IgorUA
Регион: Киев, Украина
Чт 28 Июнь 2007, 02:45
Если быть точным, то в котле на приведённой схеме даже 3 колпака.
Вначале название жёлтого волокнистого утеплителя Вы не знали, а теперь это название Вы забыли. Ну-ну...
Ждём продолжения рассказа об этом котле и о том, как он в сибирские морозы справляется с обогревом объёма в 10000 м3.
Из Украины
7.88 КБ |
24680 раз(а) |
Чт 28 Июнь 2007, 08:28
вы хотя бы определитесь
откуда картинка, там и читаем внимательно, а не выдергиваем того, что не понимаем ..
формула построения - Нижний ярус и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний колпак.
ЗЫ: ну нравиться мне лозунг Саши Бацулина - "Читаем первоисточники"
IgorUA
Чт 28 Июнь 2007, 11:20
Эта картинка взята здесь:
Основы конструирования котлов
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=109
Небольшие тепловые карманы над топливником и расположенными слева и справа колпаками с теплообменниками можно рассматривать как отдельные небольшие колпаки, то есть на схеме их 3. Все вместе они действительно образуют одноярусный большой колпак под общим перекрытием.
Три колпака – это не трёхъярусный колпак, так как колпаки могут быть расположены не только по вертикали, то есть один над другим, но и по горизонтали, то есть параллельно.
У русской печи под сводом топливника-горнила также есть небольшая тепловая ловушка-колпак, хотя русскую печь обычно не называют колпаковой.
Там есть ещё одна картинка – схема котла, в которой имеется одно-двухъярусный колпак. Причём закрываемый прямой канал также можно рассматривать как отдельный колпак, расположенный в нижнем ярусе параллельно другим колпакам. Левую часть схемы не рассматриваем, а то ещё больше колпаков будет.
Из Украины
2.42 КБ |
24658 раз(а) |
Чт 28 Июнь 2007, 11:43
IgorUA писал(а): |
Причём закрываемый прямой канал также можно рассматривать как отдельный колпак, расположенный в нижнем ярусе параллельно другим колпакам. Левую часть схемы не рассматриваем, а то ещё больше колпаков будет. |
дас, Игорь вы полностью околпачились ..
читаем там же, только выше - "Еще раз о системе"
IgorUA
Чт 28 Июнь 2007, 11:49
Никто не околпачился.
Простой вопрос: в русской печи есть колпак или его нет?
Из Украины
Чт 28 Июнь 2007, 12:08
дайте определение колпака в разрезе проектирования печей..и станет ясно
..с котла пошли на русскую печь ..
IgorUA
Чт 28 Июнь 2007, 12:35
На страничке http://mirkis.sitecity.ru/ltext_0401225853.phtml смотрим разделы, в которых в различных ракурсах и очень подробно, в том числе и с картинками, рассказывается что такое колпак.
• Словарь терминов, понятий и определений А-Ж (начало)
• Словарь терминов, понятий и определений З-Л (продолжение)
• Словарь терминов, понятий и определений М-П (продолжение)
• Словарь терминов, понятий и определений Р-Т (продолжение)
• Словарь терминов, понятий и определений У-Я (окончание)
И всё же хотелось бы услышать Ваш ответ на простой вопрос по поводу русской печи: в ней есть колпак (тепловая ловушка) или нет?
Из Украины
Чт 28 Июнь 2007, 12:40
т.е ваше определение:
колпак - тепловая ловушка ?
что вы меня к Миркису посылаете, данное издание в печатном виде у меня на столе ..
IgorUA
Чт 28 Июнь 2007, 12:47
http://mirkis.sitecity.ru/ltext_0401225853.phtml?p_ident=ltext_0401225853.p_0403131227
Цитата: |
ТЕПЛОВОЙ КАРМАН (ЛОВУШКА). Если на пути горячих газов, двигающихся по горизонтальным каналам, встретятся преграды в виде порога – сверху вниз, то горячие газы станут накапливаться перед ним. Вот эту особенность движения теплового потока и используют в печах для создания тепловых карманов, или тепловых ловушек. Наша знаменитая русская печь – не что иное, как тепловой колпак – тепловая ловушка. Этим свойством она и прославилась [22,с.64], [38,с.21]. |
Из Украины
Чт 28 Июнь 2007, 12:55
"Если на пути горячих газов, двигающихся по горизонтальным каналам, встретятся преграды" - а где в колпаковых печах горизонтальные каналы ?
на то они и бесканальные ..
IgorUA
Чт 28 Июнь 2007, 13:21
Очень весёлый каламбур. Очень напоминает произнесённое на этом форуме изречение: «Про кафель с лучистым теплом-бред сивой кабылы Лучистое тепло даёт открытый огонь.».
Это к вопросу о том, кто околпачился...
На приведённом рисунке светло-зелёным цветом выделены горизонтальные каналы, а светло-фиолетовым цветом – колпаки относительно этих горизонтальных каналов.
Из Украины
8.23 КБ |
24646 раз(а) |
IgorUA
Чт 28 Июнь 2007, 13:38
А вот три параллельных колпака, расположенных в одном ярусе и представляющие собой единый колпак относительно подвёртки дымоотводящих каналов, в свою очередь соединённых с дымоходом.
Из Украины
8.06 КБ |
24640 раз(а) |
Чт 28 Июнь 2007, 13:52
вот, уже лучше..
стали рассматривать колпак в разрезе -куда тепло пришло и куда ушло ..
идем дальше ..
смотрим - где тепло входит и где уходит ..
сколько колпаков ?
IgorUA
Чт 28 Июнь 2007, 14:08
Евгений Колчин писал(а): |
сколько колпаков ? |
Относительно чего считать будем? Относительно горизонтальных каналов или относительно подвёртки дымоходных каналов? Я на указанных выше рисунках уже ответил на эти вопросы.
А тепло от горячих газов отбирают не только металлические радиаторы, а всё внутри печи или котла.
Кстати, дымоходный канал с закрытой заслонкой или вьюшкой – это колпак или нет?
Из Украины
Чт 28 Июнь 2007, 14:11
IgorUA писал(а): |
Относительно чего считать будем? |
где тепло входит и куда выходит ..
дабы получить колпак ..
Цитата: |
Кстати, дымоходный канал с закрытой заслонкой или вьюшкой – это колпак или нет? |
а куда тепло входит и куда выходит ?
IgorUA
Чт 28 Июнь 2007, 14:33
дабы получить колпак .. |
Внимательно изучаем приведённые мною рисунки. Я уже ответил на этот вопрос.
а куда тепло входит и куда выходит ? |
Горячий газ входит в дымоход снизу, то есть через подвёртку дымохода, затем он охлаждается, соприкасаясь с заслонкой (вьюшкой) и стенками дымохода. Тепло уходит в кирпич (или в стенки трубы из нержавейки, если дымоход металлический), а охлаждённые газы опускаются вниз к подвёртке. Подогрев газов в колпаке закрытого дымохода происходит также и через стенку, отделяющую котёл или печь от коренного дымохода. Подогрев газов в насадном дымоходе русской печи до закрытой заслонки и/или вьюшки (то есть в объёме хайла) происходит от горячих газов (горячего воздуха) из нижнего колпака, которым является горнило (топливник). При топке русская печь является одноколпаковой системой (конструкцию борова не рассматриваем, который также может быть с колпаком-ловушкой тепла), а при закрытой вьюшке и/или заслонке – двухколпаковой, причём двухъярусной системой. Как это ни странно и необычно, но это именно так. А если и в борове есть колпак, то такая русская печь при топке будет двухколпаковой двухъярусной системой, а при закрытой вьюшке и/или заслонке – трёхъярусной трёхколпаковой системой.
Из Украины
Чт 28 Июнь 2007, 15:05
чИткаем: формула построения - Нижний ярус и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний колпак
не срастается
IgorUA
Чт 28 Июнь 2007, 17:21
Всё срастается: эта формула дана для упрощения понимания работы котла, причём один колпак, стоящий из трёх параллельных колпаков, – это относительно подвёрток дымоотводящих каналов. Топливник относительно подвёрток дымоотводящих каналов является именно колпаком.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Чт 28 Июнь 2007, 18:42), всего редактировалось 1 раз |
Францыч
Чт 28 Июнь 2007, 18:34
Вообще-то, если очень хорошо (тщательнЕй) посчитать, то в водяных регистрах (2 шт.) еще по 8-м, а то и по 10 колпаков в каждом, токо там вода... А какая разница, для природы?
IgorUA
Чт 28 Июнь 2007, 18:38
В регистрах как раз колпаков нет, так как холодная вода подаётся снизу, а уже нагретая выводится из этих регистров сверху и нигде в них не застаивается потому, что в регистрах тепловых карманов (колпаков, ловушек) быть не должно.
Из Украины
