Ср 21 Октябрь 2015, 10:00
Валер писал(а): |
Шура писал(а): |
А она есть(увеличенная теплоёмкость)... |
Я про график, о чём вижу, за то и пою. Покажите, плиз. |
График показывает(довольно приближённо) температурную динамику многослойной стенки. Однако, как это вы смогли определить(увидеть в нём) отсутствие наличия повышенной теплоёмкости, у такой стенки?
Ср 21 Октябрь 2015, 10:05
Юрий Хошев писал(а): |
А там не показаны перепады температуры на шамоте и на прослойке. |
Извиняюсь, вначале недопонял ... вот
89.93 КБ |
745 раз(а) |
101.28 КБ |
694 раз(а) |
103.48 КБ |
611 раз(а) |
99.82 КБ |
673 раз(а) |
Ср 21 Октябрь 2015, 10:42
Повышенная теплоёмкость это в моём понимании коричневая кривая. Шамот подогревает красный, пока их температуры не выровнялись. Потом красный будет подогревать шамот. Теоретически. Вот не вижу я этого на графике.
Остальное вроде логично, красный тренд - тепловой фронт проходит по керамике, зелёный - достиг внешней границы, типа упёрся в теплоизолятор - воздух.
20.36 КБ |
636 раз(а) |
Ср 21 Октябрь 2015, 11:42
Евгений Колчин писал(а): |
Извиняюсь, вначале недопонял ... вот |
Спасибо.
Ср 21 Октябрь 2015, 12:07
Валер писал(а): |
Шамот подогревает красный, пока их температуры не выровнялись. Потом красный будет подогревать шамот. Теоретически. |
А практически всё зависит от теплопотерь красного кирпича. И обратного процесса не произойдёт никогда. Может только если снаружи чем то подогревать красный,как то создать температуру в помещении выше чем температура кирпича(чтобы снаружи подогревать красный кирпич). Тогда процесс ,теоретически,пойдёт в обратном порядке- но такое разве бывает?
Ср 21 Октябрь 2015, 12:21
Виктор, процесс и на практике идёт в обратном порядке. Когда при остывании температура на границе шамот-красный сравнялась, а затем шамот стал холодней наружки. На графике же видно.
Ср 21 Октябрь 2015, 13:42
Валер писал(а): |
Повышенная теплоёмкость это в моём понимании коричневая кривая. |
Это из области фантастики.
Валер писал(а): |
Шамот подогревает красный, пока их температуры не выровнялись. Потом красный будет подогревать шамот. |
Это тем более.
Валер писал(а): |
Теоретически... |
А что это за теория такая? Можете привести известный закон или уравнение, описывающие явления, о которых вы тут упоминали?
Валер писал(а): |
Остальное вроде логично, красный тренд - тепловой фронт проходит по керамике, зелёный - достиг внешней границы, типа упёрся в теплоизолятор - воздух. |
Странная логика...
Ср 21 Октябрь 2015, 14:11
Шура, зачем вы тогда увеличиваете (пусть не Вы) теплоёмкость внутреннего ядра? Если оно в дальнейшем не греет?
Насчёт теоретически. Основной закон - сохранения энергии. Убыло-прибыло. А по вашему как взаимодействуют тела с разной температурой (и теплопроводностью).
У Вас есть другое объяснение (Ваша логика), с удовольствием соглашусь. Границы выделяются по загибу графика производной. Правда это из области давлений, но тепло и пьезопроводность суть одно.
Ср 21 Октябрь 2015, 18:06
Валер писал(а): |
Шура, зачем вы тогда увеличиваете (пусть не Вы) теплоёмкость внутреннего ядра? |
Мы, увеличивая толщину стенки печи, увеличиваем не теплоёмкость ядра, а теплоёмкость печи, и равномерность теплоотдачи, как по поверхности печи, так и по времени.
Валер писал(а): |
Если оно в дальнейшем не греет? |
Откуда такие сведения?
Валер писал(а): |
Насчёт теоретически. Основной закон - сохранения энергии. Убыло-прибыло. |
Что же это за закон такой - "убыло-прибыло"?
Валер писал(а): |
А по вашему как взаимодействуют тела с разной температурой (и теплопроводностью). |
По разному, многое зависит от свойств тел и условий.
Валер писал(а): |
У Вас есть другое объяснение (Ваша логика), с удовольствием соглашусь. |
Объяснение чего именно?
Валер писал(а): |
Границы выделяются по загибу графика производной. Правда это из области давлений, но тепло и пьезопроводность суть одно. |
Сори, но я не совсем понимаю о чём речь, к чему здесь давления и какая то"пьезопроводность"?
Ср 21 Октябрь 2015, 18:19
Здесь вот какая штука получается с двухконтурной печью и прослойкой из базальтового картона.
Если нам надо увеличить теплоотдачу печи, то путь увеличения массы сжигаемого топлива мало эффективно. Надо поднять температуру внутреннего ядра.
Для этого надо увеличить первую закладку, например, на 50%, а вторую уже на 25%.
Остужать печь до внутренней температуры в 40*С в ущерб, поскольку опять поднять температуру ядра, надо будет потратить дополнительно дров.
Если в начале месяца внутренняя температура у меня в печи перед топкой была 100*С, то сейчас, особенно вчерашняя ночь на минус 8*С, уже поднял до 120*С
Зимой, при минус 10-15*С в среднем 140*С.
А в сентябре было ... 50*С
*температуры измерены по срезу хлебной камеры
В этом году начал подтапливать уже в сентябре, в основном для нагрева ХК. Хватало только с 6 кг приготовить какое либо блюдо в ХК и все. Печь прогревалась в отдельных местах до 30*С, в остальном имела температуру близкой к комнатной.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 22 Октябрь 2015, 08:47), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ср 21 Октябрь 2015, 21:58
Здесь вот какая штука получается... |
Я ничего не понял.
Сначала мне показалось, что Вам просто не нравится малая теплоемкость раскаленного шамота, не способная достаточно прогреть (уже после завершения "протопки") внешнюю сторону красного кирпича.
Но теперь Вы утверждаете, что повышение расхода дров "малоэффективно"... То есть дополнительный прогрев шамота якобы нецелесообразен.
Поясните, пожалуйста, зачем Вы в ходе экспериментов перешли от однократного прогрева к четырехкратному?
И какому "дровяному" режиму соответствует Ваш четырехкратный прогрев? Режиму с многократными добавлениями дров в топку?
104.84 КБ |
683 раз(а) |
101.28 КБ |
650 раз(а) |
Ср 21 Октябрь 2015, 22:19
Я ничего не понял.
И какому "дровяному" режиму соответствует Ваш четырехкратный прогрев? Режиму с многократными добавлениями дров в топку? |
Юрий Михайлович.
Подобную печь надо топить так, что бы ядро охлаждалось между топками до равновесной температуры. Она хорошо прослеживается на графиках. Например, берем 60*с на внешней поверхности и смотрим устоявшейся режим. У меня на печи при средней температуре стенки 50*С внутри температура падает с 250*С до 120*С Вот на момент 120*С мы должны протопить печь, хотя привычно вроде этого делать и не надо, поскольку она все еще 50*С
Т.о. поддерживая ядро в определенном диапазоне имеем на поверхности практически стабильную температуру.
Прогрев 4-хкратный был проведен для показа, что, нагнетая стационарный режим одним и тем же количеством энергии в одни и те же промежутки времени мы получим при разных прослойках одну и ту же температуру на поверхности.
Ср 21 Октябрь 2015, 22:27
Т.о. поддерживая ядро в определенном диапазоне имеем на поверхности практически стабильную температуру. |
То есть, в слоистую печь надо почаще подбрасывать дрова?
Прогрев 4-хкратный был проведен для показа, что, нагнетая стационарный режим одним и тем же количеством энергии в одни и те же промежутки времени мы получим при разных прослойках одну и ту же температуру на поверхности. |
Что-то мне подсказывает, что такая же картина будет и при отсутствии прослоек (то есть и в самой "обычной" печи).
Ср 21 Октябрь 2015, 22:45
То есть, в слоистую печь надо почаще подбрасывать дрова? |
Наоборот, можно пореже, при этом температура поверхности будет относительно более равномерная чем у "обычной" печи.
Что-то мне подсказывает, что такая же картина будет и при отсутствии прослоек (то есть и в самой "обычной" печи). |
Почему такая же? Ведь толщина стенок разная, у "обычной" это 12см у слоистой 19см.
Ср 21 Октябрь 2015, 22:57
вот именно, что не надо
за счет перераспределения в слоях температура на поверхности стабильна при остывание внутренней в определенном диапазоне
В том то и дело, что при одинаковой "подпитке" температура на поверхности с любой прослойкой будет одинакова в определенных пределах и наивысший "горб" будет, естественно, там где нет прослойки. Но. Общая теплоотдача будет одинакова.
Ср 21 Октябрь 2015, 23:29
Шура писал(а): |
Ведь толщина стенок разная, у "обычной" это 12см у слоистой 19см. |
У меня в "обычной" тоже 19 см. Шамотная футеровка "приклеена" прямо на красный кирпич. Шамот фактически висит в топке. Уже около 30 лет.
за счет перераспределения в слоях температура на поверхности стабильна |
Основное сопротивление распространению тепла даёт сам красный кирпич.
А не прослойка (или ее отсутствие).
Первый крест - выравнивание температуры в шамоте и в прослойке.
Второй крест - общее выравнивание.
И это даже в Ваших условиях явного распространения тепла конвекцией (поскольку уж больно быстро тепловая волна достигает красного кирпича).
То есть для равномерности надо утолщить красный кирпич? А не прослойку?
114.19 КБ |
700 раз(а) |
Чт 22 Октябрь 2015, 07:30
Не совсем так, это выравнивание температуры в точках расположенных в 10 мм от наружной части футеровки и в 10 мм от внутренней поверхности облицовки. Т.е. между ними 20 мм кирпича и прослойка.
Извините, но вот вывод: "Основное сопротивление распространению тепла даёт сам красный кирпич. А не прослойка (или ее отсутствие)." не согласуется с тем, что видим. На 100 мм красного перепад температур намного ниже, чем между датчиком 2-3.
Шура, я пас, трафик.
Вот с Колчиным согласен, выигрыш двухконтурной в возможности раскалить ядро. Но его надо раскалить.
Чт 22 Октябрь 2015, 08:05
То есть для равномерности надо утолщить красный кирпич? А не прослойку? |
Вероятно, это зависит не только от размеров, но и от свойств, как материала прослойки, так и облицовки (которая может быть необязательно из красного кирпича).
Чт 22 Октябрь 2015, 08:20
Валер писал(а): |
... Но его надо раскалить. |
А в чём проблема то?
Чт 22 Октябрь 2015, 08:21
Достаточно изменить прослойку и волна тепла к красному кирпичу замедляется, при этом больше тепла вбирает в себя шамот, что бы потом его передать на красный. За счет большей теплопроводности, чем керамический, он делает это успешно.
Валер писал(а): |
выигрыш двухконтурной в возможности раскалить ядро. Но его надо раскалить. |
Ну "раскалить" это громко сказано. Накопить больше тепла, чем на поверхности керамического при выполнение одноконтурной стенки.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 22 Октябрь 2015, 08:49), всего редактировалось 1 раз |
