NEC
Регион: Витебск
Пн 28 Сентябрь 2015, 23:28
Пред история...
пообщавшись с местными печниками...понял что придется все делать самому. Опыт в кладке есть(работал подсобником печника-довольно хорошего печника....). Желание тоже есть. Вообще то я строю дом для очень хорошего друга. Дом по каркасной технологии. Утепление пенопластовое 150мм(прошу не обсуждать). Дом с мансардой(фото ниже). Проживание пока как дача с заездами на зиму. В дальнейшем Апгрейд до пмж(все заложено для этого)
На схеме обозначено расположение комнат .
Что хотелось бы...:
1. Отопление трех комнат( не обязательно одновременно-но желательно как можно быстрее.)
2. Эстетический вид. Дом создается в старинном стиле... так что просто калода кирпичей мало подойдет. Но и перебор не нужен-так пару ниш и выступов с деревянными полками(если камин)
3. Отапливаем только один этаж.
4. Камин по возможности в комнате №3...если нет то альтернатива. Нужно для визуального наслаждения огнем)))
5. Желательно что бы вся конструкция была под одну трубу.
Далее схемы положения комнат и размеры
комната №1 Прихожая и далее кухня(перегородка в виде барной стойки) 7300 на 2600-потолки 2500
Комната №2 Спальня 3300 на 5500-потолки 2500
Комната № 3 зал- гостиная 4000 на 5500 потолок 2500
Красным цветом место бывшей печи. Фундамент 1500на 1500 плюс 200мм фундамента дома(от старой планировки) по сторонам вдоль стен. На этом месте желательно камин. Если камин ну ни как не пойдет-Значит в этом месте эстетический вид-НЕ ПРОСТО стенка-щит из кирпича. Все таки гостиная.
Высота меж этажного перекрытия 35-40см.
Высота от пола второго этажа до потолка(мансарда) 3400.
Толщина стены между комнатой №2 и комнатой №3 20-25 см
Конек крыши проходит по стене между комнатой №2 и "3
Шаг между лагами пола и стропилами 580мм
Приоритет по отоплению-комнаты №2 и №3.
Желательно как можно быстрее отопить помещение.
Исполнение - кирпич!
Могу купить проект в программе ГуглСкетчап! ( без ошибочный). Кладку провести смогу. Либо куплю порядовку в другом исполнении.
Ну или просто выручайте! Добрые советы также принимаются.
140.69 КБ |
624 раз(а) |
Вт 29 Сентябрь 2015, 06:33
Так тут просто мощная каминопечь и подойдет, ваши 60 квадратов отопит запросто особенно с таким утеплением. Каминопечь это просто отпительная печь но благодоря большой топ.дверке с стеклом и всяким там полкам-выступам выглядит как камин... Вот только "как можно быстрее" не получится. Все таки габариты печи будут немалые.Для ПМЖ это неважно, вы топите каждый день в одно и то же время и просто поддерживаете печь в постоянно нагретом состоянии.А вот пока это не ПМЖ,...ну вобщем нагреваться будет долго. Проще купить красивую буржуечку и подключить к выходу этой печи, ну чтоб по приезду быстро нагреть помещение. При переходе к ПМЖ буржуйку можно выбросить, в гараж например.
Придется вырезать весь угол вашего каркаса, точнее переделать каркас с учетом того что спина и правая стенка печи будут выходить в кухню и спальню.
конечно тут так и просится угловое расположение печи но будет делать очень геморно. много пиления лишнего и вообще...
NEC
Регион: Витебск
Вт 29 Сентябрь 2015, 13:38
internet_pechnik писал(а): |
конечно тут так и просится угловое расположение печи но будет делать очень геморно. много пиления лишнего и вообще... |
На если как на Вашем фото-то ка будет обогреваться комната №1? Или просто левую стенку печи встраиваем в стену что бы выходила в ту комнату?
А может есть варианты с двумя топками? Допустим печь с комнаты №1 а в комнате №3 камино-печь.....ну тоесть-Приехал затопил камин...Нагрел одну комнату... Ну а потом уже из Прихожей топить печь..Так можно что нибудь придумать?
Чт 1 Октябрь 2015, 06:03
На если как на Вашем фото-то ка будет обогреваться комната №1? |
это просто посторонний рисунок, как поставишь так и греть будет.
Или просто левую стенку печи встраиваем в стену что бы выходила в ту комнату? |
скорее правую, в спальню. Топка -из гостинной(ну камин же типа), спина -в прихожую.
А может есть варианты с двумя топками? |
придумать можно что угодно. Но вообще то эффективнее когда одна топка-одна печь. Если две то они как то ж связаны, прилеплены одна к одной а значит при топке одной часть ее стенок не будет греть ибо закрыта другой печью, так и наоборот. Топить сразу две-тогда в чем смысл затеи? ну и по дровам---что одна топка жрет дрова -что две? Конечно любая одна съест менше чем была бы общая но не в 2 раза.
Чт 1 Октябрь 2015, 18:59
NEC писал(а): |
...Что хотелось бы...:
3. Отапливаем только один этаж. Отопительный щиток на 2-ром этаже не возводится.
Ну или просто выручайте! Добрые советы также принимаются. |
Не такая?
А полочками нижними у камина н.б. "пожертвовать" - там у Вас пятая стена...
Скачать |
Название файла: |
камино-печь с ХК и ВП 2-5 швы 69мм.PDF |
305.27 КБ |
Скачено: |
377 раз(а) |
Пт 2 Октябрь 2015, 07:41
ни плиту , ни хк, ни второй этаж чел не просил. Да и тонкая она для спальни, мало излуч. площади
и нет там пятой стены, каркас там
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пт 2 Октябрь 2015, 08:06
Фундамент переделать , печь на 45 градусов повернуть и сместить во все комнаты
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Пт 2 Октябрь 2015, 08:14
да вроде хватает там фундамента. И угловая каминопечь прямо таки просится туда, хоть и геморно ее делать
Пт 2 Октябрь 2015, 09:34
internet_pechnik ... Вот только "как можно быстрее" не получится... и вообще...
NEC: На если как на Вашем фото-то ка будет обогреваться комната №1?
Допустим печь с комнаты №1 а в комнате №3 камино-печь.....ну тоесть-Приехал затопил камин...Нагрел одну комнату... Ну а потом уже из Прихожей топить печь..Так можно что нибудь придумать?[/quote]
1. для ускоренного прогрева воздуха в помещениях №1 и №3, сразу по приезду зимой, в предложенной модели служат варочная плита чугунная (№1) и камин (№3) Они "работают" на одну трубу ТД одновременно;
2. строго говоря - данная камино-печь имеет аж 3-ри топки - кроме упомянутых п.1, ещё и в хлебной камере ХК;
3. можно
NEC
Регион: Витебск
Пн 5 Октябрь 2015, 15:17
2. строго говоря - данная камино-печь имеет аж 3-ри топки - кроме упомянутых п.1, ещё и в хлебной камере ХК; |
Зачем в гостиной две топки. Так получается? И как варочная плита обогреет 1 комнату если она почти в гостиной ? Да и не нужна там варочная плита.
Vova-U
Пн 5 Октябрь 2015, 15:45
Чтоб кирпичная печь дожила до ПМЖ неплохо в прихожей ПОКА поставить буржуйку, чтоб она топилась через обороты каминопечи
Это универсальное решение и убрать буржуйку, когда в ней отпадёт надобность проще простого.
Лишние траты -- согласен, но такие обстоятельства.
Если наездами домик эксплуатируется -- буржуйка для быстрого ташкента нужна
А через пару часов отогреется кирпич и можно на ночь затопить кирпичную печь
А иначе она просто не доживет до ПМЖ
Пн 5 Октябрь 2015, 19:12
нормально спроектированная печка нормально переносит вывод с минуса и дальнейшую эксплуатацию. Проверял года 3 подряд на своей. На Рождество.
Пн 5 Октябрь 2015, 20:00
Владимир Солин писал(а): |
нормально спроектированная печка нормально переносит вывод с минуса и дальнейшую эксплуатацию. Проверял года 3 подряд на своей. На Рождество. |
Совершенно верно. Прошлую зиму занимался переездом в Тамбов и обустройством на новом месте постоянного жительства, приходилось отсутствовать дома неделями, так вот, наша печка раз 10 за зиму выходила на режим из промороженного состояния и ничего с ней не случилось!
NEC
Регион: Витебск
Пт 9 Октябрь 2015, 23:59
Ну значит с режимом печи определились! Теперь Может кто предложить модель такой печи? Согласно вышеуказанному плану! Вот Владимир Солин Впринципе заинтересовал моделями -может еще кто поделится опытом? может кто то похожое конструировал уже?
Vova-U
Сб 10 Октябрь 2015, 10:48
Володя, не забывай, строил её ты, на свои деньги и выводишь её тоже ты...
Вполне верю, ты её выведешь аккуратно
Т.е. ты забыл немаловажное, если не главное: "нормальный пользователь"
А вот мой батя, когда ездил на дачу, даже с ночёвкой, включал радиатор масляный, а не печь топил, и мне её растапливать зимой при кратковременных наездах категорически запрещал
vladimir-krestyanin
Чт 15 Октябрь 2015, 12:30
NEC писал(а): |
Ну значит с режимом печи определились! Теперь Может кто предложить модель такой печи? Согласно вышеуказанному плану! Вот Владимир Солин Впринципе заинтересовал моделями -может еще кто поделится опытом? может кто то похожое конструировал уже? |
С месторасположением определились?
8 931 303 07 37
624.3 КБ |
632 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вт 15 Декабрь 2015, 15:25
