 Индустриальный или печной шамот? Следующая тема
Митрохин Михаил
СообщениеДобавлено: Сб 19 Декабрь 2015, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Митрохин Михаил писал(а):
То есть вы сами были свидетелем проведения испытаний Вольфсхойером, по данной методике?
Я где то это сказал (?)
Хотелось услышать ваше мнение.
Вы спросили за "лично мое мнение", а не за "рассказ очевидца".
Необходимость высушивания ... не высушивания образца ... сами разберетесь ...
одни загадки - разберитесь мол сами.
А вопрос простой - по какой методике Вольфсхойер делает испытания на термостойкость
-Официалы в телефонном разговоре заявляют что образцы кипятят в воде и после этого суют в 950*С, дальше нет желания задавать вопросы.
-Специалисты кто занимается продвижением продукции Вольфсхойер на российском рынке, поясняют частично методику, но говорят что это ихнее личное мнение, а как на самом деле все происходит это великая тайна.
Открывать темы что бы запутать вопрос - какой смысл?
СообщениеДобавлено: Сб 19 Декабрь 2015, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
У официалов поясняющей информации нет.
По всей видимости, вам надо задавать вопрос в представительство компании Вольфсхойер, а не собирать мнения по интернету и на ходу придумывать и раздавать звания представителей и продвиженцев продукции компании своим собеседникам.
Вы спросили мое мнение - я вам его сказал из той информации, которую я получил на презентациях от представителей завода и при посещение завода. Про кипячение мне даже не отложилось. Вы это взяли из статьи в журнале, теперь валите на мнимый звонок официальным представителям.
Нагрев до 600*С более правдоподобен, поскольку за 30 минут в муфеле с температурой в 950*С образец может и нагреется как раз до этого предела.
Надо просто найти стандарт ЕС и прочитать в оригинале.
наверняка, в разговоре вы спросили имя собеседника ...
Митрохин Михаил
СообщениеДобавлено: Сб 19 Декабрь 2015, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имя спросил, но вы абсолютно правы нужна информация из первоисточника.
Существует в Германии такой DIN 51068 "Тестирование керамических материалов; Определение сопротивления к тепловому удару; Метод закалка в воде для огнеупорного кирпича".
СообщениеДобавлено: Сб 19 Декабрь 2015, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
по поводу кипячения образца, думаю, что это для измерения влагопоглощения ... есть такой метод в стандартах ЕС
Митрохин Михаил
СообщениеДобавлено: Сб 19 Декабрь 2015, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверное, но это другой тест, по тесту на теплостойкость разобрался, почитал DIN 51068, там все именно так как описал Евгений.
Большое вам спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2015, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просмотрел отечественные ГОСТы на предмет испытаний огнеупоров на теплосмены.
Есть ГОСТ 7875-94, который в точности повторяет ДИН 51068.
7875.2-94.pdf
 Название файла:  7875.2-94.pdf
 Размер файла:  286.77 КБ
 Скачено:  352 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2015, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
если прокипятить и потом сунуть в 950 - хотелось бы посмотреть на того,кто это проделывать будет -можно и без муфеля остаться. я бы для такого эксперимента свои печи точно не предоставила и подписку бы с экспериментатора взяла
кстати, одно из достоинст печного кирпича - пористость и способность быстро отдавать влагу.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем проблема?Можете на меня посмотреть и сокурсников.Я учился на промышленной экологии.Точно также вымачивали образцы разнообразные, в т.ч. и кирпича.Все печи целые и невредимые. Smile
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
давайте не путать испытания на примеси (экологичность) и испытания на термостойкость
испытания на термостойкость - это как Евгений написал
испытания на примеси - кипятить ,потом воду в которой кипятили в спецмашинку, и она вам распишет,какие вредные примеси в образце присутствуют
это так,популярненько
а если для флуда - наш технолог в детстве ртуть в карманах носил. кто-то рискнёт повторить?
при прокипяченом образце печь муфельная может быть повреждена разрывом
могу испытать,если есть желающие оплатить её повреждение
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как и предположения Хошева, что шамот можно кочергой пробить.
Пусть попробует ... потом расскажет.
Так нет у меня этого заморского шамота... К сожалению.
Вот если бы Е.С.Быстрова на выставке взяла бы в руки ломик и стала "долбать" подряд все марки шамота, то тогда вокруг нее не только А.Н.Решенин бы стоял. Но еще и другая половина зала...
И я не уверен, что остался бы целым именно еврошамот. :D
А если совсем серьезно, то одних только цифр по сравнительной термостойкости шамотов явно недостаточно для рекомендаций в качестве печного материала. Тем более, что проведены выборочные испытания именно на растрескивание (не столь уж опасное для топок). А на поверхностное "термошелушение" сравнительных данных нет. Не испытаны наши ШВ и ШБ, а также полукислые...
То есть нужны испытания в реальных условиях российских печей, в первую очередь колосниковых. Там температуры в угольном слое высокие. И шамот HBO+ не известно как себя поведет. Может быть совсем иначе, нежели в подовых топках и хлебных камерах.
Может перекалиться и стать либо "железняком", либо "настоящим шамотом" со всеми последствиями...
И потом не известно, как ведет себя еврошамот при контакте с конденсатом в условиях металлических печей. Где-то встречались неблагоприятные данные...
Если у Вас есть результаты испытаний еврошамотов, то ознакомьте, пожалуйста, общественность.
Прошу всё перенести в "Печной и индустриальный шамот"...
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Бессонова печку не постеснялись спросить, а здесь что?
Можно и с объекта остатки попросить ...
Могу сказать, что шамот ВТ неплохо стоит на угольной печи. Месяц.
Наш шамот в этом месте 1 неделю ...
А сколько металлических печей зафутеровано, даже боюсь сказать.
*помню в далекие 70-е, когда появились первые отечественные автомобили, были выпущены книги - "Как готовить авто к зиме"
Так вот там были рекомендации бывалых.
Залейте полный бак бензина, чтоб не образовывался конденсат на стенках бака. У вас примерно из этой серии...
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в бессоновской печке я отечественный ША поставил...
Зачем мне европейский?
А что с "нашим" случается всего за неделю?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
проект комбинированной печи с топкой Шмид...
Что-то у Вас очень сложный объект.
да не сложный он…
Не бывает сложных обьектов…
Перенесено из http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9699&start=40
Наталья Михайловна, не скрываю, для меня как садовода-пенсионера сложновато…
Но всё же, наконец, из последнего фото я начал, наверно, понимать о чем идет речь…
К металлической топке заводского изготовления марки «Шмидт» пристыкован щиток из еврошамота. Мощность печи «по дровам» всего порядка 10 кВт, то есть в несколько раз меньше типичных мощностей в топке кирпичных печей. В результате температура в щитке то ли 260град, то ли 504град.
http://schmid.ru/cat/pechnye_topki/schmid/sd_6f/
http://schmid.ru/files/pechnye_topki/schmid/pdf/SD_6F.pdf
В этих условиях щиток можно было бы изготовить чуть ли не из любого строительного красного кирпича без заметного ущерба для качества.
Или из силикатного на цементном растворе. :D
Даже, может быть, из сырого глиняного (необожженого)... :D
Я осознаю, что мастер-класс по кладке можно проводить на любом произвольном объекте.
Но с точки зрения массового потребителя обычная кирпичная «дачная» варочная плита со щитком обошлась бы, наверно, в сотню раз дешевле. И выглядела бы, может быть, в десять раз более надежной.
То есть, руководствуясь известными соображениями В.В.Стрибука, не плохо было бы проанализировать необходимость применения именно только огнеупоров по ТРОЛ в каналах дровяных печей.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7310&postdays=0&postorder=asc&&start=40
 Размер файла:  27.37 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы же любитель читать в оригинале
http://schmid.st/fileadmin/deutsch/bauherren/datenblaetter/he/schmid/sd-6-f.pdf
со всеми вытекающими ...
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы же любитель читать...
со всеми вытекающими...
Спасибо. Почитаем.
Только всё равно эти температуры, пожалуй, маловаты для входа в каналы.
И слишком велики для выхода из каналов.
А так, печка мне очень даже нравится. Маленькая только.
Чем-то напоминает мне мою первую дачную печку 60-х годов.
Из сборного чугуна с топкой 250х250мм.
Помню 6 руб. 80коп. тогда стоила...
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам тяжело с переводом?
Подскажу:
для расчета каналов
на входе в канал 504*С (паспорт)
на выходе 180*С (ТРОЛ)
массовый расход 14 г/с (паспорт)
длина каналов 3.5 метра (1) или 4.2 метра (2) по ТРОЛ
далее можно считать размер канала и число поворотов
и все остальные расчеты, до подачи воздуха в топку
если устанавливаются каналы заводского изготовления, то на выходе у них будет 260*С (возможна комплектация к топке, как опция)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где здесь 180?
 Размер файла:  30.24 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
температура на выходе из каналов при расчете задается требованиями правил проектирования и расчета каналов (ТРОЛ)
или желаемой вами температурой, при ее увеличение вы снижаете эффективность печи
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, да они, наверно, и не читали никогда этот ТРОЛ?
Сами видите, только на евростандарт ссылаются...
Короче, я призываю учитывать данные, приведенные на официальном сайте.
 Размер файла:  34.53 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
полностью вас поддерживаю ...
* официальным считается сайт производителя, а не поставщика
http://schmid.st
 Размер файла:  119.83 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
