Вафа
Пн 19 Октябрь 2015, 17:54
появилась идея новой конструкции печи для бани. хотел сделать надолго и что бы в обслуживании была проста. "сердце" печи труба 400я, для камней, обрезанная и сваренная определенным образом. далее выложил "колодец" печи водрузил трубу, обложил аркой с зазором в 4см. сверху в замковых кирпич два дымохода оставил и накрыл "приемным колпаком". выкладываю эскиз и фото заготовок и процесс воплощения. баня еще не готова. но печь пробовал топить (без камней, и без бака). PS выложить не получается. можно посмотреть в моем мире на https://mail.ru/ папка "печь", пароль 1234
Вафа
Вс 25 Октябрь 2015, 13:40
эскиз
92.92 КБ |
1092 раз(а) |
Вафа
Вс 25 Октябрь 2015, 13:42
труба D400
283.84 КБ |
960 раз(а) |
Вафа
Вс 25 Октябрь 2015, 13:44
баню начал строить с печки)
314.54 КБ |
958 раз(а) |
Вафа
Вс 25 Октябрь 2015, 13:46
топка с предбанника. труба встроена в стену
220.68 КБ |
783 раз(а) |
Вафа
"колодец" печи
232.43 КБ |
909 раз(а) |
Вафа
Вс 25 Октябрь 2015, 13:48
труба Д400 для камней легла на место
163.49 КБ |
940 раз(а) |
Вафа
Вс 25 Октябрь 2015, 14:01
закончил кладку. зазор между кладкой и трубой 3см.(законопатится базальтовым жгутом). сверху в "замковых" кирпичах 2 дырки для дымохода
276.56 КБ |
798 раз(а) |
Вафа
Вс 25 Октябрь 2015, 14:06
и еще одна конструкция, заготовка "приемный колпак". уложил на базальтовый мат толщиной 5-6см. хочу сварить другой. более симпатичный. а то как грузинская кепка получилась)
294.69 КБ |
913 раз(а) |
Вафа
Вс 25 Октябрь 2015, 14:15
подсоединил трубу. труба д110. на "колпаке" и в стене д133. конопатится обмазанным в глине базальтовым жгутом.
226.89 КБ |
902 раз(а) |
Вафа
Вс 25 Октябрь 2015, 14:30
вот такая получилась конструкция. осталось подсоединить бак, заранее оставил трубу в кладке. топить можно любыми дровами. алгоритм чистки прост. из трубы все в сгребаем вниз. далее с предбанника, под задвижкой, через прочистное дверцу (его забыл сделать. при первой чистке пробурю)) проталкивается внутрь в "колпак" там спереди есть окошко. вытаскивается базальт. сгребается дальше вниз, на трубу. далее вытаскивается базальтовый жгут по кругу трубы и с поверхности трубы все сгребается вниз, в топку. вот такая была идея....
185.16 КБ |
1011 раз(а) |
Вт 27 Октябрь 2015, 15:55
А как зимой с улицы топить. Через топочную часть на улице -ещё больше выстудится баня. Обратный процесс пойдёт-улица будет обогреваться.
Вафа
Ср 28 Октябрь 2015, 13:10
это не улица, а предбанник. подумываю сделать мат из стеклоткани и после сгорания дров замуровать нишу. пока оставлю как есть а там видно будет
200.01 КБ |
820 раз(а) |
Вафа
Пт 30 Октябрь 2015, 10:22
появилась идея новой конструкции печи для бани. хотел сделать надолго и что бы в обслуживании была проста. "сердце" печи труба 400я, для камней, обрезанная и сваренная определенным образом. далее выложил "колодец" печи водрузил трубу, обложил аркой с зазором в 4см. сверху в замковых кирпич два дымохода оставил и накрыл "приемным колпаком". выкладываю эскиз и фото заготовок и процесс воплощения. баня еще не готова. но печь пробовал топить (без камней, и без бака). картинки в другом форуме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9392
Вафа
Ср 17 Август 2016, 03:01
баню достроил. Печь зарекомендовал себя отлично) С одной топки два дня парюсь...
64.17 КБ |
892 раз(а) |
Сергей Попов
Регион: Томск
Вс 21 Август 2016, 14:34
Вафа писал(а): |
баню достроил. Печь зарекомендовал себя отлично) С одной топки два дня парюсь... |
Добрый день!
Вопросики случились, можно поподробнее про печь и баню?
Объём парилки
Сколько времени топится до результата?
Какой режим предпочитаете?
Кирпич шамотный совсем не использовали?
Какова масса закладки в каменке?
Размер 3*4 кирпича? если ещё кирпич на портал не считать.
Не очень понял куда воздух подаётся. Колосника нет как я понял.
Я что-то подобное присматриваю в свою будущую баню.
http://www.forumhouse.ru/threads/372795/
Выбираю между скоропаркой и не знаю чем. Ваша печь выглядит подходящей, я бы ещё над усовершенствованием подумал.
Вафа
Вт 23 Август 2016, 22:48
Парилка и моечная в одном, деревенский вариант. 3х3. Через 2ч после растопки можно париться. Через 3ч дрова догорают, можно закрыть задвижку.Кирпич обычный, обожженый. Камней 120кг (6 коробок). Колосник и поддувало есть, на толщину кирпича. Золу убираю через 5-6 топок. А улучшить конструкцию вряд ли получится)), она очень простая и практичная.( она совершенна!))). PS. Мать пишет что с одной топки моется 3дня. т.е на2 день еще парится а на 3 день жарко но пара естественно нет...
Сергей Попов
Регион: Томск
Ср 24 Август 2016, 06:36
Спасибо.
Она совершенна, особенно для такого "опытного печника" как я. Поэтому и обратил на неё внимание. Единственное что меня смущает, она может быстро перегреться и сушить воздух ещё во время процедур. И по саже на каменке интересно, должно быть много, надо чистку облегчить.
Попробую в субботу сложить колодец на улице, если погода позволит, и покумекать про футеровку. Может пошире сделать на полкирпича и повыше на пару слоёв. И шамот на ребро.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 24 Август 2016, 10:18
Вафа писал(а): |
Парилка и моечная в одном, деревенский вариант. 3х3. Через 2ч после растопки можно париться. Через 3ч дрова догорают, можно закрыть задвижку.Кирпич обычный, обожженый. Камней 120кг (6 коробок). Колосник и поддувало есть, на толщину кирпича. Золу убираю через 5-6 топок. А улучшить конструкцию вряд ли получится)), она очень простая и практичная.( она совершенна!))). PS. Мать пишет что с одной топки моется 3дня. т.е на2 день еще парится а на 3 день жарко но пара естественно нет... |
Круто!!! Три часа протопил,два дня паришься на третий день ещё моешься.
И всего то - кусок трубы и сотня кирпичей,плюсом 6 коробок камней.
Ivan20051
Регион: Псков
Пт 26 Август 2016, 17:26
Да что тут говорить обычная вариация железки ....
_________________ 89062208974
