 Фундамент под печь на винтовых сваях Следующая тема
SmolAnt
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день укротителям стихии огня.
Ссори, если баян, однако поиск ничего релевантного не выдал, а тема в общем-то актуальная для многих, т.к. "новые технологии" постепенно приходят в нашу жизнь.
Хочется установить строящемся 2-х (> 7м) этажном брусовом 6х6 доме ОВИК ЗК11. Дом ставиться на винтовые сваи размером 108х2500, глубина заложения 2000, грунт плотный и т.п.
Открыты вопросы:
1. Имеет ли право на существование мысль сделать фундамент под эту печь также на винтсваях. Сколько тогда их нужно и как лучше заделать основание (плита или швеллер, ...)?
2. (Рискуя вызвать негодование профи) Можно ли объеденить фундаменты печи-дома или лучше сделать обвязку швеллером для дома, а фундамент печи сделать внутри? - Понимаю, что с издревля лучше разделять основание печи и дома, но вдруг за годы существования этого стереотипа что-то изменилось?
Заранее спасибо за участие! [/list]
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не спешите с Вашими вопросами - наслаждайтесь готовыми Smile ответами...:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5097
SmolAnt
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну хорошо, каюсь, про 2. сморозил глупость - с кем не бывает...
Но по п.1, неужели не надоело возиться с бетоном? Хорошая ведь идея - забабахал винтсваи, обвязал швеллером и вперед. Не нужно ждать, когда бетон затвердеет, больше времени подумать о наилучшем варианте печи, меньше времени морозить попу на улице и т.п. Радость
SmolAnt
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну неужели никто не может отказаться от "привычки бетонировать"? - Профессионалы, пожалуйста, помогите или хотя-бы скажите в чем кхуман?
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Винтовой фундамент под печь желательно делать совместно с основным, пока не стоят стены. При наличие последних вворачивать сваю у оной будет "не с руки".
Расчет нагрузок на сваю можно посмотреть у производителей и так же расчет ростверка из ж/б или швеллера.
Если заказчик правильно планирует свой будущий дом, то расчет и заливку фундамента под печь выполняют на стадии заливки всего основного фундамента, а разметку -еще на стадии проекта. Поэтому чаще печник приходит уже в дом, где все уже до него построено.
Если заказчик не удосужился сделать фундамент под печь, то это дело "специально обученных" людей, а задача печника разметить и дать несущую нагрузку от печи.
Как то так должно быть имхо.
SmolAnt
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, спасибо большое.
Т.о. (резюмирую для себя) винтовые сваи под печь пригодны только для новых домов, когда фундамент делается с нуля и "по уму" (с расчетом, планированием и т.п.).
Правило отделения фундамента печи от фундамента дома не зависит от его конструкции.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если фундамент - ПЛИТА ж/б МОНОЛИТНАЯ, то печь возможно ставить на неё. ТРЕБУЕТСЯ РАСЧЁТ и качественное исполнение!!!
SmolAnt
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо всем за науку!
Как я понял общий смысл всех комментариев - "не стоит самодеятельности, проконсультируйтесь со специалистами". Собственно именно так и сделал - результат был совершенно неожиданным...
Мой знакомый печник, которому я доверяю, видел многие из его работ и собственно даже работал вместе с ним подмастерьем предложил совершенно новый вариант "установить печь на один фундамент вместе с домом".
При этом получается вот такая картина: https://docs.google.com/drawings/d/1YpUhMQPsWUQdNPRtBNLRIp9mZuRXKu3fdQrQdKrNcak/edit?hl=en_US (прошу прощения за художества - нормальными средствами проектирования не владею)
Если интересно, вот план (в качестве печи ОВИК ЗК11):
Аргументация при этом базируется на несущей способности свай (5-7 т. на сваю - одобрено производителем) и том факте, что после устройства мы получаем единую плоскость установив и печь и дом на которой оба будут "гулять" одинаково.
Я понимаю, что такой вариант реализации нарушает не только соглашения переписки приведенной выше, но и, так сказать, основы основ печного дела: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169 (см. "Устройство фундамента")
Но с другой стороны не могу-же я сказать человеку полжизни отдавшему работе на Кировском заводе и отлично знающему не только инженерное, но и печное дело о том, что он ничего в этом не понимает...
Что скажете?
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
SmolAnt, печь на сваи можно поставить. Эти сваи ставятся по углам печи, над ними возводится ростверк, а сверху - монолитная армированная плита. Для указанного размера печи ростверк объединятся с плитой, поверх которой делается кладка печи.
Кирпичный дымоход лучше заменить на сендвич из нержавейки. Будет меньше нагрузка на свайный фундамент, не будет перекоса нагрузки на эти сваи, а также больше тепла останется в печи.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
SmolAnt
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо большое.
Про "сэндвич" (благо теперь есть опыт использования: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3734) размышления были, но как тогда (а он входит в тепловой контур) отопить второй этаж (поднимать дрова на 2,5 метра не хочу категорически и не умоляйте Confused)?
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2011, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
SmolAnt, можно сделать печь двухэтажную, но первый этаж будет прогреваться гораздо больше, чем второй.
Если топки будут на каждом этаже, то это обеспечит нагрев раздельно каждого этажа и до нужной температуры. Так будет удобнее и лучше.
SmolAnt
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо.
Предложение о двухэтажной печи интересное - обязательно обдумаю его, хотя ИМХО такие вещи как конвекция тепла между этажами эффективнее решать с помощью вентиляции.
Однако мы отклонились от темы - значит печь можно устанавливать на один фундамент с домом. И, как следствие, значит настало время внести соответствующие изменения в "основы": http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169 yu
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2011, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО. Если фундамент сделан "поуму" - не надо отдельно что-то городить. Я думаю фраза про "отдельный фундамент" под печь жива до сих пор из-за того, что люди часто пренебрегают устройством надёжных фундаментов под дома. Вследствие чего эта фраза обращает внимание читателя на то, что под печью ДОЛЖЕН БЫТЬ фундамент в любом случае.
Ещё добавлю: в Питере на плитах толщиной 800мм с двойным армированием сеткой шаг 200, арматура А3 диаметр 14мм, усиления диаметр 16мм в местах расположения лифтовых шахт стоят 16-ти этажные панельные дома...
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что скажете?
Фундамент печи не должен касаться фундамента дома из-за разницы в усадке. Если фундаменты с разной усадкой касаются друг друга, то могут покоситься. Если же делать, как вы нарисовали, то разницы в усадке не будет. Печь будет опираться на стены дома. В общем, прав ваш печник. Схема рабочая.
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
свая 108, закручена в грунт на 2.5м.,залита бетоном в полость, сверху рамка швеллер 100, снизу лист 3ка, внутри арматура и 300й бетон, по периметру полочка для опоры "0" перекрытия.
вот фото
Veld
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно! Тоже планирую на винт.сваях. Рассказываете что получается!
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2013, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал в сети об этом.
Очень интересно.
Думаю сделать крыльцо на самых тонких (57 мм нагрузка 1 тонна) своими руками.
Стоимость одной 500 руб двухметровая. 3 штуки.
Цена будет сравнима с общей ценой 3-х столбов.
Монтаж винтовых свай быстрее - 1 день.
Выгода налицо.
Крыльцо пристрою к каркасной бане на столбах.
Столбы делал - 300 мм внутри асбестоцементная труба, залитая бетоном.
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 2 Апрель 2014, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот
Spayn
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планирую крутить сваи под печь, обшивать их швеллером и лист стали 5мм. Сверху на лист можно ли класть саму печь или нужно что-то сначала на лист сделать? Плиту залить или можно обойтись слоями утеплитель и гидроизоляции?
