 Прогрев и нагрев многослойной конструкции Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
А она есть(увеличенная теплоёмкость)...
Я про график, о чём вижу, за то и пою. Покажите, плиз.
График показывает(довольно приближённо) температурную динамику многослойной стенки. Однако, как это вы смогли определить(увидеть в нём) отсутствие наличия повышенной теплоёмкости, у такой стенки?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
А там не показаны перепады температуры на шамоте и на прослойке.
Извиняюсь, вначале недопонял ... вот
 Размер файла:  89.93 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
 Размер файла:  101.28 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
 Размер файла:  103.48 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
 Размер файла:  99.82 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повышенная теплоёмкость это в моём понимании коричневая кривая. Шамот подогревает красный, пока их температуры не выровнялись. Потом красный будет подогревать шамот. Теоретически. Вот не вижу я этого на графике.
Остальное вроде логично, красный тренд - тепловой фронт проходит по керамике, зелёный - достиг внешней границы, типа упёрся в теплоизолятор - воздух.
 Размер файла:  20.36 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А практически всё зависит от теплопотерь красного кирпича. И обратного процесса не произойдёт никогда. Может только если снаружи чем то подогревать красный,как то создать температуру в помещении выше чем температура кирпича(чтобы снаружи подогревать красный кирпич). Тогда процесс ,теоретически,пойдёт в обратном порядке- но такое разве бывает?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, процесс и на практике идёт в обратном порядке. Когда при остывании температура на границе шамот-красный сравнялась, а затем шамот стал холодней наружки. На графике же видно.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это из области фантастики.
Это тем более.
Валер писал(а):
Теоретически...
А что это за теория такая? Можете привести известный закон или уравнение, описывающие явления, о которых вы тут упоминали?
Странная логика...
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, зачем вы тогда увеличиваете (пусть не Вы) теплоёмкость внутреннего ядра? Если оно в дальнейшем не греет?
Насчёт теоретически. Основной закон - сохранения энергии. Убыло-прибыло. А по вашему как взаимодействуют тела с разной температурой (и теплопроводностью).
У Вас есть другое объяснение (Ваша логика), с удовольствием соглашусь. Границы выделяются по загибу графика производной. Правда это из области давлений, но тепло и пьезопроводность суть одно.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы, увеличивая толщину стенки печи, увеличиваем не теплоёмкость ядра, а теплоёмкость печи, и равномерность теплоотдачи, как по поверхности печи, так и по времени.
Откуда такие сведения?
Что же это за закон такой - "убыло-прибыло"?
По разному, многое зависит от свойств тел и условий.
Объяснение чего именно?
Сори, но я не совсем понимаю о чём речь, к чему здесь давления и какая то"пьезопроводность"?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь вот какая штука получается с двухконтурной печью и прослойкой из базальтового картона.
Если нам надо увеличить теплоотдачу печи, то путь увеличения массы сжигаемого топлива мало эффективно. Надо поднять температуру внутреннего ядра.
Для этого надо увеличить первую закладку, например, на 50%, а вторую уже на 25%.
Остужать печь до внутренней температуры в 40*С в ущерб, поскольку опять поднять температуру ядра, надо будет потратить дополнительно дров.
Если в начале месяца внутренняя температура у меня в печи перед топкой была 100*С, то сейчас, особенно вчерашняя ночь на минус 8*С, уже поднял до 120*С
Зимой, при минус 10-15*С в среднем 140*С.
А в сентябре было ... 50*С
*температуры измерены по срезу хлебной камеры
В этом году начал подтапливать уже в сентябре, в основном для нагрева ХК. Хватало только с 6 кг приготовить какое либо блюдо в ХК и все. Печь прогревалась в отдельных местах до 30*С, в остальном имела температуру близкой к комнатной.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 22 Октябрь 2015, 08:47), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь вот какая штука получается...
Я ничего не понял.
Сначала мне показалось, что Вам просто не нравится малая теплоемкость раскаленного шамота, не способная достаточно прогреть (уже после завершения "протопки") внешнюю сторону красного кирпича.
Но теперь Вы утверждаете, что повышение расхода дров "малоэффективно"... То есть дополнительный прогрев шамота якобы нецелесообразен.
Поясните, пожалуйста, зачем Вы в ходе экспериментов перешли от однократного прогрева к четырехкратному?
И какому "дровяному" режиму соответствует Ваш четырехкратный прогрев? Режиму с многократными добавлениями дров в топку?
 Размер файла:  104.84 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
 Просмотров:  650 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ничего не понял.
Юрий Михайлович.
Подобную печь надо топить так, что бы ядро охлаждалось между топками до равновесной температуры. Она хорошо прослеживается на графиках. Например, берем 60*с на внешней поверхности и смотрим устоявшейся режим. У меня на печи при средней температуре стенки 50*С внутри температура падает с 250*С до 120*С Вот на момент 120*С мы должны протопить печь, хотя привычно вроде этого делать и не надо, поскольку она все еще 50*С
Т.о. поддерживая ядро в определенном диапазоне имеем на поверхности практически стабильную температуру.
Прогрев 4-хкратный был проведен для показа, что, нагнетая стационарный режим одним и тем же количеством энергии в одни и те же промежутки времени мы получим при разных прослойках одну и ту же температуру на поверхности.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть, в слоистую печь надо почаще подбрасывать дрова?
Что-то мне подсказывает, что такая же картина будет и при отсутствии прослоек (то есть и в самой "обычной" печи).
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наоборот, можно пореже, при этом температура поверхности будет относительно более равномерная чем у "обычной" печи.
Почему такая же? Ведь толщина стенок разная, у "обычной" это 12см у слоистой 19см.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот именно, что не надо
за счет перераспределения в слоях температура на поверхности стабильна при остывание внутренней в определенном диапазоне
В том то и дело, что при одинаковой "подпитке" температура на поверхности с любой прослойкой будет одинакова в определенных пределах и наивысший "горб" будет, естественно, там где нет прослойки. Но. Общая теплоотдача будет одинакова.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в "обычной" тоже 19 см. Шамотная футеровка "приклеена" прямо на красный кирпич. Шамот фактически висит в топке. Уже около 30 лет.
Основное сопротивление распространению тепла даёт сам красный кирпич.
А не прослойка (или ее отсутствие).
Первый крест - выравнивание температуры в шамоте и в прослойке.
Второй крест - общее выравнивание.
И это даже в Ваших условиях явного распространения тепла конвекцией (поскольку уж больно быстро тепловая волна достигает красного кирпича).
То есть для равномерности надо утолщить красный кирпич? А не прослойку?
 Размер файла:  114.19 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем так, это выравнивание температуры в точках расположенных в 10 мм от наружной части футеровки и в 10 мм от внутренней поверхности облицовки. Т.е. между ними 20 мм кирпича и прослойка.
Извините, но вот вывод: "Основное сопротивление распространению тепла даёт сам красный кирпич. А не прослойка (или ее отсутствие)." не согласуется с тем, что видим. На 100 мм красного перепад температур намного ниже, чем между датчиком 2-3.
Шура, я пас, трафик.
Вот с Колчиным согласен, выигрыш двухконтурной в возможности раскалить ядро. Но его надо раскалить.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вероятно, это зависит не только от размеров, но и от свойств, как материала прослойки, так и облицовки (которая может быть необязательно из красного кирпича).
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
... Но его надо раскалить.
А в чём проблема то?
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достаточно изменить прослойку и волна тепла к красному кирпичу замедляется, при этом больше тепла вбирает в себя шамот, что бы потом его передать на красный. За счет большей теплопроводности, чем керамический, он делает это успешно.
Ну "раскалить" это громко сказано. Накопить больше тепла, чем на поверхности керамического при выполнение одноконтурной стенки.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 22 Октябрь 2015, 08:49), всего редактировалось 1 раз
