Вт 24 Ноябрь 2015, 20:57
Пар влажный от того, наверно, что сама печь ещё холодная снаружи...А когда стенки печи нагреются, то всё пойдёт нормально.
смирнов иван
Вт 24 Ноябрь 2015, 21:22
Скорее всего , Вы правы.
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
chirrik
Регион: МО
Вт 24 Ноябрь 2015, 22:17
Спасибо господа. Но я хочу именно переодичку. Ни каких железных ящиков внутри. Именно такая печка мне понравилась у знакомого.
Незнаю чем, но я после этой бани и решил сменить планы по печи. Точней она подтолкнула меня сильно задуматься. Пар, на мой взгляд, там действительно по ощущениям лёгкий.
Поэтому сейчас читаю во всю форум, смотрю варианты и консультируюсь с вами.
смирнов иван
Вт 24 Ноябрь 2015, 23:13
Кирпичная печь с точки зрения качества бани , да простят меня за корявость , однозначно лучше . А система- дело вкуса.
chirrik
Регион: МО
Вс 29 Май 2016, 23:21
Спасибо данному форуму за помощь в выборе банной печи.
Здесь я определился и нашёл печника, благодаря которому я теперь с банной печкой.
Андрей спасибо!
Вот несколько фотографий:
581.29 КБ |
648 раз(а) |
657.49 КБ |
653 раз(а) |
525.28 КБ |
639 раз(а) |
chirrik
Регион: МО
Вс 29 Май 2016, 23:44
Фото не слишком качественные, потому как на телефон.
У Андрея есть по лучше фотографии.
Чуть позднее сделаю фото по лучше.
Сперва сделали чугунную закладку на 250 кг чугуна, почти 200 кг легированного ЧХ16 и остальное СЧ20. Но закладка оказалась оооочень компактной. Большой вес занимали колосники, а места, как оказалось они занимают, немного. До подоконника ещё просто уйма железа и камня ещё войдёт. Решил добавить ещё 200 кг чугуна. Сперва думал заполнить тормозными дисками от автомобилей. Знакомый работает в автосервисе и я собрал 100 кг дисков. Но при укладке мне показалось что они будут очень плохо прогреваться. Решил всётаки заложить болванки.
Вот такая получилась закладка:
фотографировал ещё на стадии проектирования и подбора, но сегодняшняя не слишком различается. Болванки не круглые, а чуть приплюснутые, как бы овальные. Они так более устойчивей. На них проще установить плиту, чтоб при поддаче воды при банных процедура не попасть на кирпичную кладку, да и камни на таких расположить удобнее. Расползаться не будут. В общем исключаем любое воздействие и давление на стенки печи.
721.28 КБ |
657 раз(а) |
chirrik
Регион: МО
Вс 29 Май 2016, 23:49
Ну и с первым дымом
370.58 КБ |
669 раз(а) |
307.07 КБ |
638 раз(а) |
Так пробивается пламя сквозь закладку. |
207.42 КБ |
645 раз(а) |
Пн 30 Май 2016, 08:42
А вот начало...
Хостинг развернул изображение...
chirrik
Регион: МО
Пн 30 Май 2016, 11:18
Андрей .. писал(а): |
Хостинг развернул изображение... |
Привет Андрей!
Ты или фотки в Paint отформатируй или ссылки на фото в хостинге просто укажи.
А то смотреть с таким большим разрешением не удобно.
У меня даже на 29 дюймовом мониторе и то не умещается
Подредактируй на досуге.
Я на след. выходные постараюсь сделать хорошие фотографии. Может даже получиться объёмные.
Пн 30 Май 2016, 11:48
Остаётся левой кнопкой щёлкнуть на изображении, оно станет меньше. Или развернуть при просмотре...Раньше загружались без проблем, что- то случилось...
Я как- то не рассчитал объём каменки, эти чугунные балочки компактны непривычно...
