 Патенты и изобретения в печном деле Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересное изобретение по перемещению топлива из одного топливника в другой.
Приготовили обед и с помощью лебедки переместили корзину с горящим топливом в топку котла, на отопление.
Все просто.
Лист 1
 Размер файла:  107.57 КБ
 Просмотров:  1675 раз(а)
Лист 2
 Размер файла:  81.68 КБ
 Просмотров:  2012 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Авторское свидетельство И.Подгородникова на устройство последовательных колпаков переменного сечения.
Лист 1
 Размер файла:  132.67 КБ
 Просмотров:  1815 раз(а)
Лист 2
 Размер файла:  71.84 КБ
 Просмотров:  8989 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 30 Январь 2011, 19:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изобретение С.Борисова относится к обустройству русской печи и над хайлом выкладывается горизонтальный порог, который отбивает газы к внутренней части камеры.
Лист 1
 Размер файла:  98.44 КБ
 Просмотров:  1690 раз(а)
Лист 2
 Размер файла:  36.56 КБ
 Просмотров:  2794 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгению, здравия!!!
ОГРОМНОЕ!!!!!!!! за эту находку! Интересно было бы сравнить эфективность этой схемы со схемой параллельно опускающихся каналов равного сечения, если кто-то их сравнивал, есть ли у Вас инфа?
Кмк, ПКПС (не осуждайте за вольную абревиатуру!) должна эффективнее работать при ширине калалов в кирпич и более, а также с устройством в перемычке разноуровневой подвёртки, дабы разделять по высоте более горячие газы (схема в приложении)...
Предвижу проблему - более интенсивный прогрев одной стороны, но вероятно, разница не будет критична для температурного расширения кирпичей в кладке... А вот движение подымающихся и опускающихся газов в каждой отдельном колпаке будет, кмк, более урегулировано..., без излишней турбулентности..., не прав?....
последовательные каналы переменного сечения.doc
 Название файла:  последовательные каналы переменного сечения.doc
 Размер файла:  26 КБ
 Скачено:  930 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений! Сомнительное... это... а сажу с этого порога через чистку отдельную удалять??? или в гугунок (на противень с пирогами, тушёными овощами... и тп вкуснятиной!...)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что после протопке печи там если и будет, то пепел и то лежать горочкой. Не тронь его, он и не упадет. В край можно смести через хайло рукой (в рукавице) или каким приспособлением.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный патент Н.Вейсбрута
русской печи с оборотами
в сочетание английского очага (плита с конфорками) и
русской печи, которая играет роль термоса для доварки пищи.
Лист 1
 Размер файла:  133.04 КБ
 Просмотров:  1588 раз(а)
Лист 2
 Размер файла:  91.91 КБ
 Просмотров:  1395 раз(а)
Схема
 Размер файла:  229.58 КБ
 Просмотров:  2393 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь комнатная В.Е.Грум-Гржимайло
Многим известна эта модель, можно сказать, основополагающая конструкция в развитие колпаковых печей.
Патент на изобретение №1219
Лист 1
 Размер файла:  105.25 КБ
 Просмотров:  1452 раз(а)
Лист 2
 Размер файла:  98.58 КБ
 Просмотров:  1790 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2011, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Патент В.Е.Грум-Гржимайло
(вернее от наследников)
Печь для обжига с циркуляцией печных и топочных газов
для выравнивания температур по вертикали
Лист 1
 Размер файла:  131.67 КБ
 Просмотров:  1543 раз(а)
Лист 2
 Размер файла:  113.48 КБ
 Просмотров:  1947 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Патент на изобретение №5285
В.Е.Грум-Гржимайло
Вертикальный трубчатый котел.
"Движение газов вдоль трубок сверху вниз имеет целью обеспечить совершенно равномерный прогрев и возможность употребления трубок весьма большой длины."
Лист 1
 Размер файла:  119.05 КБ
 Просмотров:  1440 раз(а)
Лист 2
 Размер файла:  104.12 КБ
 Просмотров:  1909 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Патент на изобретение №2538
А.П. Волкова
Кухонный очаг с наружным духовым шкафом.
Лист 1
 Размер файла:  123.97 КБ
 Просмотров:  1339 раз(а)
Лист 2
 Размер файла:  60.5 КБ
 Просмотров:  1332 раз(а)
Лист 3
 Размер файла:  157.08 КБ
 Просмотров:  1658 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Патент на изобретение №7293
Лапп-Старженецкий Г.И.
Комнатная печь.
Лист 1
 Размер файла:  119.39 КБ
 Просмотров:  1491 раз(а)
Лист 2
 Размер файла:  129.84 КБ
 Просмотров:  2117 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2012, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Патент №14051 Яхимовича В.А.
Комнатная печь с водогрейными трубами для квартирного водяного отопления.
Стр.1
 Размер файла:  152.34 КБ
 Просмотров:  1428 раз(а)
Стр.2
 Размер файла:  65.8 КБ
 Просмотров:  2582 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот на основе этого изобретения я строю печи уже16 лет,а об этом патенте узнал 3 года назад.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2013, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://patentdb.su/?search=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
В базе есть поиск. Кто найдет что то интересное - выкладывайте фото.
 Размер файла:  48.68 КБ
 Просмотров:  1280 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Патнет №812
http://patentdb.su/4-812-pech-dlya-otopleniya-i-prigotovleniya-pishhi.html
Печь для приготовления пищи и отопления Вейсбрута
 Размер файла:  347.26 КБ
 Просмотров:  12054 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 15 Январь 2015, 12:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Патнет №812
На соседнем ресурсе Мерзляков А.Н. -подобное пиарит и уже применил в Красноярске.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да только он ее "модернизировал" и не в лучшую сторону.
Убрал функцию готовки на плите, сделав подтопок основной топкой, а горнило вспомогательной. Убрал один подъемный канал, сделав несколько, при этом пустив их параллельно нескольким опускным, убрав контрофорсы ...
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
в прошлом веке этим уже наигрались ... все идет по кругу
вот только в колпаках это может чревато закончиться ...
 Размер файла:  114.4 КБ
 Просмотров:  1209 раз(а)
 Размер файла:  54.22 КБ
 Просмотров:  1361 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2015, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще один патент
 Размер файла:  140.37 КБ
 Просмотров:  1076 раз(а)
 Размер файла:  70.76 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
 Размер файла:  43.98 КБ
 Просмотров:  1206 раз(а)
