Федрак Максим
Регион: Алматы
Чт 28 Январь 2016, 08:45
Добрый день
В бане хочу сделать лежак горячий.
Вариантов нагрева несколько видится
- электричество
- вода
- печь
Первое - самое простое и банальное.
Последнее - самое интересное и не ясное
На разумный риск и эксперимент готов однозначно
Подскажите пож-та -
насколько реально сделать печь
пламенного нагрева совмещенную с лежаком?
Лежак это как минимум дополнительных метров 5 каналов...
Печь - для парной порядка 17 кубометров объема.
Лежак горячий - в смежном помещении.
Баня - семейная. Печь - однозначно каменная,
на основании проектов Евгения Колчина.
(подкупил инженерный подход автора к вопросу )
что лично мне, как инженеру, крайне сильно импонирует
В настоящее время
продумываю проект бани.
Решил начать "плясать" от печки,
уже от её параметров отталкиваясь
проектировать все остальное, включая планировку помещений.
Парную планирую делать купольную,
на основании геодезического купола
диаметром в районе +-3 метров
Спасибо
Чт 28 Январь 2016, 13:00
Федрак Максим писал(а): |
...В бане хочу сделать лежак горячий.
...насколько реально сделать печь пламенного нагрева совмещенную с лежаком?
... продумываю проект бани.
...Решил начать "плясать" от печки, уже от её параметров отталкиваясь
проектировать все остальное, включая планировку помещений. |
1. реально http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4606&highlight=%F8%E0%ED%F6%E0%F5
2. и поболее протянет
3. а "смежное" - какое назначение?
4. Каменку, да ещё с лежаком низким, не верно "думать" врозь с ПЛАНировкой
Федрак Максим
Регион: Алматы
Чт 28 Январь 2016, 13:28
Уже читал глядел. Хочу дождаться результата
Замечательная новость!
Мыльная.
А вот эту фразу не понял, пардон.... ;(
Собственно и пишу ж - сначала печка, потом уже планировка и все что рядом
Или что то другое имелось ввиду?
Что-то хорошее/плохое про купольную парилку сказать можете?
Чт 28 Январь 2016, 13:53
1. Уже читал глядел. Хочу дождаться результата
2. Замечательная новость!
3. Мыльная.
4. А вот эту фразу не понял, пардон.... ;(
Что-то хорошее/плохое про купольную парилку сказать можете? |
1. "Результату" уже вот столько годков... каменка была сдана на отделку... О прошлом годе звонили - претензий не было ни словечка.
2. с трубой (диаметр, высота) не жадничайте!
3-4. а Вы сами нарисуйте каменку с пристроенной лежанкой... как лежанку не вертите - она будет перегораживать ход из парной в душевую, либо из душевой в комнату отдыха...
Нет?
Т.ч. лежанку либо в парную, либо в КО, ибо лежанка не должна быть на проходе. , к.м.к.
Та каменка "получила" такой мощный щиток на полстены потому, что в КО окна во всю стену... да дверь входная без тамбура.
Федрак Максим
Регион: Алматы
Чт 28 Январь 2016, 22:42
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Нет?
Та каменка "получила" такой мощный щиток на полстены потому, что в КО окна во всю стену... да дверь входная без тамбура. |
Повисший последний пост увидел, а на дату внимания не обратил...
Про трубу и диаметр оной отдельный разговор еще предстоит. Когда проект самой печи отрисуется. Много еще разговоров говорить надо имхо...
Рисую. Думаю. Какие то варианты получаются. Покручу чуток еще, отрисую, покажу/вынесу на обсуждение и критику.
Там уже и будет понятны объемы КО из планировки, тогда и прикинуть можно будет размер щита в том числе.
Федрак Максим
Регион: Алматы
Пт 29 Январь 2016, 14:04
Предварительный план бани
Комментарии в файлике основные.
В дополнение - купола на 1.5 метровом кольце оба.
КО пока не планировал, так же как и входную группу.
Чуток попозжее. Надо сначала с этим разобраться ;)
Покритикуйте плиз а?
114.47 КБ |
885 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
эскиз план баня_2 29.01.16.pdf |
68.2 КБ |
Скачено: |
202 раз(а) |
Петр Уланов
Пт 29 Январь 2016, 22:47
Про банные печи с лежанкой кто то уже писал вроде, или зад обожжете, или камни не прогреете. Лично я не стал бы делать банную печь с лежанкой.
Сб 30 Январь 2016, 10:09
В этой теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7801 походу . Так то мысль интересная если отключаемую предусмотреть то можно рискнуть только не на заказчике тренироваться а семинаре или друзей!!! Сам такую хотел давно сделать только лежанка в парной для лечебных процедур . Если труба у вас 4-5 метров будет то можно заморочиться подумать . Лежанка по сути длинный боров если туда подать уже отходящие дымовые газы после прохода через камни подогреть через прогар из топки . Лежанка протащит только саму банную печь надо будет прогревать 1-2 закладками 1.5-2 часа. Надо будет играть задвижками такая конструкция возможно будет сложновата для рядовых пользователей приезжающих на 1-2 дня попарится по быстрому. Кто класть печь будет вы или печник. План бани оригинальный но сложно будет для печника вбить печь прямоугольную в ваши закругленные края соприжения .
Сб 30 Январь 2016, 10:34
А мне довелось делать с лежанкой...такое было настойчивое желание заказчика, и ещё там нюансы всякие...Нужно было вписаться в габариты бани с чистовой отделкой...Если бы накосячил - он бы дал знать, значит получилось. Каменка обращёнка.
Сб 30 Январь 2016, 10:36
Отличное решение как вариант в лежанке свой подтопок
Сб 30 Январь 2016, 10:41
Лишний подтопок ? Не...Задача стояла ещё Т дыма понизить... Так что одного топливника за глаза...
Сб 30 Январь 2016, 10:45
Подтопок - имел виду своя дверка на лежанке ! Или у вас не так ? На фото просто две дверки топочные.
Сб 30 Январь 2016, 10:48
Из топливника хайло (2 шт) на каменку обращёнку, затем в щиток... За время протопки печи, лежак должен нагреться неслабо...
Сб 30 Январь 2016, 10:56
Вот тут это топливник печи ?
115.34 КБ |
810 раз(а) |
Сб 30 Январь 2016, 11:21
нет, это дверка в каменку... здесь колосники простые лягут, 30 на 20 см , и камни на них... Простая обращёнка, только скомпонована нестандартно.
Сб 30 Январь 2016, 11:26
Теперь понятно !!! И что так удобно с полков так низко на камни подавать? или тут другие задачи решались интересно в чем фишка
Сб 30 Январь 2016, 11:31
Я же говорил, задача стояла специфическая, проект только в 4- й. или 5- й редакции утверждён был...пришлось как- то компоновать ППБ и хотелки человека...Да ещё жёсткие размеры бани, отделка - то уже сделана...И заказчик своеобразный.
Сб 30 Январь 2016, 11:39
Я слышал байку от Вологодских печников они в своих банных печах дверки для подбрасывания не выше 10-13 рядов ставят. Мотивация прогрев нижний части парилки быстрый нагрев камней так как не высоко от топливника ( прямоточки). А вобще ваш конструктив по высоте закладки не много напоминают печи из этой серии http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4777 и http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7230 без бака конечно.
Сб 30 Январь 2016, 11:44
Безумный...ну как ещё - то растолковать ? Пламя кратчайшим путём идёт на камни, где дверка - какая хрен разница ? Ну хотел человек за свои деньги получить то, что хотел...Обсуждение проекта длилось не час, два, а неделями...
Сб 30 Январь 2016, 11:50
Зачем злиться я вас услышал для себя хотел понять в чем суть данного решения .
