 Печь шведка стала дымить Следующая тема
Наталья Владимировна
Регион: Томская область г.Северск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Вот примерно здесь.
А тягу в трубе, уже предложили, газетку на варочной плите при открытых задвижках, поддувало и все нижние дверки закрыты. Вот только проверять надо при прогретой трубе, там хоть и прямой ход (от плиты сразу в трубу), но летом так сразу тяги может и небыть, холодный воздух в трубе задавливает. На прогретой надо.
поняла попробую
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья Владимировна писал(а):
Возможно даже с фотками, если не урюхаюсь как свинка.
А я то подумал, печку сфоткаете, а оказывается... Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангилев Сергей писал(а):
Плохо что нет конфорок и не осмотреть опускной за духовкой , под бачком.
Похоже нет опускного, узко там. Можно просто кочергой из-под духовки и справа по возможности но без фанатизма.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожоже гдето был прогарчик для старта, со временем затянуло и при чистке могли завалить. Редкие наезды застой и хреновый старт. Надо почистить все доступные места. Угол в низу у рукомойника осмотреть. А опускной за духовкой есть щелевой, там под духовкой может быть засада. Да и нагружена шведка железягами не хило, засираться должна не щуточьно. На чердак тож надоб заглянуть, а вдруг там притаился боровок.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно печки, но фотик то в руки взять надо а руки в саже - не порядок это
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно поподробнее про ваши высказывания. Я не особо в этом разбираюсь. Что и как?!
Что такое прогарчик?
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про духовку поподробнее
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит нагружена железяками? И в чем тут засада?
Что на чердаке за боровок? Кто это?
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кстати справа под духовкой я ни разу не открывала дверку. Что там может быть? Поддувало? Но зачем? Или это прочистная?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там может быть ведерко сажи.Это чистка причем чистить там надо основательно, посветить фонариком, и выгрести из всех закоулков.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это значит, что плита, духовка, и еще водогрейка отнимают много тепла у ДГ и при развитой системе каналов ваша печь склонна к засаживанию, и чистить ее желательно каждую весну по окончании отопительного сезона. Духовка печет?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это горизонтальный канал для увода трубы в удобное место (запрещен) но встречается в старых домах повсеместно.
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего у Вас вот такая печь. Стрелочками показано направление движения Дымовых Газов. Искать сажу и золу следует в тех местах, где стрелочки идут вниз.
Т.е. в местах 4-3 и 2-1 там стрелочки на чашку похожи. Обязательно почистить под духовкой.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
 Размер файла:  106.16 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завтра поеду - все так и сделаю
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовкой не пользуюсь - только открываю для тепла. А я почему то думала, что металл тоже отдает тепло после нагрева. И не считала это негативом
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет - на чердаке нет никаких загибов, труба напрямую идет на улицу.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то громоздко печь выглядит в разрезе. думаю у меня не такая печь. Я поняла где чистить - вот как сделаю сразу выложу результат.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для дачи, это благо приехали и быстренько нагрели, но и отстывает она тож быстренько, и засаживается, чистить регулярно и все. Она не плохая, она просто такая и все. На картинке конечно же не Ваша в Омске на ребро вряд ли кому в голову придет сделать. Разберемся потихоньку.
