Dutov
Регион: Чита
Чт 4 Июль 2013, 08:03
Добрый день!
Полтора года назад построил баню из оцилиндрованного бревна,
теперь настало время постройки печи, поэтому хочу обратиться за помощью
к уважаемому сообществу. Т.к. нормальных специалистов у нас найти пока не представляется возможным.
Вообщем есть понимание, что нужна каменная банная печь, вот только какую выбрать мне не понятно.
Основные пожелания:
1. Печь должна прогревать баню зимой, но летом не должно быть в бане слишком жарко.
2. Отдаем предпочтение классической русской бане
3. Топиться печь должна с тамбура
Поиски нормального печника в нашем регионе пока не увенчались успехом, поэтому начинаю подумывать, а не попробовать ли сложить печь своими силами, буду очень благодарен если посоветуете какую выбрать печь
300.69 КБ |
1196 раз(а) |
Чт 4 Июль 2013, 09:31
Можно увидеть план бани, как есть, без вашей привязки печи?
Dutov
Регион: Чита
Чт 4 Июль 2013, 09:42
То что, я обозначил печью это примерное планируемое расположение печи, фундамент под нее уже готов, и залит вместе с основным фундаментом, сегодня постараюсь зафотать и выложить фотки того что там сейчас есть
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Чт 4 Июль 2013, 12:06
Dutov писал(а): |
1. Печь должна прогревать баню зимой, но летом не должно быть в бане слишком жарко. |
Вполне резонное пожелание, а самое главное выполнимое. Мне поставили именно такую печь и зимой и летом температура в парилке одна и та же, т.е. та, которую обозначил в ТЗ. Здесь такие печники, что могут реализовать практически любые Ваши пожелания. Главное - сформулируйте точно, чего вы хотите, и Вам это сделают. Поэтому список ни как не должен ограничиваться 3-мя пунктами.
Stas X-9
Регион: Н-ск
Пт 5 Июль 2013, 08:01
В помывочной надо бы бассейн забацать.
Dutov
Регион: Чита
Пт 5 Июль 2013, 11:53
Для большей наглядности прикрепляю фото, пространство для установки печи получилось приличное, примерно 1.2х1.2 м. Но делать слишком большую печь не хотелось бы, планировал оставшиеся проемы между печью и деревянной стеной заложить кирпичем. Для нагрева воды установить в печь регистр, бак отдельно установить в моечной.
У кого какие будут предложения? Хотелось бы в течении недели принять решение по печи.
Dutov
Регион: Чита
Пн 8 Июль 2013, 03:28
Жду ответа, как соловей лета
Пн 8 Июль 2013, 07:27
Мне такое расположение печи, да и планировка бани в целом не нравится. Печь в данном случае больше выполняет роль отопительной, а не банной для создания и поддержания температурно влажностного режима в парной.
Сама парная как то заумно загнана в угол, а должно быть из нее кратчайшее расстояние на выход, как и из самого помещения.
В общем - намудрили.
ИМХО
Пн 8 Июль 2013, 10:52
Пн 8 Июль 2013, 17:44
Dutov писал(а): |
Добрый день!............ Т.к. нормальных специалистов у нас найти пока не представляется возможным.
Основные пожелания:
Поиски нормального печника в нашем регионе пока не увенчались успехом, поэтому начинаю подумывать, а не попробовать ли сложить печь своими силами, буду очень благодарен если посоветуете какую выбрать печь |
Видимо вам нужен волшебник, а в вашем регионе их нет...
Полностью согласен с Е.В. Колчиным
Евгений Колчин писал(а): |
ИМХО |
Расположение печи по вашим задумкам создаст не выносимую температуру в КО , тамбуре и моечной, а вот в парной будет прохладно.
Пилигрим
Пн 8 Июль 2013, 22:35
На самом деле кмк зимой в КО, моечной, тамбуре и особливо в раздевалке при протопе печи 4-5 часов и выстаивании 1 час будет невыносимо низкая температура ( представьте за бортом минус 30 стоит дней 5 , а на начало топки в бане где-то минус 5 ) - помещения неуспеют прогрется до комфорта , следовательно печь необходимо начинать протапливать за 2 дня до взмаха веником - естественно при условии что нет другого источника постоянного тепла.( есть ли это хорошо так использовать банную печь?). Вывод - желание получать удовольствие зимой от бани - складываем на указанном месте отопительную печь, а банную - на плане в нижнем левом углу , там где необозначенное помещение стену убираем закладываем фундамент 1м на 1 м , с топкой из моечной или лучше кмк с топкой в парной и сбудется желание - зимой при протопе отопительной общий комфорт в бане, температуру в парной создаст банная печь всей своей доброй поверхностью, а летом топи только банную - в остальных помещениях естественная нетронутая жаром печи летняя прохлада. ИМХО.
Пн 8 Июль 2013, 23:41
Dutov писал(а): |
...пространство для установки печи получилось приличное, примерно 1.2х1.2 м. Но делать слишком большую печь не хотелось бы...
У кого какие будут предложения? ... |
к.м.к., безграмотно задуманный и реализуемый проект... Вот уж размеры фундамента - так это точно - от "железки"
Вам бы при составлении плана (заключения договора) за советами сюда... а так, как сейчас - разве только сломать существующий фундамент, да отливать новый увеличенный - под факельную каменку с увеличенной теплоотдачей. Потребуется корректный расчет в составе проекта, т.б. с регистром ГВС...
Да у Вас ещё и 2-рой этаж, ненароком...
Dutov
Регион: Чита
Вт 9 Июль 2013, 03:32
Понимаю, что в свое время сморозил глупость, т.к. надо было начинать с проекта печи, но сейчас имеем то что имеем.
Отапливать баню зимой планировалось изначально от общего котла установленного в котельной, даже теплотрассу уже пробросил, но так как дом еще только на стадии сруба, сложенного этой весной- проживать на участке ближайшие 1,5-2 года не получится, поэтому отопление от котла на эти 2 года не планируется, но оно будет 100%.
Поэтому если отойти от первоначального желания - зимой отапливать баню за счет печи задача выбора упростится?
Сейчас помещения раздевалки и помывочной есть мысль объединить, убрав проем.
Фундамент под печь в случае надобности думаю можно будет подлить
Вт 9 Июль 2013, 07:04
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Dutov писал(а): |
Да у Вас ещё и 2-рой этаж, ненароком... |
Тёзка, не каждому подойдёт энтот новомодный вариант факельной, несомненно интересный, но мудрёный для дилетанта.... Выбор широк...
А Чита меня встречает дождём, удивительно, но постоянно...
Ср 10 Июль 2013, 09:41
Стройте отопительную печь и по черному именно для бани.Как у шведов делайте вытяжной зонт.А когда чистое бездыиное горение топи по черному.
Вся беда банных печей-СЕРАЯ ЗОЛНАЯ МЕЛЬЧАЙШАЯ ПЫЛЬ которая оседает на камнях.По черному тяги сильной нет и возгонка зольной пыли минимальна.
Желекзная печь греет слишком сильно ивыжигает кислород и жар у нее неприятный обжигающий.
shiba72
Ср 2 Март 2016, 15:50
Dutov писал(а): |
Фундамент под печь в случае надобности думаю можно будет подлить |
Чем в итоге закончилось?
Пт 4 Март 2016, 18:41
Дрова разных пород попробуйте вымочить и просушить на ветру.Говорят в старину такие дрова не дымили.Весь секрет сколько времени они их вымачивали.Поднимите материалы по курным избам. Там труб тоже не было.
У БАНИ ПО ЧЕРНОМУ ЕСТЬ КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ.И ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ-КАК У ВЫСОЦКОГО-ЗАТОПИ КА МНЕ БАНЬКУ ПО ЧЕРНОМУ....
Алексей Коллега
Сб 5 Март 2016, 09:04
о, Боги...........
_________________ Разберёмся...
Сб 5 Март 2016, 19:37
... вот и Наиль пробудился...
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 7 Март 2016, 00:02
А теперь плавно переходим на русские печи , пироги , пряники....
_________________ 89062208974
