Наталья Владимировна
![](images/avatars/25380471055cda3b55bba9.jpg)
Регион: Томская область г.Северск
Чт 13 Август 2015, 14:27
Валер писал(а): |
Вот примерно здесь.
А тягу в трубе, уже предложили, газетку на варочной плите при открытых задвижках, поддувало и все нижние дверки закрыты. Вот только проверять надо при прогретой трубе, там хоть и прямой ход (от плиты сразу в трубу), но летом так сразу тяги может и небыть, холодный воздух в трубе задавливает. На прогретой надо. |
поняла попробую
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Чт 13 Август 2015, 14:29
Наталья Владимировна писал(а): |
Возможно даже с фотками, если не урюхаюсь как свинка. |
А я то подумал, печку сфоткаете, а оказывается...
Чт 13 Август 2015, 14:34
Мангилев Сергей писал(а): |
Плохо что нет конфорок и не осмотреть опускной за духовкой , под бачком. |
Похоже нет опускного, узко там. Можно просто кочергой из-под духовки и справа по возможности но без фанатизма.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 13 Август 2015, 15:40
Пожоже гдето был прогарчик для старта, со временем затянуло и при чистке могли завалить. Редкие наезды застой и хреновый старт. Надо почистить все доступные места. Угол в низу у рукомойника осмотреть. А опускной за духовкой есть щелевой, там под духовкой может быть засада. Да и нагружена шведка железягами не хило, засираться должна не щуточьно. На чердак тож надоб заглянуть, а вдруг там притаился боровок.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![AIM Address AIM Address](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_aim.gif) |
Чт 13 Август 2015, 16:10
Валер писал(а): |
А я то подумал, печку сфоткаете, а оказывается... ![Embarassed](images/smiles/icon_flov.gif) |
Именно печки, но фотик то в руки взять надо а руки в саже - не порядок это
Чт 13 Август 2015, 16:12
Пожоже гдето был прогарчик для старта, со временем затянуло и при чистке могли завалить. Редкие наезды застой и хреновый старт. Надо почистить все доступные места. Угол в низу у рукомойника осмотреть. А опускной за духовкой есть щелевой, там под духовкой может быть засада. Да и нагружена шведка железягами не хило, засираться должна не щуточьно. На чердак тож надоб заглянуть, а вдруг там притаился боровок. |
А можно поподробнее про ваши высказывания. Я не особо в этом разбираюсь. Что и как?!
Чт 13 Август 2015, 16:13
Чт 13 Август 2015, 16:14
Что значит нагружена железяками? И в чем тут засада?
Что на чердаке за боровок? Кто это?
Чт 13 Август 2015, 16:17
А кстати справа под духовкой я ни разу не открывала дверку. Что там может быть? Поддувало? Но зачем? Или это прочистная?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 13 Август 2015, 16:43
А кстати справа под духовкой я ни разу не открывала дверку. Что там может быть? Поддувало? Но зачем? Или это прочистная? |
Там может быть ведерко сажи.Это чистка причем чистить там надо основательно, посветить фонариком, и выгрести из всех закоулков.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 13 Август 2015, 16:50
Что значит нагружена железяками? И в чем тут засада? |
Это значит, что плита, духовка, и еще водогрейка отнимают много тепла у ДГ и при развитой системе каналов ваша печь склонна к засаживанию, и чистить ее желательно каждую весну по окончании отопительного сезона. Духовка печет?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 13 Август 2015, 16:58
Что на чердаке за боровок? Кто это? |
Это горизонтальный канал для увода трубы в удобное место (запрещен) но встречается в старых домах повсеместно.
Деревенский Печеклад
![](images/avatars/128412624556b5e3d517e9.jpg)
Регион: Вятский
Чт 13 Август 2015, 17:06
Скорее всего у Вас вот такая печь. Стрелочками показано направление движения Дымовых Газов. Искать сажу и золу следует в тех местах, где стрелочки идут вниз.
Т.е. в местах 4-3 и 2-1 там стрелочки на чашку похожи. Обязательно почистить под духовкой.
8(963)5537005
106.16 КБ |
899 раз(а) |
![Безымянный.jpg](files/thumbs/t_11467_1439474684.jpg_353.jpg)
Чт 13 Август 2015, 17:48
Там может быть ведерко сажи.Это чистка причем чистить там надо основательно, посветить фонариком, и выгрести из всех закоулков. |
Завтра поеду - все так и сделаю
Чт 13 Август 2015, 17:49
Это значит, что плита, духовка, и еще водогрейка отнимают много тепла у ДГ и при развитой системе каналов ваша печь склонна к засаживанию, и чистить ее желательно каждую весну по окончании отопительного сезона. Духовка печет? |
Духовкой не пользуюсь - только открываю для тепла. А я почему то думала, что металл тоже отдает тепло после нагрева. И не считала это негативом
Чт 13 Август 2015, 17:50
Это горизонтальный канал для увода трубы в удобное место (запрещен) но встречается в старых домах повсеместно. |
Нет - на чердаке нет никаких загибов, труба напрямую идет на улицу.
Чт 13 Август 2015, 17:53
Деревенский Печеклад писал(а): |
Т.е. в местах 4-3 и 2-1 там стрелочки на чашку похожи. Обязательно почистить под духовкой. |
Как то громоздко печь выглядит в разрезе. думаю у меня не такая печь. Я поняла где чистить - вот как сделаю сразу выложу результат.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 13 Август 2015, 18:22
Духовкой не пользуюсь - только открываю для тепла. А я почему то думала, что металл тоже отдает тепло после нагрева. И не считала это негативом |
Для дачи, это благо приехали и быстренько нагрели, но и отстывает она тож быстренько, и засаживается, чистить регулярно и все. Она не плохая, она просто такая и все. На картинке конечно же не Ваша в Омске на ребро вряд ли кому в голову придет сделать. Разберемся потихоньку.
