Obormot
Регион: Moscow
Пт 22 Январь 2016, 20:10
Дмитрий, а почему, если печь периодического действия, то надо иметь быстрый нагрев трубы?
Валерий, кирпичного сора в топливнике нет потому, что я убрался перед фотосессией. А так все треснутые и раскрошившиеся кирпичи внутри имеют больший или меньший шат. Чтобы сажи в трубе не образовывалось - как нужно топить?
Не очень понимаю, откуда следует начинать вести сендвич. Из жилой комнаты? Или уже на чердаке, как только труба прошла перекрытие, там её обрезать и ставить переход на железо?
В этой печи нет ни одной дверцы для прочистки. Их следует поставить?
То, что топливник без футеровки означает, что через какое-то время он станет опять таким же, какой и сейчас. А вот какой это период? Хотя бы примерно можно оценить? Подозреваю, что пагубное влияние будут оказывать и периодические топки в зимний период.
![](images/spacer.gif) |
Pe4nik
![](images/avatars/11849203894ca56179520b3.jpg)
Регион: Шарья
Пт 22 Январь 2016, 21:41
Ничего критического нет раз не сгорели уже.Надо удалить обрешетку подальше от трубы,в идеале боров удалить-зимой этот холодильник будет препятствовать быстрой растопке.Печь помоему 3х каналка-вертикалка,надо искать ходы-ставить чистки.Если внешний вид устраивает перекладка не требуется,только ремонт топки.Сендвич можно ставить на разделку на чердаке.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Дмитрий Галанин
![](images/avatars/1832341930569b32187dfea.jpg)
Сб 23 Январь 2016, 12:11
Obormot писал(а): |
...Не очень понимаю, откуда следует начинать вести сендвич. Из жилой комнаты? Или уже на чердаке, как только труба прошла перекрытие, там её обрезать и ставить переход на железо?
...Подозреваю, что пагубное влияние будут оказывать и периодические топки в зимний период. |
Прогревать трубу быстро желательно вне зависимости от того, какая печь у Вас стоит. Быстрый прогрев трубы помогает вам быстро получить устойчивую тягу при холодном пуске печи. Судите сами: Вы зажгли растопку. Горячие продукты горения пошли по очень холодному печному массиву....остыли....застряли. Тяги нет. Что делает истопник? Истопник открывает задвижку прямого хода (Формирует прямой канал "Топка-труба") или кладёт растопку в растопочную камеру (что то же самое). Горячие газы пошли в трубу...но труба-то тоже массивная и тоже холодная.... газы снова "остыли, застряли, упали..". Дым пошел в комнату....
Когда кирпичная печная труба имеет достаточно большое сечение, и достаточно гладкую поверхность, часть газов успевает "проскочить" через холодную трубу не отдав тепло холодным стенкам трубы. Формируется первичная тяга. С прогревом трубы тяга становится всё более устойчивой....
Сендвич имеет внутреннюю и наружную гильзы. Внутренняя гильза "правильного" металличнского сендвича делается из кислотостойкой аустенитной стали. Стенка внутренней гильзы редко бывает толще 1.5мм. Чаще всего стенка внутренней гильзы изготавливается из стали толщиной 0.5-1.0 мм. Масса такой стенки невелика. Внутренняя поверхность - идеально гладкая. Металл прогревается очень быстро, да плюс утеплитель препятствует рассеиванию тепла наружу... В итоге, при прочих равных условиях сендвич обеспечит Вам более уверенный "холодный старт". Особенно это важно при использовании печи периодически в зимнее время.
Есть ещё один аспект. Важно не только правильно "взлететь". Нужно ещё правильно "сесть".
При использовании кирпичной трубы важно, чтобы труба полностью прогревалась. Прогрев обеспечивает её "просушку" и "очистку". Есть такое понятие - точка росы. Точка росы - это некая температура предмета, при которой влага воздуха начитает конденсироваться на этом предмете. Важное уточнение: Это не температура ВОЗДУХА! Это температура ПРЕДМЕТА (стена, труба, мебель..матрас...стакан...) Все наверняка наблюдали "плачущие трубы" или капли воды на бокале холодного пива... Так вот, представим, что растопить-то мы печь растопили. Кирпич прогрелся, очистился, просох... Поры киприча открыты....остываем! Остываем...остываем.... дошли до точки росы. Водичка обрадовалась и сконденсировалась на поверхности кирпича. Зашла в поры, в швы и замёрзла. При замораживании вода увеличилась в размерах, появились микротрещины, отслоения... Потом мы это всё снова прогрели, снова заморозили, снова прогрели.... Дальше понятно?
Стальная гильза не впитывает в себя воду. Водичка стекает по гладким стенкам "правильного" сендвича и попадает в специальное устройство - сборник конденсата. Оттуда она либо испаряется, либо удаляется периодически при обслуживании.
Мы говорим "водичка" но эта "водичка" - та ещё "Водичка". Один мой сотрудник её называет "всякая кирогазная бяка". Эта бяка чего только не содержит и представляет из себя очень вонючую и едкую заразу. Хороший прогрев трубы гарантирует Вам, что эта "кирогазная бяка" будет либо сожжена, либо испарена, либо унесена из трубы. Труба будет сухой и чистой. Труба, которая плохо прогревается (например в "неправильных" печах или устройствах медленного горения) очень быстро зарастает "кирогазной бякой" и требует постоянного ремонта и обслуживания. Хорошо прогретая труба - залог того, что обслуживания потребуется меньше, а тяга будет стабильной.
Из всего сказанного может показаться, что сендвич - идеальный вариант. Вовсе нет. У сендвича (особенно стального) есть свои недостатки. В Германии, например, они запрещены. Там требуют установки керамических гильз. Но в Вашем случае, (на мой взгляд) установка металлического сендвича выше разделки чердачного перекрытия была бы неплохим и недорогим решением. Не забудьте позаботиться о правильном проходе через кровлю и оголовке трубы. По общему правилу я поступаю так: В доме - камень. На чердаке и выше - металл.
Удачи!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Пн 25 Январь 2016, 09:32
Из дома выше потолка кирпичная, а уже на чердаке сендвич. Они тоже засаживаются и горят, так-что трубочиста никто не отменял.
По хорошему конечно посмотреть-бы спецу, не нравится трещина в первом подъёмном, если внутри кирпич выгорел (а вы говорите кирпичный сор был), то есть вероятность разрушения. С обратной стороны фотки нет?
Если трёхходовка, на уровне 4-5 ряда внизу должен быть выбивной кирпич-половинка (там, с обратной стороны).
Obormot
Регион: Moscow
Ср 27 Январь 2016, 00:56
Дмитрий, спасибо за такой развернутый ответ!
Валерий, я обязательно покажу её специалисту. А где эта трещина в первом подъемном? Про какое фото с обратной стороны речь? Кирпичный сор, как мне показалось, из-за разрушений подтопника.
