Василий К.
Регион: Киев
Пт 18 Сентябрь 2015, 15:34
Подскажите пожалуйста начинающему печнику из какого раствора делать шов при переходе с ряда сделанного из керамического на ряд сделанный из шамотного кирпича и наоборот, при переходе с шамотного на керамический кирпич ( если в этом есть разница).
Александр Володин
Вс 20 Сентябрь 2015, 08:41
Разницы нет, но удобнее класть кирпич на соответствующий ему раствор, чтобы и вертикалиные швы сразу заполнять тем же раствором, что под кирпичом.
Василий К.
Регион: Киев
Вс 20 Сентябрь 2015, 10:00
Спасибо за ответ. Хочу сделать ОВИК -9 с доработкой Н.П. Золотарёва( перенесены дверцы на торец печки). Поскольку кирпича лучше завода Пологи Запорожской области у нас нет ( сами продавцы говорят что он не держит огня и это похоже на правду), то решил сделать как делали Порфирьев, Быков и другие печные мастера- от колосниковой решётки до варочной плиты ( 5-10 ряд в ОВИК-9) сделать из ША-8, всё остальное из керамического кирпича сохранив при этом футеровку( чтобы не изменить размеры топливника и характеристики печи). Да только нигде не нашёл из какого раствора делать горизонтальный шов между керамическим и шамотным кирпичом поскольку тепловой коэффициент расширения у них разный и непонятно что лучше себя поведёт в данной ситуации- ГПС или смесь на которую думаю ложить шамотный кирпич. Вот и мучают меня сомненья.
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 20 Сентябрь 2015, 23:35
Василий К. писал(а): |
чушь, кирпич хороший, я когда к нему присматривался, ложил его в угольную топку, разогревал до того что он светился... все это он достойно перенес,
ему бы еще геометрию нормальную - цены бы не было...
то решил сделать как делали Порфирьев, Быков и другие печные мастера- от колосниковой решётки до варочной плиты ( 5-10 ряд в ОВИК-9) сделать из ША-8, всё остальное из керамического кирпича сохранив при этом футеровку( чтобы не изменить размеры топливника и характеристики печи). Да только нигде не нашёл из какого раствора делать горизонтальный шов между керамическим и шамотным кирпичом поскольку тепловой коэффициент расширения у них разный и непонятно что лучше себя поведёт в данной ситуации- ГПС или смесь на которую думаю ложить шамотный кирпич. Вот и мучают меня сомненья. |
плохая затея, не чего не придумывайте, любые вольности это потраченные зря деньги и время...
берите пологи, делайте футеровку именно так как в порядовке, не чего не меняйте, и будет вам хорошая печь...
что бы умничать нужен другой уровень понимания...
Василий К.
Регион: Киев
Пн 21 Сентябрь 2015, 10:41
Кирпич уже закуплен под тот вариант что писал (часть рядов печки из ША-8) так что буду делать так как думаю.
По поводу кирпича завода Пологи- это не чисто моё мнение, а мнение многих печников из Киева с которыми общался. Да и сам ничего хорошего в нём не обнаружил- перед покупкой брал с собой молоток и простукивал, откровенного брака многовато, а палету перебирать никто не даст.То что в топку ложили и он выдержал это хорошо, но интересно какое количество циклов он так выдержит? Если бы печь лет 20-ть простояла и кирпич не рассыпался тогда бы я его зауважал. Лоде и тот пишут что сыпется в каналах сразу после топки, не думаю что Пологи лучше...
Вольностей себе не позволяю, вся геометрия печи полностью сохраняется а значит и её работоспособность. Умничать и не собираюсь поскольку хорошо понимаю что стенку ложить это одно, а печь совсем другое... просто пытаюсь воспользоваться опытом других мастеров. Если во времена наличия качественного советского кирпича Порфирьев, Проскурин, Быков и многие другие авторитеты делали не только футеровку, но и часть рядов на уровне топки из огнеупорного кирпича, то и сейчас это не будет лишним для долговечности печи.
РУСЛАН
Регион: Украина
Ср 23 Сентябрь 2015, 01:39
вам наверное виднее...
про швы A.N.Volodin исчерпывающе ответил...
правда вы даже этого, не поняли, а я о кораблях бороздящих просторы...
Да только нигде не нашёл из какого раствора делать горизонтальный шов между керамическим и шамотным кирпичом поскольку тепловой коэффициент расширения у них разный . |
по этому и не нашел, что делать этого нельзя...
впрочем, есть еще печники из Киева им можно)))
Василий К.
Регион: Киев
Ср 23 Сентябрь 2015, 09:37
A.N.Volodin я уже поблагодарил за конструктивный ответ и он не сказал что между этими кирпичами не можно делать горизонтальный шов, а сказал что разницы в этом нет.
По поводу этого можно так делать или нельзя - я уже привёл конкретных авторов которые так делали и рекомендовали другим. Если лень их искать, то зайдите на сайт http://air-hot.ru, там всё есть.
РУСЛАН
Регион: Украина
Ср 23 Сентябрь 2015, 23:43
но вот и хорошо что вы во всем разобрались, и уже даете советы куда зайти...
мне до вашей уверенности понадобился не один год практики)))
после общения с вами, возникло устойчивое впечатление что не тем я занимаюсь...
почему бы не создать сайт - "не построенных печей"
или других - "ловцов душ" (на ваших кликах, рекламе - зарабатывают...)
мало того вы еще и сами эту чушь распространяете, без комментариев...
