Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Вс 17 Январь 2016, 17:13
Очень познавательно. И буду делать так, как делал дедушка. И голубая глина мне очень нравится. Красную с такими свойствами искать тяжеловато, хотя места знаю.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Вс 17 Январь 2016, 20:43
огнеупорная глина для шамота, красная или синяя - для красного кирпича.
Всем известно. Примерно одинаковое тепловое расширение с кирпичем.
Дмитрий Галанин
Вс 17 Январь 2016, 21:55
Владимир Солин писал(а): |
Всем известно. Примерно одинаковое тепловое расширение с кирпичем. |
То-то и оно, что не так!
То-то и оно, что исходный материал, например для шамотного кирпича - это тугоплавкая каолиновая глина (белая или голубая, или серая...как угодно её зовите). Только сначала её (глину) обожгут при 1760 градусах и превратят в совершенно другой материал - шамот. Потом этот шамот размелют в порошок, фракции 0-2мм, добавят этой-же но не обожженой глины, приправят пластификаторами и минерализаторами до 10% по массе. После этого спрессуют под давлением примерно 150 кг/см2. Полученный брусочек-кирпич снова обожгут (спекут). Свойства полученного таким образом КИРПИЧА рядом не стояли со свойствами глины, из которой он сделан. Это СОВСЕМ другое вещество в СОВСЕМ другом фазовом состоянии. О каком "Одинаковом" тепловом расширении речь?
Скажите ещё, что у песка и у стекла одинаковый КТР! Они ведь из одного материала сделаны! Разводим песок водой пожиже, намазываем на стекло и кладём на батарею. Ждём 30 дней, пока вода высохнет...Ура! Склеено! ....Самим не смешно? )))
Кирпичи в "аутентичной" (дедовской) печи держатся В ОСНОВНОМ на силе трения. Швы просто "герметизированы" ГПС, чтобы только не дымило....Недаром говорят - тоньше шов - крепче печь! Кирпичи в современных печах (на покупной смеси) держатся на силикате натрия (калия) и на цементе (только цемент для топок используется глинозёмистый). Поэтому и швы спокойно стоят у некоторых по 1см. ...Да хоть 3см! Да хоть монолитную топку бетонную лейте! Не замечали, что часто рвёт печку не по шву, а ломает кирпич? И бетон и металл порвёт....у дурня.
Не потому правильная печка хорошо стоит, что "шамот - на голубой, а красный - на красной". Она стоит долго, потому, что в правильных местах всему "модулю" в кладке есть куда расшириться, есть куда "скукожиться". Прогрев обеспечивается равномерный и со встроенной "защитой от дурака". А кирпичи в умно сделанной кладке просто спокойненько лежат друг на дружке, глинкой немного помазаны....для красоты шва...)))
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Пн 18 Январь 2016, 13:57
) продавец активный )
Пн 18 Январь 2016, 14:41
Дмитрий Галанин писал(а): |
Основным видом примесей всегда является песок. |
Дмитрий, вы пропустили такую фракцию, как пыль. Глины, алевритистые глины, песчанистые глины, суглинки. И по спекаемости ГПС натянуто, вы пробовали работать б/ушным раствором? Вполне так себе склеивает, никаких необратимым изменений, покрайней мере в основной массе не наблюдал.
Дмитрий Галанин
Пн 18 Январь 2016, 15:56
Валер писал(а): |
Дмитрий, вы пропустили такую фракцию, как пыль. Глины, алевритистые глины, песчанистые глины, суглинки. И по спекаемости ГПС натянуто, вы пробовали работать б/ушным раствором? Вполне так себе склеивает, никаких необратимым изменений, покрайней мере в основной массе не наблюдал. |
Валер, добрый день! Вы, безусловно, правы в том, что народное понятие "глина" и глины, суглинки и пр. "Минералы" для геолога, минераловеда, технолога, керамиста, гончара, .....печника.... будут различны. И состав примесей в каждом случае свой. Под "всегда" я имел ввиду "в подавляющем большинстве случаев" или "как правило"....песок.
Что касается "пыли" - тоже вопрос филосовский. Если мы говорим об "очень мелкой фракции" того же минерала, то её наличие будет скорее плюсом для печника. Именно пылевидная фракция ( микрон примерно... 20 и менее) позволяет ГПС или мертелю лучше цепляться за склеиваемые поверхности, заполнять расстояния между крупными фракциями смесей. Она же, кстати, "вакуумирует" клеевой шов. Грубо говоря, на нас начинает работать атмосферное давление! (Присоска). Если же речь идёт о "всякой бяке" непонятного происхождения, то тут уж как повезёт....
www.Redston.ru
Вт 19 Январь 2016, 08:29
МинераЛОГИЧЕСКАЯ лаборатория и суперпечник? Проще краш-тест, готовим ГПС, сушим, прокаливаем, разбиваем. Даже в одной деревне, с этой околицы берут, а с другой не пойдёт. Так и синяя только по определению, а так она ближе к серой. У нас судя по залеганию в пойме это отложения старичные, тоесть много илистых частиц, органики. Усадка соответствующая, пористость повышенная. Но попробовать-то надо.
Дмитрий Галанин
Вт 19 Январь 2016, 08:47
Снова согласен с Вами, Валер!
Пробовать надо! Пробуйте!......мы тоже пробуем! ))))
Глина - штука тонкоЕ!
www.Redston.ru
Чт 4 Февраль 2016, 18:20
Свойства полученного таким образом КИРПИЧА рядом не стояли со свойствами глины, из которой он сделан. Это СОВСЕМ другое вещество в СОВСЕМ другом фазовом состоянии. О каком "Одинаковом" тепловом расширении речь? |
Действительно, совсем разные тепловые расширения.
Вот О.П.Иваненко по моей просьбе мерил...
33.2 КБ |
887 раз(а) |
