Владимир Фомин
Пн 27 Июль 2015, 13:08
На форуме я недавно, может быть эта тема и поднималась, то тогда буду благодарен на за ссылку на ветвь форума (сам, к сожалению не нашел), а если нет, то желательно прочитать ваше мнение, людей опытных.
Хочу построить каркасный дом, небольшой, 6х6 м.
Размеры совпадают с домом моей бабушки в Тверской области где я вырос.
У неё в доме стояла русская печь и "лежанка".
Эта лежанка Буслаева обсуждалась здесь на форуме.
Дом был рубленый, с подполом.
Вопрос вот в чем.
Каркасный дом будет построен по известной схеме, изнутри для пароизоляции полиэтиленовая пленка, стеклопакеты. Герметичная конструкция получается, нет щелей, нет притока воздуха.
Затопив печку я сожгу весь кислород.
Как обеспечить приток воздуха для топки?
В доме бабушки всё понятно - из подполья воздух, из щелей в окнах, хватало.
Как быть в случае каркасного, герметичного дома?
Пн 27 Июль 2015, 13:50
так же можно сделать дверку в теле печки для воздуха из подпола. И в подполе влажность уменьшится и для печки воздуха хватит.
Владимир Фомин
Пн 27 Июль 2015, 13:56
Спасибо, Владимир, за ответ.
Я тоже обдумывал такой вариант, вероятно так и буду делать, это самое простое.
Осталось прикинуть сечение воздушного канала место расположение дверки.
