artyr
Регион: барабинск
Вс 10 Январь 2016, 12:17
Как где? С верху, как на фото КИК с ХП 15 КВ, слой железо в слоях, мож че с программой перемудрил, еще в ней не разобрался , расположены сверху в трубе, где все каналы соединяются в трубу. Как ? Правила и законы физики движения соблюдены? Или чтото улучшить или переделать? Как буду по результатам критики переделывать, так и слои разложу по порядку
_________________ смотрю,учусь,делаю.
artyr
Регион: барабинск
Вс 10 Январь 2016, 12:27
Ща попробую 8 скачать, исправить, 13 пиратка у меня скачалась не разобрался какая у вас. Боюсь процес будет долгим😊
Владимр
Регион: Липецк
Вс 10 Январь 2016, 13:01
Нет выхода ДГ в летнем ходу в трубу.
artyr
Регион: барабинск
Вс 10 Январь 2016, 14:05
да да, я понял, в правом колпаке дырку прорезать забыл летнего хода
но сама кладка, футеровка, рассположение хайла,величина их? длина сухого шва? надо ли его на всю длину делать?колпаки разделены в этой печке из за возможности разного их прогрева? чтоб не рвало кладку? помучился , из 13 в 8 не перекинешь начнем снова, заодно касяки переделывать, выйдет долго. праздники кончились,.
Александр, если отдельный ход к ВВ делать то откуда из подпола? и как его регулировать или сечение какое то? или умножение отверстий ВВ 50*50мм*3 штуки???? и еще вопросик футеровка правого колпака кик с хк 15 для дольше го удержания тепла в печи?
artyr
Регион: барабинск
Вс 10 Январь 2016, 17:05
да и еще я правильно нарисовал что левый с обменником и правый колпак раздельные выхода?( трубы).
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Вс 10 Январь 2016, 18:08
artyr,при сохранении проекта выбери сохранить как Модель скетчап 8 версии.
artyr
Регион: барабинск
Вт 12 Январь 2016, 08:28
спасибо павел, я ее победил,выкладываю в 8 версии.еще не редактировал слои, работа все время съедает
Скачать |
Название файла: |
кик оик 8версия.zip |
717.98 КБ |
Скачено: |
597 раз(а) |
Вт 12 Январь 2016, 11:42
artyr писал(а): |
спасибо павел, я ее победил,выкладываю в 8 версии.еще не редактировал слои, работа все время съедает |
Привет Артур.
А зачем справа угол оставил, логично и проще в кладке - заполнить.
Зачем красные стеночки внутри:
- Проще только шамот внутри;
- Уголки перекроют (50*50) всё целиком.
Мысль вслух на раздумье:
А может симметричные котлы вместо красных внутренних стеночек.
Тогда проблемы зарастания сажей котлов не будет. А шамот будет греть с двух сторон котлы.
Зазор на котлы между стенками - 60 мм (в зависимости от труб).
Инерционность системы больше будет.
artyr
Регион: барабинск
Ср 13 Январь 2016, 19:42
Такой угол скорее несет декоративную функцию, простенки из красного кирпича для чего я точно сказать не могу, только предположить,конкретнее может сказать сам Александр, но думаю чтоб холодное ядро в виде регистра не остужала печь и хп а если соеденить все вместе в шамоте,?, я незнаю, не будет рвать кладку из за разности температур? Я так понимаю что правый и левый колпаки могут нагреваться отдельно, мне просто понравилась печь и чтото хочу построить на ее подобие, конечно чтото еще притерпит изменение . Вы не могли бы подробнее подсказать что вы предлагаете изменить, а то я не силен в печных терминах
artyr
Регион: барабинск
Ср 13 Январь 2016, 19:59
Я правильно понимаю что вы предлагаете объединить все, поставить два регистора по обе стороны и сузить колпаки до 60 см? А от этого ХП не станит просто декорацией? И печь не станет быстро остывать? А то у меня была маленькая надежда в конце с боку маленькую лавочку приладить В колпак без регистра. Буду рад ответу!
Чт 14 Январь 2016, 09:21
artyr писал(а): |
Я правильно понимаю что вы предлагаете объединить все, поставить два регистора по обе стороны и сузить колпаки до 60 см? А от этого ХП не станит просто декорацией? И печь не станет быстро остывать? А то у меня была маленькая надежда в конце с боку маленькую лавочку приладить В колпак без регистра. Буду рад ответу! |
Угол лучше заполнить.
Не колпаки 60 мм, а зазор вместо красных стеночек внутри.
А колпаки те-же.
ХК это не помешает.
КПД котлов конечно упадёт, но засаживания не будет вообще.
Если время есть до строительства, порисую.
Хотелось-бы мнение других печников услышать.
artyr
Регион: барабинск
Чт 14 Январь 2016, 17:36
Аааа простите не могу вьехать, Убрать красный кирпич между котлом и колпаками, сделать зазор в 60 мм, и тогда образующееся тепло от котла будет подыматься по зазору и вместе с горячими газами тоже будет уходить в хайло в колпаки? Я извиняюсь если туплю
Может хотябы ссылочку на подобное, или нарисовать хотябы схематично, я был бы признателен
Чт 14 Январь 2016, 17:55
artyr писал(а): |
Может хотябы ссылочку на подобное, или нарисовать хотябы схематично, я был бы признателен |
Подожди проект, завтра выложу....
Пт 15 Январь 2016, 11:28
tuomob писал(а): |
artyr писал(а): |
Подожди проект, завтра выложу.... |
Смотри https://cloud.mail.ru/public/3Y9s/cRouHes4v
Выложи план дома, посмотреть, насколько рационально котёл делать.
Может печкой обойтись можно.
Пт 15 Январь 2016, 16:26
artyr
Регион: барабинск
Пт 15 Январь 2016, 20:54
Извиняюсь только с работы освободился, план дома и место установки выкладывал сдесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8045
Не знал с чего начать и продолжил чужую тему, планировка неудобная, две не смежные спальни.несущая средняя стена и второй свет в гостиной. Подзамучить умею себя . Сейчас буду разбираться. Спасибо что помогаете.
Пт 15 Январь 2016, 21:13
Павел Яшуткин писал(а): |
artyr,при сохранении проекта выбери сохранить как Модель скетчап 8 версии. |
8 версия тоже не у всех, лучше тогда уж в 6.
artyr
Регион: барабинск
Сб 16 Январь 2016, 09:41
я от печки прям в восторге , такого тех решения не ожидал, и лист металла для снятия тепла на котлах! а подиум у печи (мечту жены) пристроить возможно?а сам, я теперь понимаю знаний точно не хватает увидев ваши тех решения. как на фото только дверка большая не нужна. ну или по бокам сидушки?
235.35 КБ |
942 раз(а) |
artyr
Регион: барабинск
Сб 16 Январь 2016, 10:04
теплый пол не рассматривал ведь дом деревянный, а засыпать потпол и лить плиту поздно, второй этаж не изолируешь все заодно) выпендрился также по картинкам сделал финский проект. (вот что должно получиться фото), стенку печи в комнату думаю не вывести, несущаяя, толщина 10*15, если выпилить потеряется жескость а на ней потолок и подстропильники.
56.54 КБ |
822 раз(а) |
artyr
Регион: барабинск
Сб 16 Январь 2016, 10:07
только без стены и двети и не угловая печь
43.51 КБ |
731 раз(а) |
