 1 эт. плита и топка со стекл дверц. сбоку, 2 эт. две лежанки Следующая тема
Симонов Иван
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проэктировал первый раз и наверное последний. Нужен только один поект - себе. Подскажите будет ли работать и можно ли улучшить. Дом двухэтажный 8,5*8,5 м деревянный. фундамент печи практически в центре 1.5*1,5 м. Стенки печи во всех комнатах кроме одной, туда попытался вывести теплый воздух через канал на первом этаже. Отвечу на все вопросы. Спасибо. Извините за качество чертежей.
Хочу все знать!
 Размер файла:  101.34 КБ
 Просмотров:  299 раз(а)
Симонов Иван
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следующий
Хочу все знать!
 Размер файла:  102.2 КБ
 Просмотров:  273 раз(а)
Симонов Иван
Регион: Брянск
Еще один
Хочу все знать!
 Размер файла:  97.09 КБ
 Просмотров:  270 раз(а)
Симонов Иван
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний
Хочу все знать!
 Размер файла:  84.45 КБ
 Просмотров:  275 раз(а)
Симонов Иван
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 01:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наброски
Хочу все знать!
 Размер файла:  69.75 КБ
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аккуратненько "карандашиком, заточенным пид иголочку" пронумеруйте все ряды Smile
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
Симонов Иван
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
с номерами
Хочу все знать!
 Размер файла:  101.89 КБ
 Просмотров:  338 раз(а)
Симонов Иван
Регион: Брянск
с номерами
Хочу все знать!
 Размер файла:  103.04 КБ
 Просмотров:  343 раз(а)
Симонов Иван
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
с номерами
Хочу все знать!
 Размер файла:  97.95 КБ
 Просмотров:  345 раз(а)
Симонов Иван
Регион: Брянск
с номерами
Хочу все знать!
 Размер файла:  85.03 КБ
 Просмотров:  268 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Симонов Иван писал(а):
с номерами
Так Вы с 36-го ряда аж на 5-тый планируете ДГ "протянуть трубою"?
А тяги хватит?
К.м.к. без 2-рого подтопка, одной топочной камеры под ВП, для такого периметра, недостаточно будет... даже с ЗЛХ
А компоновка интересная Cool
Симонов Иван
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не очень понимаю терминологию, а соответственно и Ваши замечания. (ДГ, К.м.к., ВП, ЗЛХ) Периметра чего, дома или печи?
Хочу все знать!
Симонов Иван
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, может быть на форуме есть справочник (глоссарий) терминов и сокращений.
Хочу все знать!
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=95&sid=00d386138dcd300ecca0e2801afa44d4
Симонов Иван
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ссылку! ДГ с 5-го до 36-го трубой 12*25. Честно говоря второй подтопок не хочу делать, но если придется подумать можно. А почему Вы думаете, что одной топочной камеры не хватит, может если подольше потопить , то печь и от одной нагреется. Объясните если не сложно, я не специалист.
Хочу все знать!
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
... может Smile , но предельное время вытопа кирпичной не футерованной, ни кто не отменял Sad
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
Симонов Иван
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знал, что время топки ограничено, а сколько можно топить и чем это грозит. Спасибо.
Хочу все знать!
Симонов Иван
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно второй этаж будет меньше греться чем первый, но не факт. На этот случай предусмотрена возможность установки теплообменника (на набросках в топке). Ещё замечания есть или советы? Заранее благодарен.
Хочу все знать!
Симонов Иван
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2015, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастера где вы? Строить или нет?
Хочу все знать!
