Вт 18 Август 2015, 22:12
ну и отопительные в дома тоже строятся.
119.95 КБ |
1081 раз(а) |
84.49 КБ |
886 раз(а) |
87.65 КБ |
975 раз(а) |
Игорь_242
Регион: Красноярск
Ср 19 Август 2015, 19:00
Выражаю благодарность Владимиру Солину за помощь и консультации в постройке печи в деревне.Печь сложена в первый раз,кирпич ужасный,лучшего в тех краях просто нет.Затопилась через летний ход сразу,без дыма,минуты через три летний ход был закрыт,печь работает на полном режиме без выброса дыма,горит весело.Семья довольна,я рад что не ошибся в выборе печи и консультанта.Ещё раз спасибо.
246.58 КБ |
813 раз(а) |
247.64 КБ |
991 раз(а) |
Чт 20 Август 2015, 09:07
Спасибо. Тепла вам в доме.
timyr
Регион: BY
Пт 21 Август 2015, 17:09
И снова здравствуйте, Владимир.
Появились новые подводные камни: при заливке-усилении старого фундамента под печь, выяснилось, что старая печь была вывешена на пол кирпича. Видимо из-за этого она растрескалась вся, была завалена на бок.
Так что выясняется, что печь 4.5х3.5 не становится.
Вроде все ошибки исправил и уменьшил печь, сделав ее размером 4.5х3
Все ли правильно сделал?!
Еще раз спасибо.
Скачать |
Название файла: |
оик.01.rar |
130.79 КБ |
Скачено: |
407 раз(а) |
as1994kara
Регион: Рязанская обл.
Ср 26 Август 2015, 13:27
Здравствуйте Владимир! Рассматриваю Вашу печь ХК-4-9 для отопления дома ПМЖ 60 мкв. Печников, которые уже изготавливали такие печи, у нас нет. В основном "шведки" кладут. Но при наличии порядовки могут взяться за эксперимент. У меня к Вам огромная просьба - подскажите где можно скачать "порядовку" и не откажите в консультации, если возникнут вопросы. С уважением, Александр.
Ср 26 Август 2015, 13:33
консультации даю всем, кто спрашивает. См личку.
Ср 26 Август 2015, 14:10
timyr писал(а): |
Еще раз спасибо. |
Тимур, что успел снизу поправить - сделал. Но вот верх топки так я бы не делал. Если нет ХК в печке - значит нужно делать дожоговую камеру. Кроме всего она еще работает как накопитель тепла (ТА).
Почему кирпичи по ширине 130? Это приводит к нестыковкам с реалом.
В зольнике вертикальные кирпичи кладем без ГПС между собой. Поэтому кирпичи налезают друг на друга в программе.
Скачать |
Название файла: |
ОП тимур.zip |
72.75 КБ |
Скачено: |
431 раз(а) |
Ср 26 Август 2015, 15:52
as1994kara писал(а): |
Здравствуйте Владимир! Рассматриваю Вашу печь ХК-4-9 для отопления дома ПМЖ 60 мкв. Печников, которые уже изготавливали такие печи, у нас нет. В основном "шведки" кладут. Но при наличии порядовки могут взяться за эксперимент. У меня к Вам огромная просьба - подскажите где можно скачать "порядовку" и не откажите в консультации, если возникнут вопросы. С уважением, Александр. |
А Циолковский, он значит, с Калуги родом, а не с Ижевского в Спасском районе... ну-ну
as1994kara
Ср 26 Август 2015, 16:03
Андрей Алексеевич здравствуйте. Я проживаю в Ермишинском районе. И конечно писал про наших районных чудо-умельцев. Прошу меня извинить, если невольно Вас обидел.
Ср 26 Август 2015, 16:11
Не стоило вовсе - не обидчив
Возьмите авторскую порядовку, либо нарисуйте сами да обсудите здесь...
Не мало таких на Руси, кто самостоятельно возводит себе грамотные печи и с первого раза.
За спросить - звоните-пишите на СКАЙП, либо... почты указаны.
Чт 27 Август 2015, 12:53
timyr писал(а): |
Смысла править модель при неправильных размерах кирпича не было. Сделал заново. Если нужно сделать на ША5 кирпиче топку - придется переделать ее.
ША8 в этой печке очень хорошо ставится.
Скачать |
Название файла: |
ОП 4,5х3,5 + тимур.zip |
239.43 КБ |
Скачено: |
661 раз(а) |
timyr
Регион: BY
Вс 30 Август 2015, 15:45
Владимир, здравствуйте!
Большое спасибо за помощь!!
Печь очень понравилась, но дело в том, что куплен ША5 , а то у нас в Беларуси ША8 очень уж накладно .
Еще раз огромное спасибо!!Попробую собрать под ША5 , а то уже сентябрь на носу
Чт 3 Сентябрь 2015, 12:46
Игорь Микульчик печку ХК4-2 запустил на месте старой разобранной.
Ирина Иванова сотворила еще один комплекс, и снова темненький... Ох, большущий... Зев камина завораживает И полочки удалось сделать по проекту.
73.69 КБ |
1176 раз(а) |
58.76 КБ |
1161 раз(а) |
timyr
Регион: BY
Чт 3 Сентябрь 2015, 13:54
Здравствуйте, Владимир.
Попробовал сделать печь, получилось довольно-таки неплохо на мой взгляд(не специалиста) : не симметричная, 1 подъемный, 1 опускной и колпак. Но не знаю будет ли сие чудо работать.
Подскажите, если все правильно, то какая нужна площадь колосниковой решетки и диаметр трубы!? Да и вообще правильно ли я мыслю?!))
Скачать |
Название файла: |
ОП 4,5х3,5 + тимур.rar |
257.71 КБ |
Скачено: |
369 раз(а) |
Чт 3 Сентябрь 2015, 13:57
нет конечно. Левая стенка навсегда оставлена холодной. Убрать левую внутреннюю красную стенку на ребро.
timyr
Регион: BY
Чт 3 Сентябрь 2015, 15:25
Спасибо, Владимир.
Но что-то я не пойму, убрать стенку и 10 см. между ядром и наружней...не пойму.. каким образом куда деть этих 10 см??? уменьшить ядро... что-то запутался
Чт 3 Сентябрь 2015, 15:33
плохо, я прямо написал - печка работать правильно не будет. левая стенка не прогреется. Это твоя печка. Я таких не делаю.
timyr
Регион: BY
Чт 3 Сентябрь 2015, 16:14
Владимир, так я же и не спорю
Прошу прощения, за то, что у меня получается. Я могу ее сложить, но вот все правильно расчитать, что бы все правильно работало-я не могу. может и могу, но не умею. Не хватает у меня не опыта, ни знаний.
Заранее прошу помощи, чтобы потом не хвататься за голову, и думать где ошибся.
Ваш вариант с ША-8 очень нравится, но в наличии только ША-5. Вот и пытался переделать под ША-5 Ваш проект. Вы подскажите как лучше это сделать, куда чего поставить и как передвинуть.
Прошу прощения, спасибо за понимание!
Чт 3 Сентябрь 2015, 16:18
а не нужно было сдвигать топку, нужно топку переложить из другого шамота. И все.
timyr
Регион: BY
Чт 3 Сентябрь 2015, 16:39
Попытался исправиться на скорую руку
У меня получается??
Скачать |
Название файла: |
ОП 4,5х3,5.rar |
247.64 КБ |
Скачено: |
348 раз(а) |
