 Собираю ОВИК20 в скетче. Есть вопросы. Следующая тема
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В мануале написано : "Внутренняя огнеупорная кладка из шамотного кирпича ведется на ребро, не обращая внимания на чертеж порядовки, соблюдая правила перевязки. Конечно, кирпич вдоль не пилится.....Каждый последующий ряд ставится на предыдущий. Важно выдерживать разность в отметках, между верхом наружной и внутренней кладки, указанную на чертежах.."
На рис. красным обведены кирпичи внутренней кладки и похоже они пилены вдоль ...? Я наверное чего-то не понимаю. Не получается уровень 62см.
PS / Прошу не ругаться сильно, это мой первый подход к скетчу и печи.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть тема
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062&highlight=%EE%E2%E8%EA20
там в конце есть и модели в скетче
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Владимир!
Читал Вашу тему. Ваш Овик20 сильно отличается от оригинала. Я хотел , для начала, собрать печь бех ХК и одноэтажную.
Посмотрю еще...
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
там ХК не ХК )
А защита внешнего угла - как раз по делу.
Все остальное это ОВИК20
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ok! Покручу Вашу модель. Я уже как-то писал Вам, мне надо подключить печь к коренной трубе (шестерик). Труба стоит впритык к печке. Печь можно отодвинуть слегка ( 5-10см) чтобы не греть стенку трубы. Как сделать боровик? Не видел примеров на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
5-10см это не сложно. Если фундаменты общие - кирпичем делается легко.
Только подключение к коренной трубе будет по низу 2го колпака. Все остальное, что ниже - не используется.
В моих моделях ША5 кирпич для топки применен. Тогда у нас в городе только он продавался. А сейчас его найти трудно. Привозят только ША8. Топку придется чуток переделать под него. Хотя у вас оба есть наверняка. Smile
Под размеры ША5 лещадка ш6 хорошо идет. У нас ее не найти. Пилил сам.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич вроде есть и ша 5 и ша8. Картона базальтового нет. Только из Москвы и большой партиейSad( (Питер!)
Печь проектирую неспешно, когда нарисую -выложу.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.pechnik-spb.ru/279.php?tableid=156&itemid=2122
поищите здесь Smile
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
На Московском, на мясокомбинате можно купить базкартон и на предпортовой фирма 100печей.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подключение к коренной трубе по низу второго колпака..... Боюсь будут проблемы. На этом уровне труба, по идее должна быть столбом без полости внутри... Сейчас труба как труба начинается на уровне выхода из горизонтального канала существующей печи.
Может третий колпак? Точнее не колпак а дымовая камера...
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чем полость может помешать? перекрыть по низу входа и все.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, Вы не поняли. На уровне будущего выхода из низа второго колпака СЕЙЧАС труба представляет собой кирпичный монолит-столб. Нет хода наверх. Его надо сделать ...пластическая хирургия какая-то....
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот оно как... ) ну тогда как получится - дымовая камера пойдет
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Владимир! Не поможете подружить печь с трубой? Вот сырой проект на тему Вашей ОВИК20. Немного отрезал, что-то пришил....Не доделан выход из топки, высота печи не подгонялась по месту. Потом.
Embarassed
Овик20 -8 безХКс трубой. skp1.rar
 Название файла:  Овик20 -8 безХКс трубой. skp1.rar
 Размер файла:  451.53 КБ
 Скачено:  291 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
не посмотреть. У меня 8 версия скетча. Нужно пересохранить как 8 версия.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот восьмерка.
Попутно: почему у меня на layers слои перескакивают вниз? Можно их упорядочить?
Овик20 -8 безХКс трубой_8. skp1.rar
 Название файла:  Овик20 -8 безХКс трубой_8. skp1.rar
 Размер файла:  342.11 КБ
 Скачено:  294 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2016, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпичи не нужно резать и разрезанные ставить, особенно в переднюю стенку.
Лучше перекрытия колпаков обратно верните как у меня сделано - попилите кирпичи вдоль. Висячие ставить сложнее.
Задвижка ЛХ стояла неправильно.
Дымовая камера 3 ряда по высоте.
Перекрытие ниш - используем меньше уголков. Убираем их с передней стенки. Ставим уголок у варочной плиты.
Что увидел поправил.
Овик20 -8 с трубой_8.zip
 Название файла:  Овик20 -8 с трубой_8.zip
 Размер файла:  377.1 КБ
 Скачено:  363 раз(а)
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2016, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Посмотреть сегодня не смогу. Висячие кирпичи самому не нравятся- так было у Кузнецова. Исправлю.
У Вас плита из двух частей. Почему? Боюсь дымить будет в щель. Стандартная двухкомфорочная ведь сюда влезет.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2016, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стандартная влезает, но вытащить ее проблемно. Если дверок на варочную не ставить тяга вытягивает весь дым в трубу. Две плиты легче и ставить и вынимать. Можно проклеить полоску муллитокремнеземного картона в щель.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2016, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новый термин ..."муллитокремнеземного картона" Surprised
Чем и как клеить? Снизу как ленту на листы гипсокартона?
