IGOR KLIMOV
Регион: Estonja,Tallinn
Вс 1 Март 2015, 16:28
Монтаж каминной топки Шмид с тёплой стенкой.Тёплая стенка отдаёт тепло 16 часов [/b]
Топка Шмид с тёплой стенкой |
37.02 КБ |
1446 раз(а) |
IGOR KLIMOV
Вс 1 Март 2015, 17:02
И вот конечный результат
40.08 КБ |
1174 раз(а) |
GIM
Пн 30 Март 2015, 00:11
Что значит отдаёт 16 часов?Вы лично проводили испытания?Сколько дров спалили?Какова толщина стенки из камня перед дополнительным дымоходом?
Пн 30 Март 2015, 01:02
А где она, "теплая стенка"? Можете показать на фото или на схеме?
IGOR KLIMOV
Пн 30 Март 2015, 09:19
Да проводил,прежде чем говорить всегда проверяю
Тплая стенка(щиток)на фото из кирпича з канала.Два спускные,один подъёмный.
Можно сделать 4,5.Всё работает
IGOR KLIMOV
Пн 30 Март 2015, 09:23
Вот ещё вариантТёплая стенка(щиток)за камином
41.52 КБ |
927 раз(а) |
IGOR KLIMOV
Пн 30 Март 2015, 09:26
Тёплую(щиток) стенку можно оставлять за камином или в общей конструкции камина,оставлять выход теплого воздуха от стенки(щитка)
521.31 КБ |
909 раз(а) |
Пн 30 Март 2015, 09:34
IGOR KLIMOV писал(а): |
Можно сделать 4,5.Всё работает |
Это что же, кирпичный т.н. щиток ещё и в коробе что ли?
А потом, что значит "работает"? Пропускает через себя дым, это понятно, а вот как это сооружение справляется с отоплением и сколько требует топлива?
IGOR KLIMOV
Пн 30 Март 2015, 09:41
Я делал 2 загрузки дров в течении 4 часов.Тёплая стенка прогревалась полностью.Размер кирпича 85*65*250Есть такой кирпич.У нас в Эстонии его используют для тёплых стенок(шитков)Раньше ставили 120 на ребро,но тогда не было 85.
GIM
Пн 30 Март 2015, 15:17
Я делал 2 загрузки дров в течении 4 часов.Тёплая стенка прогревалась полностью. |
Топка у Вас 12кв,судя по всему. 2 закладки по 5кг(даже) = 10кг дров.Перед щитком у Вас ещё имеется облицовка из камня (Какова её толщина?).И всё это завершает топка с угловым стеклом,где площадь стекла огромна.Потери по мощности от стекла будут от 40 до 50проц.И что у нас остаётся в сухом остатке?
Короб над камином греться будет по любому,всё остальное очень сомнительно.Нет оно конечно нагреется НО на это надо как минимум от 25кг дров.И это при том что необходимо было сделать правильно изоляцию и правильные отступки(зазоры) и неплохо бы организовать внутреннюю конвекцию воздуха для равномерного прогрева конструкции.
А вообще , внешний вид достойный,но по внутреннему наполнению позвольте с Вами не согласиться.Снизу на фото то что греется с двух загрузок,но там и толщины другие, в щитке шамот на ребро а облицовка шамот 3см и плюс ко всему стоит автоматика на горение
116.91 КБ |
1252 раз(а) |
136.61 КБ |
1381 раз(а) |
IGOR KLIMOV
Пн 30 Март 2015, 19:44
По поводу нагрева короба.Тут Вы не правы.Мои короба не нагреваются,так как я использую каменную вату с фальгой для каминов толщина 50мм.Горячий воздух+ 70 градусов идет по каналам в другие комнаты.Каминные топки использую не меньше 14 кв.Зазоры все соблюдены.Мои камины дают 85%кпд.Думаю что это больше чем ваш камин в шамоте.Тепловое излучение от стекла тоже плюс.Теплая стенка(щиток)тоже +
IGOR KLIMOV
Пн 30 Март 2015, 19:59
Сейчас есть и другая изоляция для каминов,да она нагрев имеет,но мои короба не нагреваются,даже при этой изоляции.Если Вы такой умный)то думаю догодаеетесь.Как мои короба не нагреваются???Каминные топки они предназначены для воздушного обогрева.Есть топки,как у вас на фото,они отделываются шамотными плитами или спецбетонными плитами,которые нагреваются,потом идет керамика.Не путайте топки.
IGOR KLIMOV
Пн 30 Март 2015, 21:13
Делаю ещё и такие варианты.В таких выриантах при возможности делаю разводку тёплого воздуха по комнатам.
8.46 КБ |
67130 раз(а) |
IGOR KLIMOV
Пн 30 Март 2015, 21:17
Вот так)
111.96 КБ |
1049 раз(а) |
GIM
Вт 31 Март 2015, 00:11
.Если Вы такой умный |
Я сразу понял что Вы это оценили
Вот теперь всё стало на свои места.У Вас на первом фото обычный конвекционный камин внутрь которого засунут теплоаккумулятор, который по Вашим словам сохраняет тепло до 16часов.
IGOR KLIMOV
Вт 31 Март 2015, 08:36
За свои слова я отвечаю,так как всё проверял и замерял.
Вы не ответили на мой вопрос.Каким образом я строю короба простых каминов,что бы короб не нагревался???
Думаю что овета не знаете)
GIM
Вт 31 Март 2015, 14:57
Думаю что овета не знаете) |
Вы правы,вопрос просто не подъёмный Наука о каминах вообще сложна ,требует академических знаний,ну в крайнем случае посещение семинаров.Поэтому я буду строить пока теплоёмкие камины,иногда гипокаусты а там глядишь и наберусь знаний на постройку конвекционного камина с холодным коробом
IGOR KLIMOV
Вт 31 Март 2015, 20:20
Со мной не забалуешь)))Назвался груздюм,полезай в корзину)))
Я каждый год на семинарах.На некоторых сам преподаю.Строю камины,камины с системой воздушного отопления,камины- печи,печи,отопительно-варочные плиты и камины с теплыми стенками.Стаж 12 лет.В мае предут поляки.Очень им интересно стало посмотреть на мои творения.
GIM
Вт 31 Март 2015, 23:03
Ну с нашей необразованностью понятно,Вы лучше расскажите на что там у Вас, в Вашей Европе (там где Вы живёте), сейчас спрос.Какие конструкции востребованы? Есть ли какие тенденции?А то мы тут по тиху лепим теплоёмкие конструкции а может надо опять переходить на воздушки,на разнос пыли по помещениям,на разведение всякой фигни в трубах воздушных каналов?
IGOR KLIMOV
Ср 1 Апрель 2015, 18:48
Спрос идет в основном на то,что бы было красиво и тепло.Все зависит от бюджета.У кого есть деньги строят умные дома,там камин и печь не нужна.Система отопления дома хорошая и сам дом грамотно утеплен.У меня нет такого что делаю что то определенное.Что хотят то и предлогаю.Что бы пыль не гонять,надо чаще следить за чистотой.И камин чистить от пыли которая оседает на стенках.Особенно после лета.
