Pontus
Регион: Ирктуск
Вс 10 Апрель 2016, 07:25
Добрый день.
Проектирую дом 8х8 из бруса 180х180 на ленточном фундаменте с печным отоплением.
Печь будет отапливать 3 помещения площадью 50 м2.
Нужен совет по устройству П-образного печного фундамента над основным ленточным.
Кто нибудь так строил?
203.91 КБ |
1312 раз(а) |
Вс 10 Апрель 2016, 15:19
да, зачастую, только так и строят , коли печника приглашают лишь, когда весь рубленный (блочный) дом (баня) уже стоит
queser
Регион: Салми
Вс 10 Апрель 2016, 15:27
Pontus писал(а): |
Кто нибудь так строил? |
Конечно. И не один раз.
_________________ Всё будет хорошо! =)
Pontus
Регион: Ирктуск
Вс 10 Апрель 2016, 16:50
А как вот такой вариант?
226.02 КБ |
1017 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Вс 10 Апрель 2016, 16:53
Pontus писал(а): |
А как вот такой вариант? |
Огласите весь список вариантов
Вс 10 Апрель 2016, 19:17
"...пжалста!" (С)
Игорь 2
Вс 10 Апрель 2016, 21:10
Да хоть ещё одну стенку пририсуйте... Важно , чтоб верхняя плита этого фундамента была не менее 20см в толщину и армирована арматурой А3 а не металлоломом и залита нормальным бетоном марки не ниже 300 а не "как получилось".
Pontus
Регион: Ирктуск
Пн 11 Апрель 2016, 05:02
Спасибо.
Еще вопрос.
Под фундамент печи нужно заливать столбчатый фундамент?
Пн 11 Апрель 2016, 09:08
Pontus писал(а): |
...Еще вопрос.
Под фундамент печи нужно заливать столбчатый фундамент? |
А на свой конкретный вопрос (при абсолютном отсутствии "исходников") Вы ожидаете ответа какого обобщённо-теоритического, или с расчётами Спецификацию
Александр Минеев
Пн 11 Апрель 2016, 10:05
А что плохого, если НОВЫЙ (!) печной ( правильный) фундамент перевязан с НОВЫМ(!) ленточным ( правильным) фундаментом дома симметрично, как на рис?
Фундамент печки получил консоли, будет оказывать меньшую нагрузку на грунт, плохо?
Весь фундамент ( с печным) будет усаживаться одинаково, это плохо?
Ленточный фундамент с большим количеством крестообразных перевязок максимально похож на фундамент, залитый единой плитой. Вы что, будете дырку вырезать в плите( если такой фундамент) и мастерить свой, развязанный?
Нет универсальных ответов. Думаю, что самое важное - это равномерно нагрузить фундамент. Если у Вас 2-3-х этажный кирпичный( тяжёлый) дом, то нагрузка печкой в середине - это может и хорошо. Если у Вас каркасник и Вы ставите 2-3 тонны в центре, а стены у Вас лёгкие, то могут возникнуть напряжения в фундаменте "на излом". Надо смотреть и считать.
Пн 11 Апрель 2016, 10:46
У меня дом пучением поднимает примерно на 2,5см зимой.
Печка на 2 этажа остается на менее промерзшем грунте, на своем фундаменте.
Если бы я ее поставил на перемычку, то эту бы печку поднимало бы вместе со всем домом.
Выдержит ли вес печки поперечная балка? Я бы не рискнул проверять практически.
Вес печки не менее 5тонн...
Pontus
Регион: Ирктуск
Пн 11 Апрель 2016, 12:25
Вот мой план дома.
Дом одноэтажный из бруса 180х180 вес - 18 тонн.
Печка 900 кирпичей вес - 4 тонный.
Грунты глина, глубина промерзания Иркутская область 2,8 м.
Что посоветуете?
605.28 КБ |
1304 раз(а) |
Александр Минеев
Пн 11 Апрель 2016, 16:47
Pontus писал(а): |
Что посоветуете? |
У Вас такая глубина промерзания, а глубокий ленточный фундамент будет имеет очень большую площадь соприкосновения с замёршим грунтом, что касательными силами его может(?) выпирать при Вашей нагрузке( посчитать!) Как бы Вам бы вообще про свайный фундамент подумать( площадь сечения меньше) Вам надо со строителями местными потолковать.
Или плиту заливать ( с плитой все печные вопросы решаются автоматически).
Сб 16 Апрель 2016, 20:41
Pontus писал(а): |
Вот мой план дома.
Что посоветуете? |
Если стены не будете утеплять, то Ваш домик зимой отопит РП 5,5х9,5
46.96 КБ |
881 раз(а) |
Pontus
Регион: Ирктуск
Вс 17 Апрель 2016, 05:33
Снаружи будет 5 см утеплителя и обшивка деревом.
А не большая печь для отопления 55 квадратных метров?
Вс 17 Апрель 2016, 14:08
У РП значительная часть площади "не работает" на 500 , а если удосужиться посчитать эффективную теплоотдающую поверхность, то, с учётом региона сооружения, Вы как раз и выйдете на этот размерчик при 1-нократной топке в сутки долгими зимними сибирскими вечерами
Пн 18 Апрель 2016, 10:57
Дом - как ПМЖ? Тогда каждая стена своей жизнью живёт. Внутрення тем паче.
Pontus
Регион: Ирктуск
Пн 18 Апрель 2016, 16:49
Дом ПМЖ.
Печь получается очень большая. Задумался о монолитной плите с теплыми полами + небольшая печь.
Пн 22 Май 2017, 15:53
Стык чтобы не передал тепло печи стен делается на ребро и на глину.Пройдут годы и при ремонте легко будет-между печью и стеной будет зазор в 25 см. Если фундамент еще не залит армируйте иначе масса печи и фундамента порвет его
Brightwell
Пт 29 Сентябрь 2017, 14:11
