.
Меня волнует насколько вредные эти испарения (выделения), т.к. ложусь спать и боюсь, встану ли утром. И какие действия мне предпринять, чтобы устранить данную проблему
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вт 3 Март 2015, 02:12
Испарения немножко вредные. Это конденсат недогоревшей части газа. Скорее всего проснётесь Необходимо сделать 2 вещи: увеличить приток воздуха в печь ( открыть поддувало как минимум 7х12 см) тем самым снизите парциальное давление влаги в газах. И дать приток воздуха в комнату, но не от типовой вытяжной трубы (она скорее всего на приток начала работать и находится вблизи дымовой трубы), а от дополнительного канала, для пробы приоткройте форточку.
Второе действие- прямой канал, соединяющий первый подъёмный и выход в трубу, сечением 25 мм.
И потопите печечку дровами для просушки! Она спасибо скажет!
Вт 3 Март 2015, 06:24
Конденсатом вся кладка пропиталась - вот и воняет. Выбросить сию кустарщину и поставить нормальный котёл АОГВ. Там в топке ещё и самодельный котёл- вот он и конденсирует влагу из воздуха -а от этой влаги пропитывается кирпич. А печникам в газовой службе -всё "до фонаря". Главное нет утечки газа. Везде с такими "кустарными " сооружениями вонь(неприятные запахи). Кирпич впитывает с влагой все запахи в доме(в том числе из санузлов)- потом всё это в кирпиче протухает и воняет и с ощущаемым запахом и не ощущаемым -"резь в глазах"
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
