ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 6 Апрель 2016, 14:44
В мануале написано : "Внутренняя огнеупорная кладка из шамотного кирпича ведется на ребро, не обращая внимания на чертеж порядовки, соблюдая правила перевязки. Конечно, кирпич вдоль не пилится.....Каждый последующий ряд ставится на предыдущий. Важно выдерживать разность в отметках, между верхом наружной и внутренней кладки, указанную на чертежах.."
На рис. красным обведены кирпичи внутренней кладки и похоже они пилены вдоль ...? Я наверное чего-то не понимаю. Не получается уровень 62см.
PS / Прошу не ругаться сильно, это мой первый подход к скетчу и печи.
Ср 6 Апрель 2016, 14:48
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 6 Апрель 2016, 15:33
Добрый день, Владимир!
Читал Вашу тему. Ваш Овик20 сильно отличается от оригинала. Я хотел , для начала, собрать печь бех ХК и одноэтажную.
Посмотрю еще...
Ср 6 Апрель 2016, 15:35
там ХК не ХК )
А защита внешнего угла - как раз по делу.
Все остальное это ОВИК20
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 6 Апрель 2016, 15:52
Ok! Покручу Вашу модель. Я уже как-то писал Вам, мне надо подключить печь к коренной трубе (шестерик). Труба стоит впритык к печке. Печь можно отодвинуть слегка ( 5-10см) чтобы не греть стенку трубы. Как сделать боровик? Не видел примеров на форуме.
Чт 7 Апрель 2016, 09:13
5-10см это не сложно. Если фундаменты общие - кирпичем делается легко.
Только подключение к коренной трубе будет по низу 2го колпака. Все остальное, что ниже - не используется.
В моих моделях ША5 кирпич для топки применен. Тогда у нас в городе только он продавался. А сейчас его найти трудно. Привозят только ША8. Топку придется чуток переделать под него. Хотя у вас оба есть наверняка.
Под размеры ША5 лещадка ш6 хорошо идет. У нас ее не найти. Пилил сам.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Чт 7 Апрель 2016, 11:06
Кирпич вроде есть и ша 5 и ша8. Картона базальтового нет. Только из Москвы и большой партией( (Питер!)
Печь проектирую неспешно, когда нарисую -выложу.
Чт 7 Апрель 2016, 11:18
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 7 Апрель 2016, 12:01
ГЛАВНЫЙ бухгалтер писал(а): |
Печь проектирую неспешно, когда нарисую -выложу. |
На Московском, на мясокомбинате можно купить базкартон и на предпортовой фирма 100печей.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Чт 7 Апрель 2016, 14:25
Подключение к коренной трубе по низу второго колпака..... Боюсь будут проблемы. На этом уровне труба, по идее должна быть столбом без полости внутри... Сейчас труба как труба начинается на уровне выхода из горизонтального канала существующей печи.
Может третий колпак? Точнее не колпак а дымовая камера...
Чт 7 Апрель 2016, 14:55
а чем полость может помешать? перекрыть по низу входа и все.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Чт 7 Апрель 2016, 15:01
Владимир, Вы не поняли. На уровне будущего выхода из низа второго колпака СЕЙЧАС труба представляет собой кирпичный монолит-столб. Нет хода наверх. Его надо сделать ...пластическая хирургия какая-то....
Чт 7 Апрель 2016, 15:07
вот оно как... ) ну тогда как получится - дымовая камера пойдет
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 11 Май 2016, 20:56
Добрый день, Владимир! Не поможете подружить печь с трубой? Вот сырой проект на тему Вашей ОВИК20. Немного отрезал, что-то пришил....Не доделан выход из топки, высота печи не подгонялась по месту. Потом.
Скачать |
Название файла: |
Овик20 -8 безХКс трубой. skp1.rar |
451.53 КБ |
Скачено: |
291 раз(а) |
Ср 11 Май 2016, 21:06
не посмотреть. У меня 8 версия скетча. Нужно пересохранить как 8 версия.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 11 Май 2016, 21:58
Вот восьмерка.
Попутно: почему у меня на layers слои перескакивают вниз? Можно их упорядочить?
Скачать |
Название файла: |
Овик20 -8 безХКс трубой_8. skp1.rar |
342.11 КБ |
Скачено: |
294 раз(а) |
Чт 12 Май 2016, 12:23
кирпичи не нужно резать и разрезанные ставить, особенно в переднюю стенку.
Лучше перекрытия колпаков обратно верните как у меня сделано - попилите кирпичи вдоль. Висячие ставить сложнее.
Задвижка ЛХ стояла неправильно.
Дымовая камера 3 ряда по высоте.
Перекрытие ниш - используем меньше уголков. Убираем их с передней стенки. Ставим уголок у варочной плиты.
Что увидел поправил.
Скачать |
Название файла: |
Овик20 -8 с трубой_8.zip |
377.1 КБ |
Скачено: |
363 раз(а) |
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Чт 12 Май 2016, 13:33
Спасибо. Посмотреть сегодня не смогу. Висячие кирпичи самому не нравятся- так было у Кузнецова. Исправлю.
У Вас плита из двух частей. Почему? Боюсь дымить будет в щель. Стандартная двухкомфорочная ведь сюда влезет.
Чт 12 Май 2016, 13:37
Стандартная влезает, но вытащить ее проблемно. Если дверок на варочную не ставить тяга вытягивает весь дым в трубу. Две плиты легче и ставить и вынимать. Можно проклеить полоску муллитокремнеземного картона в щель.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Чт 12 Май 2016, 13:57
Новый термин ..."муллитокремнеземного картона"
Чем и как клеить? Снизу как ленту на листы гипсокартона?
