 Парилка готова Следующая тема
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потолок
Пробка потолок и стены
 Размер файла:  153.87 КБ
 Просмотров:  315 раз(а)
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Базальт, гидроизоляция и собственно стены в чистоте
 Размер файла:  156.97 КБ
 Просмотров:  274 раз(а)
 Размер файла:  241.84 КБ
 Просмотров:  273 раз(а)
 Размер файла:  194.19 КБ
 Просмотров:  269 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЭХ! Помахать бы веничком!!! Smile
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да баб с пивом притащить ..... Smile
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом случае я помахал бы чем нибудь другим.... Мастерком допустим....
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь это так называется? Smile
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2016, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилигрим
Поздравляю!
Особо понравился широкий полок и окошко( с возможностью его открыть и подышать лежа на полке).
Как с пробкой было работать?
Производство и монтаж бань
+7 999-903-9674 WhatsApp
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий , пробка конечно классная вещь в парной , монтируется легко - главное конечно с обрешёткой не промахнуться ,а так как когда покупал 40 мм плит не было на потолок пришлось делать пирог из 4-х слоёв по 20 мм крепежа шурупов ушло много но все вроде попали в обрешётку. После начала пользования парной ,когда дверь при подаче воды в каменку вышибает - представил что было-бы с фольгой под обшивкой потолка и стен - порвало однозначно , а там влага с базальтом подружились бы и не знал бы я об этой прекрасной дружбе!! Вот только дорогое конечно удовольствие пробка ( но мне подвезло - успел прикупить до скачка евро , то бишь по курсу ещё аж 42 р. тем и греюсь когда не топлю печь - на парную ушло 5 пачек пробки 20 мм). Где-то на форуме " русбаня " говаривали что при топке от пробки стоит запах специфический в парной - я не замечал ( может это при больших температурах в саунах? У меня так 60-65 ). Один вопрос не проверял - но обязательно надо попробовать в ближайшую баню - как пробка реагирует на нагрев - положу кусок на перекрышу Каменки - что с ней будет ? Посмотрим. Эта тёмная сторона неизвестности меня настораживает - хотя в характеристиках вроде негорючая - поэтому в месте соприкосновения пробки с кирпичной трубой ( в распушке) липой не зашивал и оставил открытым квадрат над печью ( благо вид парной пробка совершенно не портит).
В районе распушки.
 Размер файла:  141.71 КБ
 Просмотров:  382 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отзывы о пробке в бане всегда положительны. Это идеальный материал! А Вот в Вашем случае к трубе пробку подвести не верное решение!!!! Она хоть и побывала в Португалии в печи при 160-180 С ...НО, это всеже кора дерева. Поменяйте в распушке на суперизол или пр. современный материал. Мы над пробкой как только не издевались...Она все сдюжела. Даже варили ее в кипятке под грузом (а потом взвешивали на эл весах на предмет набора влаги). Рад за Вас и Вашу баньку! С ППУ решите и будет вообще зачётной.
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да с распушкой согласен - поэтому и оставил незашитой . Хоть и температура там и не высокая - максимум при топке градусов 70 и то кратковременно в конце , а при закрытии задвижок снижается до температуры парной, - опасно возможное неконтролируемое выкрашивание швов ( правда опять же они минимальны в распушке 3 мм в горизонтальных , не более 5 мм вертикальные), швы вместе соприкосновения обклеил фольгой . Подобраться к этому элементу просто - что со стороны чердака , что с парной - тем более деревянные потолки в комнатах ещё не закреплял лежат на балках и вокруг распушки 10 сантиметровые щели оставил для ППР - буду делать и тогда в парилке поправлю, сейчас при топке и после на визуальном,тактильном, нюхательном контроле , если что то пойдёт не так ( а как правило оновсегда когда-нибудь идёт не так ) то я первым буду участником грандиозного пионерского костра ( не дай Бог!).
