Валентин Стрибук
Вт 5 Май 2015, 09:25
Нижний блок
91.74 КБ |
757 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Вт 5 Май 2015, 09:35
насчет чистки на чердаке - отличная мысль , что то я раньше до такого не додумался , буду делать всем , чтоб на крышу не лазить . нижний блок это что значит ,
_________________ За Русский Мир !!!
Валентин Стрибук
Вт 5 Май 2015, 21:56
Это блоки колпакового термоаккумулятора.
Промежуточный блок вид сверху и снизу.
Труба от буржуйки может входить в колпак как с торца, так и сбоку (прорезается).
Несколькими блоками набирается нужная высота щитка. |
84.1 КБ |
724 раз(а) |
98.61 КБ |
699 раз(а) |
Валентин Стрибук
Ср 6 Май 2015, 00:04
Вот основные блоки для сборки щитка.
Нижний(1), затем несколько полостных с трубой(2), затем перекрытие 1 колпака с отверстием летнего хода(3), затем(4), затем развёрнутый на 180 градусов (2), затем общая крышка с отверстием для трубы.
Нижний колпак большой, чтобы вход буржуйки вошёл до его перекрытия.
Второй колпак минимальный, можно сказать высокий канал с подвёрткой.
На отверстии летнего хода стоит переключатель. Открыто=спрямлённый канал в трубу.
175.25 КБ |
718 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Ср 6 Май 2015, 00:10
Валентин это Вы мне предлагаете сделать или сами уже делаете ?
alex1777
Регион: vladivostok
Ср 6 Май 2015, 00:13
сам принцип такой же как и мы делаем примерно , мозги у нормальных разумных печников не стремящихся чрезмерно усложнять без необходимости одинаково мыслят ..
alex1777
Регион: vladivostok
Ср 6 Май 2015, 00:30
единственное , что предложенная Вами конструкция лопнет , догадайтесь почему ...
Валентин Стрибук
Ср 6 Май 2015, 09:06
alex1777 писал(а): |
если у вас КОНКРЕТНЫЕ предложения есть - давайте поработаем . |
Я предложил свои задумки..
В щитке имеет смысл поставить рассеивающую пластину напротив входной струи, а в остальном температуры не очень велики. Только практика покажет, треснет или нет.
Андрей777
Регион: meklenburg
Пт 8 Май 2015, 11:43
Вот именно ваш бетон не пригоден для таких вариантов.А нормальная термокерамика уже давно производится и с успехом эксплуатируется.
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 8 Май 2015, 12:07
подобную конструкцию с внутренностями такими же мы собираем постоянно , но с отдельными нюансами . Можно точно соблюсти все размеры и внутри и снаружи , все переходы и проходы , просто порядок сборки будет другой . Вообще мы в каждом конкретном случае собираем по разному . Зависит от многих факторов места , площади , утепления и др.
Валентин Стрибук
Пт 8 Май 2015, 12:25
Андрей777 писал(а): |
Вот именно ваш бетон не пригоден для таких вариантов.А нормальная термокерамика уже давно производится и с успехом эксплуатируется. |
У меня нет термобетона. А вот бетон автора темы, полагаю, вполне пригоден.
Он идёт своим путём, пожелаем ему успехов.
Андрей777
Регион: meklenburg
Пт 8 Май 2015, 21:54
О вас и речи нет .А насчёт автора я плоагаю он вам не зря намекнул что то в этом направлении уже вероятно пытался эксперементировать.(физика всякие там термолинейные расширения итд и тп)
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 10 Август 2015, 10:57
Доделываем в одном коттедже :
1. Трехэтажная каминопечь с топками на первом и на втором (2-5 фото)
Мощность отопления каминопечи первого этажа - 90 кв.м. при температуре наружных стенок 90-100 градусов , нормальном утеплении . Время нагрева 2 часа .
Мощность отопления каминопечи второго этажа - 70 кв.м при тех же условиях + топка второго этажа подогревает обогреватель на 3-ем этаже до 60-70 градусов за 2 часа ( пока не готово) . мощность обогревателя на 3-ем этаже - 50-60 кв.м. при нормальном утеплении .
2. Кухонный печной комплекс казан , тандыр , варочная панель с обогревом задней стенки комплеса любой из трех топок .(первое фото и шестое).
Мощность отопления обогревателя печного комплекса - 80 кв.м при нормальном утеплении .
3. Котел на 50 кВт (7-8 фото )
Мощность отопления котла 500 кв.м при нормально утепленном доме .
52.87 КБ |
683 раз(а) |
47.9 КБ |
683 раз(а) |
632.65 КБ |
674 раз(а) |
каминопечь первый этаж задняя стенка. |
46.88 КБ |
669 раз(а) |
36.77 КБ |
662 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 10 Август 2015, 10:59
обогреватель печного комплекса и котел .(не образает нагара)
23.43 КБ |
696 раз(а) |
44.2 КБ |
676 раз(а) |
52.38 КБ |
659 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 10 Август 2015, 11:00
фурнитура камнная и печная пока не поставлена . Все изготовлено под отделку . Отделка зимой будет .
Вячеслав Родионов
Регион: из под Москвы
Ср 12 Август 2015, 14:53
Подключаюсь к теме в качестве наблюдателя, давно размышляю о жаробетоне и надежных теплоемких плитах. Несколько раз на бюджетных ремонтах старых печей вместо сгоревших топок подключал железки.
Удачи!
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 8 Январь 2016, 14:11
спасибо !!!
Давно не заходил на форум . Из нового хочу поделиться печью камином с увеличенной мощностью при небольших габаритах . отапливает 80-100 кв.м. при нормальном утеплении дома для двухразовой топки . Печь поставили под Ханкой(озеро) в доме для охотников , они очень довольны , печь на фото без отделки . Единственно фотка уже в темноте делалась так что звиняйте , но смысл идеи понятен .
Увеличение мощности достигается за счет принципа радиатора или увеличенной 1.5 раза площади поверхности каминопечи за счет карманов-ниш в обогревателе . При протопке действительно из карманов при подставлении руки чувствовался чувствительный поток горячего воздуха .
Скоро будет готово изделие улучшенного дизайна с закруглениями , ну и кое что еще . будет готово напишу для любознательных .
76.17 КБ |
666 раз(а) |
58.49 КБ |
658 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 31 Январь 2016, 02:27
кому интересно в рубрике "практическая сторона" подетальная сборка(фотоотчет) по эскизу каминопечи из блоков .
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 31 Январь 2016, 02:28
позже конечное фото будет в этой теме выложено .
Чт 4 Февраль 2016, 10:59
Евгений Колчин писал(а): |
ну а для небогатых людей , такая подойдет |
Опять же, при чем здесь богатые и небогатые?
Безопасность и надежность она должна быть в любом изделие! |
вот пример безопасной конструкции из жаростойкого бетона
https://vimeo.com/92712951
