 Печник сбежал ... Следующая тема
Koger
Регион: Эстония Таллинн
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник сбежал,)) я выезжал на объект был в шоке, на фото всё-го не увидишь)
 Размер файла:  194.63 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
 Размер файла:  236.74 КБ
 Просмотров:  455 раз(а)
 Размер файла:  214.65 КБ
 Просмотров:  541 раз(а)
 Размер файла:  282.75 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
 Размер файла:  126.65 КБ
 Просмотров:  517 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM AddressПозвонить автору
Koger
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все посажено на цементный раствор!
Максим Евдокимов
Регион: Алтайский край
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В легком шоке... Shocked
Готовь сани летом, а ужин в обед!
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
...и половинка с четверками в тему Shocked
Koger тема есть "как не надо строить печи"
С уважением! 8 910 951 12 29 Мск. 985 727 18 03 (whatsapp)
Koger
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник сбежал,)) выезжал на объект был в шоке, на фото всё-го не увидишь),
еще всё на цементный раствор посажено!
 Размер файла:  354.1 КБ
 Просмотров:  338 раз(а)
 Размер файла:  282.23 КБ
 Просмотров:  334 раз(а)
 Размер файла:  312.63 КБ
 Просмотров:  330 раз(а)
 Размер файла:  414.63 КБ
 Просмотров:  342 раз(а)
 Размер файла:  313.68 КБ
 Просмотров:  324 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
а че сбежал то, испугался собственной работы? Smile
Koger
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
)) Просто ушёл и не вернулся, наверно сам понял что больше дело не пойдёт!
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще таких несложно распознавать на дальних подступах, спросить так накануне типа" а сколько мешков цемента нужно?" если ответит столькото мешков--вежливо расстаться с ним Sad
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2015, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще,фоток пока нет,писал заказчик:"Некто самохвалов александр. скрылся не отработав аванс."
