Murat
Регион: Volga
Вс 15 Март 2015, 13:55
Добрый день! разобрал старую печь, так как дымила, при топке плохо тянула, внутри уже все черное стало. сказали что асбестовая труда меньшего диаметра чем выходит из печи. разобрал и думаю как собрать. никогда печи не собирал и особо стройкой не занимался. сразу скажу денег не много и хотел бы восстановить старую печь но чтоб не дымила и приятно было в бане.
фото после разбора приложил. слева бак, сама печь 50*60, сверху где камни, идет труба с площадкой, там были кирпичи до потолка, а потом труба, и асбестовая труба выходила уже с крыши.
вопрос: если также заложу кирпичом полнотелым новым до потолка, воткну трубу на 120мм оцинкованную 2.5 метра, чтоб от конька торчала на полметра, и потом после потолка тоже доложу до крыши, нормально будет? какой кирпич брать? какой раствор делать? бывают ли трубы с задвижкой чтоб закрывать когда баня затопилась? можно и другие идеи.
112.26 КБ |
722 раз(а) |
123.06 КБ |
736 раз(а) |
Murat
Регион: Volga
Вс 22 Март 2015, 08:27
спасибо за дельные советы товарищи знатоки.
