 На обсуждение Следующая тема
Алексей 74
Регион: Карелия г.Беломорск
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый раз проектировал , посмотрите может что где переделать.
C Уважением, Алексей.
печь.rar
 Название файла:  печь.rar
 Размер файла:  433.99 КБ
 Скачено:  412 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
осталось начать читать форум. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
С 31 по 47 ряд сплошной массив кирпича.
ЭТО ЗАЧЕМ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Внешний вид вторичен, главное, что внутри.
Может с чего-то малого начнёте.
2.5 на 3.5, 3.5 на 3.5, 3 на 3 и т.д.
С разными топочными.
И Лучше в одном этаже.
Кладите в ОБЛАКО,а ссылки на форум.
Почитайте разделы на форуме
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=48
Здесь очень много полезной информации.
Алексей 74
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проектировал для своего дома,сплошной массив-это проход между этажами,прошу совета конкретно по этой печи , весь форум мне за год не прочитать.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда закажи проект у профи. Будет надёжней.
Слишком сырой проект, много корректировать, надо переделывать во многих местах.
Выкатывай поэтажный план в тему со вписанной печью. Чтобы предметный разговор можно было вести на форуме по Вашим хотелкам.
Алексей 74
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь 2.rar
 Название файла:  печь 2.rar
 Размер файла:  436.46 КБ
 Скачено:  349 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтажный план ДОМА, а не разрезанная по этажам печь.
Алексей 74
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
проект дома,фундамент под печь на30 см шире ,дом сделан из бруса по этому проекту
Беломорск.pdf
 Название файла:  Беломорск.pdf
 Размер файла:  479.7 КБ
 Скачено:  496 раз(а)
Алексей 74
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  70.51 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
Алексей 74
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  61.81 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
Алексей 74
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  64.73 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
Алексей 74
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  57.96 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрю на план и недоумеваю...
Из кухни в гостинную попадать через коридор нужно. И комната-спальня на 1 этаже неотапливаемая...
Ведь все решается проще - печку сдвигаем вниз, так чтобы угол ее в спальню заходил. С топкой только на 1 этаже.
Дверь из кухни в гостинную добавить. Щиток отопительный между 2х верхних комнат ставится.
В кухне мебель поставить по внешней стенке дома. Готовят и в окно смотрят.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Ну, вот так, как-то! (с)
сие - схема, без размеров...
 Размер файла:  77.34 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
 Размер файла:  66.74 КБ
 Просмотров:  902 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, только печку я чуток поменьше бы поставил... Но нужно считать теплопотери.
И мебель чуток попередвигать...
 Размер файла:  96.74 КБ
 Просмотров:  982 раз(а)
Алексей 74
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте спасибо, что ответили . На 2 этаже разделяются комнаты брусом 100х150 ,а на первом уже почти пропилили проем под печь (хотя строителям говорил не трогать но увы и ах ), а в маленькую комнату на первом этаже думаю из кухни тепло и так пойдет.Дверь не с комнаты ,а с кухни будет .
Последний раз редактировалось: Алексей 74 (Чт 12 Март 2015, 10:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
думайте дальше.
Алексей 74
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
думайте дальше.
А если поставить печь как было изначально,жена не хочет забирать пространство стены,хотели ещё на первом этаже теплый пол сделать,но с ростом цен уже не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас еще с лестницей... не все в порядке, как мне думается... Слишком крутая. Но может я ошибаюсь.
И холл на 2ом этаже я бы увеличил по ширине. Спальни вроде как великоваты. )
