 Патенты и изобретения в печном деле Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
...способ сжигания топлива от И.Кузнецова ...
Предлагаемое изобретение ставит своей задачей улучшить условия сжигания топлива и увеличить объем выделяемой топливом тепловой энергии.
Патент Кузнецов.pdf
 Название файла:  Патент Кузнецов.pdf
 Размер файла:  666.04 КБ
 Скачено:  835 раз(а)
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему то контрукция печек отличается от патента...пар негде не подаеться...выход дымовых газов проходит выше уровня подачи вв. на не на уровне колосников.
а балластные газы вообще не выводятся.
а у самого кузнецова есть рабочий вариант по патенту?
почему его не повторяют?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабрь 2017, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно вспомнить еще один патент за №2055272 И.Кузнецова.
Изобретение относится к колпаковым отопительно-варочным печам с плитами и духовыми шкафами.
Техническим результатом изобретения является получение равномерного прогрева низа печи, выравнивание температуры газов по длине колпака, улучшение горения топлива.
- согласно изобретению нижний ярус и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний колпак
- при этом в верхней и нижней зонах внутренней стенки нижнего колпака и в боковой внутренней стенке поддувала выполнены отверстия
- объединение топливника с нижним ярусом в единое пространство обеспечивает равномерный прогрев низа печи по всему периметру
- выполнение отверстия в верхней зоне внутренней стенки нижнего колпака позволяет выравнить температуру газов по длине нижнего колпака
- отверстия в боковой внутренней стенке поддувала и нижней зоне внутренней стенки нижнего колпака служат для пропуска холодного воздуха низом колпака не охлаждая его
- так же для внутренней циркуляции горячих газов и подогрева воздуха, направляемого в зону горения, для улучшения горения топлива
Формула изобретения:
ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ типа двухъярусный колпак, содержащая плиту и полки над ней, топливник, поддувало, отличающаяся тем, что нижний ярус и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний колпак, при этом в верхней и нижней зонах внутренней стенки нижнего колпака и в боковой внутренней стенке поддувала выполнены отверстия.
*все началось с банального применения прогаров, которые переросли в "сухой шов" и отделение балласта со свободным азотом ...
 Размер файла:  28.9 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
2055272.pdf
 Название файла:  2055272.pdf
 Размер файла:  208.77 КБ
 Скачено:  219 раз(а)
