 Проектирование печей. ArchiCAD. Следующая тема
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех архикадеров поздравляю - на сайте jotul появились модели печей в архикадовском формате. Вот вам и ссылочка:
http://www.jotul.com/FileArchive/Files/ArchiCAD/Jotul_ArchiCAD_EN.zip
На 12 версию архикада встала как детки в школу, пробовал.
Скетчерам придётся через dwg, но я уже привык. А коллекция внушительная...
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2011, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ссылку! А огня то там нет? Или он как то вставляется???
Материалы стекла, чугуния и камня в облицовке можно поменять.
 Размер файла:  132.27 КБ
 Просмотров:  1173 раз(а)
 Размер файла:  121.46 КБ
 Просмотров:  1149 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2011, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, не знаете где отыскать элемент кассету Кеддди? Лень самому делать, а товар ходовой.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть keddy210, правда, не в архикадовском формате. Я из Арчика в Скетч через dwg перевожу, сейчас попробовал из скетча в арчик через dwg - не получается. Кроме того, сразу скажу, чертил не я (глянул на складе моделей скетчапа, а она в феврале 2011 года появилась) и не производители keddy, поэтому за точность ручаться сложно. Надо повесить ссылку (dwg, skp,3ds - файлы)?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу переводов тут я не очень Sad
А по поводу огня тут можно вместо "стекла" установить или заготовить покрытие "огонь" и в библиотечном элементе заменить "стекло" на новое покрытие "огонь"
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я в скетче так и делаю: чуть поглубже стекла стеночка, её заливаю фоткой с дровами и огнём.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2011, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и без огня. Положить дрова трёхмерные их "берёзой" залить и свет поставить красный где то сверху.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто знает, где можно скачать ArchiCAD 13 ?
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2334109
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 20 Октябрь 2011, 08:19), всего редактировалось 1 раз
rud
Регион: HMAO-Ugra
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2012, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Стугарев писал(а):
http://depositfiles.com/files/hslxgjooq обещанная ссылка
Ребята, если кто-то успел скачать по ссылке, посоветуйте, как мне его получить?
Крепок орешек.., - один не раскусишь...
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июль 2012, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я скачивал, но у меня не пошёл. Я всё удалил. Комп медленный. Пока на 12 ом сижу
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может проектировать многим сложно, но вот что делает учебный (годовая лицензия), АС 19 версии. Точность прорисовки легко задается.
 Размер файла:  59.46 КБ
 Просмотров:  578 раз(а)
 Размер файла:  777.87 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да 19 ый конечно намного лучше. То же пользуюсь конечно учебной ;)
Сначала не мог увидеть стекло при визуализации. Потом оказалось, что нужно просто разрешение нормальное делать и становиться видно стекло дверке и отражение в нём!
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задал все параметры по максимуму, 2 часа прошло, 3% прорисовки, Core I7, 16 GB memory, ASYS K95V. Надо что-то менять))
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У МЕНЯ ТО ЖЕ I7, НО ВЕДЬ АРХИКАД РЕКОМЕНДУЕТ 4 НАСТОЯЩИХ ЯДРА.
Скорость зависит от разрешения. Я то ставил максимально прибл 3000 пикселей на сколько то. То же не быстро
Так и у меня асус. Я увеличивал аперативку на старом в два раза и ничего не заметил на архикаде
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минимальные требования 2 ядра.
Не знаю насколько необходима максимальная прорисовка?
В кетчупе вообще она никакая!))
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
да тут главное если надо так можно и показать получше. а так сначала что бы всё отстроить выключаю библиотечные и всё лишнее, иногда да же шамот внутри, если это реальный проект и ставлю разрешение где то 800 пикс а когда отладишь можно и всё подключить. А эскиз, если с библиотечными да же в слабом разрешении у меня несколько часов чертился, особенно если с тенями.
По поводу ядер читал что 4 рекомендуют.
Да и если куча элементов типа стена или перекрытие то естественно дольше рисует намного
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати кому надо на оффиц сайте Йотула есть библиотечные элементы печей и кассет. Сегодня скачал ётул Ф-602.
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2016, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я тут на досуге сам плюшками балуюсь
Вот например в работе NORDPEIS NI25 Panorama. Точность вплоть до миллиметров и всех винтиков
 Размер файла:  38.36 КБ
 Просмотров:  452 раз(а)
 Размер файла:  22.46 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  23.05 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
 Размер файла:  20.28 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
 Размер файла:  24.83 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
usanin_n
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2016, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение
 Размер файла:  24.69 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
 Размер файла:  28.83 КБ
 Просмотров:  419 раз(а)
 Размер файла:  25.88 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
